  • 12320阅读
  • 41回复
关于新版本KN-Q8及配套功率放大器KP-Q8的一些说明。 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-30
今早就装好了,还没调试!
只要不装错零件,调试是十分容易的事情。
离线BA6BF
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-19
顶一下   。
离线bg6art
只看该作者 22楼 发表于: 2008-10-23
今天傍晚用q8和ba4ii老鱼通了一次,老鱼信号过来跟打雷一样,我用的天线是临时用10米撑杆架设的垂直dp。收59+,发55。
我有个想法:铣一个铝盒,把q8和kp一块装进去,加个喇叭再加个编码开关,6bf觉得可行吗?需要注意什么?
离线BA6BF
只看该作者 23楼 发表于: 2008-10-24
唯一要注意的就是帮我也弄一个~~~
离线bg6art
只看该作者 24楼 发表于: 2008-10-24
^_^
抄收了,我这能接触到图上类似的腔体滤波器,争取报废它两个再把内腔掏空,一人分一个
离线BA6BF
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-01
顶到前面去!
离线ba2ia
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-08
炸啦。。炸啦。。电容。炸啦。。吓死我啦
离线bd2iaq
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-10
炸啦。。炸啦。。电容。炸啦。。吓死我啦
离过年还有一段时间,这么着急放炮竹?说过多少次要细心!?可惜了
离线BG2ATQ
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-13
炸啦。。炸啦。。电容。炸啦。。吓死我啦
现在弄好了吗?
离线BA6BF
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-15
KP-Q8接收放大器的改进
如果40米波段接收放大器的调谐回路调试不到位,则可能对kn-q8的40米波段接收性能造成恶化。我这段时间通过大量的实验,终于彻底解决这个问题。
同学们仅需要增加一个10k左右的电阻即可解决调协回路调整困难的问题,很简单,有兴趣的同学可以按照我介绍的方法进行简单的改进。
改动过后,40米波段的几乎所有附加的干扰全部都消除或大大减弱,使得kn-q8抗干扰能力大大提高。经过几天晚间的收听,广播干扰基本消除,效果非常明显。
离线BA6BF
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-15
在pcb上找到40米波段接收放大器的101输入电容。
离线BA6BF
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-15
把101电容挑起一个脚,串联进去1个10k的电阻即可。
改动就完成了。
改好以后,把机器调整到40米波段,找到一个信号,调节7mhz两个中周到信号最强就可以了。
离线weed
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-15
这个要试一试!
离线BA6BF
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-15
刚才笔误。
应该是10k电阻。
离线weed
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-15
14mhz的有没有改的必要?这个10k电阻主要起了什么作用?
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-15
14mhz没有必要改。
这个电阻主要是为了提高输入谐振回路的q值。晶体管输入阻抗很低,所以单调谐回路的q值受输入阻抗的影响下降的很厉害。串联电阻后,调谐回路的q值就会提高。
同时,这个10k电阻还起到att的作用。
我这里实验结果非常明显,你不防试一下。
离线weed
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-15
14mhz没有必要改。
我这里实验结果非常明显,你不防试一下。
抄收了!
“这个10k电阻还起到att的作用”这点我要先看看电路图,现在没有想通!
离线BG5DLV
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-16
才看到,这个方法要试一下。
离线salajon
只看该作者 38楼 发表于: 2011-05-17
刚看到,回头也改装一下。怪不得串入功放后,本底噪声变大了。
离线bg2iny
只看该作者 39楼 发表于: 2013-02-08
有没有打摩Q8的高手,请指点,提高音质、提高音量、提高灵敏度,多谢了。
BG2INY 吉林省吉林市龙潭区 电话15981116871  QQ979170546 设备FT-808 KN-Q8  G71A GP88S
