  • 27087阅读
  • 104回复
短波的BPF(带通滤波器) [复制链接]
离线BD2RWR
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-05
能介绍一些7.050mhz滤波器的指标吗,可以介绍一些原理图吗?
离线bg4knm
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-05
成品还没有出来,还没有测试精确数据
离线syq1977
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-05
请问bpf如何知道接收机的工作频率并切换或者调整呢?
还有如果是一段比较宽的bpf有啥作用,比如14-14.350的带通,我用14.270接收旁边有个14.260信号,可能因为信号很强干扰到我了,但14.270和14.260都能通过bpf,还是不能削弱14260的干扰呀。当然要是这个信号在14-14350之外是有效的,但这种类型的干扰好像遇到得不多,都是相隔比较近的频率。
离线bg4knm
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-05
你说的这种情况用bpf就不适合了,频率相时的bpf的隔离度(衰减量)是不够的。如果在比赛中一个台工作在7mhz,另一个台工作在14mhz这样效果就很好了。
离线bd8eb
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-06
等待中。。。。。。。。。。。
离线syq1977
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-06
7mhz工作的电台会对14mhz干扰吗,我想要么他的发射滤波不好2次倍频发射干扰了14mhz,要么工作距离太近把14mhz机器高放给抑制了。
再想一下bpf对发射到很有用,可以进一步滤掉高次谐波就像当年bb机台加滤波器一样,使得发射电波更纯净,减少干扰其它频率的机会
离线bg4knm
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-06
我只是举了这么一个例子,比赛中,很多电台都在附近,天线也会靠的很近,这样就避免不了干扰了,最后只能一个电台工作了。
离线浦东星
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-06
短波水桶.乖乖弄地桶
离线bg4knm
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-07
水桶价格太高了,而且笨重。
离线BA7MY
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-07
要是能有1kw的 就直接装到天线上了
不过看到俄罗斯人做的1.5kw bpf 很贵啊
离线BA5AC
只看该作者 30楼 发表于: 2008-10-14
做好了没有?
离线bg4knm
只看该作者 31楼 发表于: 2008-10-14
快了,高压电容还在路上,
离线bg4knm
只看该作者 32楼 发表于: 2008-10-18
7m和14m的已经出来了。指标还不错,7m的衰减为0.2db,14m的衰减为0.5db
离线bg4knm
只看该作者 33楼 发表于: 2008-10-18
7m的bpf,插入损耗为0.2db,在14m的衰减为32db;
14m的bpf,插入损耗为0.5db,在7m的衰减为35db。
离线bg6cg
只看该作者 34楼 发表于: 2008-10-18
看起来体积不大,请问图上这种实际用功放实验能通过多少w ?
离线BA5AC
只看该作者 35楼 发表于: 2008-10-18
看看内部图?能通过多少功率?电容耐压多少?
离线黑客岛
只看该作者 36楼 发表于: 2008-10-19
实际通过功率有多大?
离线bg4knm
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-19
1000v耐压的额定功率为100w,实际工作电压为不到400v,如果天线的驻波偏大的话此电压会升高,所以为了保险取1000v耐压的微波高q值高压低损耗的贴片npo电容,
离线bg4knm
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-19
下一步再出200w的。
离线vlover
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-19
不错;以楼主的条件,做成跟踪调谐更好。
