  • 16783阅读
  • 43回复
Diamond KV-5 H.F GP Antenna [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-04
哦,那么你的理解是1/4波长的gp不用地网了?那你什么时候架成功了再说吧.
离线bg1wqn
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-04
楼上朋友,这款是钻石成品天线,说说你不相信的依据。这款天线目前没有测量与解剖,不一定是1/4波长的。关键在于他的馈电连接与地网连接方式。有可能是1/2波长的。省去了阻抗匹配变压器,那50cm的地网是一根平衡地。kv-5天线其馈线与垂直振子的匹配方式,不会颠覆天线的传统理论。但其实现形式是一个创新。
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-04
哦,这样到是说的通了,我去查查看,如果是1/2的天线,馈电这样搞到也高明.
离线BG5EHX
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-04
按你的图片算了一下50m的长度,的确是1/2波长的天线,高明,又学一招.谢楼上兄弟提醒,不然错过好戏.下午正好去做个试验.
离线pg007
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-04
期待结果。
离线BG5EHX
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-07
几天下来,一天比一天雨大,这日子没法过了
离线bd2bh
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-13
for low radiation angles a radial system (not included) or a good grounding is required, as with any quarter wave groundplane. and as with all shortened antennas the useable bandwidth on 80m is limited. the resonant frequency can be freely selected, when operating far off the resonance frequency a tuner is required.
首先它是一款1/4波长的缩短型天线,其次,像所有的1/4波长地网天线一样,为了更好的发射仰角,地网系统或者一个良好的“地”还是需要的。(但是地网没有包括?不知道怎么匹配的),如所有的缩短型天线一样,80米段带宽非常有限,当远离中心频点时,有些频段还是需要天调的。
好像并没有看到该天线有什么新意。有条件的拆机分析一下结构、原理。我第一眼看到那个所谓的地网,我感觉是不是用同轴电缆的一段作为电容啊?
上面是欧洲著名wimo网站广告语中对消费者的忠告。真这有这么实事求是的广告啊。
http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler.pl?url=antenna-vertical_e.html
离线bd2bh
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-20
再论KV5 多波段垂直天线
今天刚好在网上看到了钻石的公司的kv5五波段垂直天线的安装手册,因为许多人并没有看见实物,加之资料有匮乏,仅仅看到广告中天线只有“一根50cm的馈线,和一根50cm的导线(估计是地线)”。因此对这款天线是1/2波长,还是1/4波长的为基础,以及天线的地网系统都抱有很大的期待,希望该天线能有什么突破的地方。
现将手册中的一些截图传上来,让大家看看,澄清一些错误认识。
图一:天线的结构为1/4波长,限波器隔离结构的多波段天线。
(5)解释说:天线顶部“电容帽”形式的加载结构,是为了让天线尽量接近1/4波长,以便取得更好的效率表现。
图二:为此天线馈线和接地示意图。天线的50cm的那段馈线是接发射机电缆的接头。其中电缆的芯线与天线主振子相连;屏蔽网与50cm的一段导线焊接在一起(热缩管封装),是直接接入地网的一段导线而已。
图三:文字说明,“因为kv5需要接地天线才能很好的工作,因此天线需要按装在具有良好地的地方”。“地网尽可能短地靠近天线。如果地(网)距离天线较远的话,天线的电器性能都会变劣”
我想这种良好的地,一般是指舰船、金属屋顶?或者有良好导电率的水(海)面等场合。如果没有这些条件,还是需要铺设人工地网的才能很好工作的。
但是此天线并没有提供地网,80、40米不缩短的话,人工地网也是很难架设的,占地面积太大。地网架设不好,天线自然也就没有好的效率。
由此看来这种天线就是普通的1/4波长限波器多波段天线。使用的场合为一些大型舰船,如果有几百平方米金属屋顶的也能取得近似的效果,否则每个波段拉4根1/4波长的地网的话,不如拉伞形多波段倒v来的实际,前提是你又足够的空间!!
离线bl7ia
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-23
diamond cp8040 ( new ) gp
3.5/7mhz
周波数:3.5/7mhz
耐入力:200w(ssb)
但し、fm/cwでは、ssbの1/3程度になります。
全長:約6.53m
ラジアル長:約1.8m
重量:約4.1kg
vswr:1.5以下(中心周波数にて)
インピーダンス:50Ω
接栓:m-j型
形式:2バンドグランドプレーンアンテナ
空中線形式:中間部負荷型
適合マスト径:φ30~φ62
离线bl7ia
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-23
diamond kv2
周波数:3.5/7mhz
耐入力:3.5mhz帯250w(ssb),7mhz帯500w(ssb)
全 長:約6.14m
重 量:約2.65kg
vswr:1.5以下(中心周波数にて)
インピーダンス:50オーム
接栓:m-j型
形 式:2バンドバーチカルアンテナ
空中線形式:垂直型
適合マスト径:φ30~φ62
kv2 (kv-2) 大地をアースにする3.5/7mhz2バンドハイパワーバーチカルアンテナ
离线bl7ia
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-23
不是卖广告呀,,, 只是尚欠 3.5/7 的好一点的天线
离线btmyl
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-26
有使用的吗?
离线bg7rfj
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-08
什么价???
离线深深的海
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-10
就是一支1/4的天线 调节那些小叉叉找到合适的驻波 那根小尾巴地网必须完全接地或者将不同波段的地网与之相连接 否则天线某些波段无法调整或者很难调整到合适的状态
我觉得 可以不接那段馈线 直接和室外天调相连
就当一个带加感线圈的单线天线接在自动天调上
不知道这么干是否可行
离线深深的海
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-13
继续顶上去 请高人解惑
离线深深的海
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-09
我的kv5架设完毕了 各段驻波均在1.5以下 切记这个天线一定要良好接地 否则驻波比的调整是一个麻烦事儿
驻波的调整要从高频率到低频率 调整很方便 麻烦的是需要多次拆卸天线
注意那个不锈钢的管卡子(不知道应该叫什么 就是拧螺丝收紧的那个 圆形一个圈儿的) 最好到市场上找同型号的备上几个
天线很轻 一个人架设完全没有问题
我就是一个人安装 调整的时候三个人
离线bl7ia
只看该作者 36楼 发表于: 2009-03-09
http://www.cqnet.co.jp/musen/item.cgi?item_id=cp8040&ctg_id=hf-ant&page=1
cp-8040 yen 29,900.00
mfj-1792 买了回来但太长了, 不能安装到楼顶上, 只能装在花园上的天线
不知国内有没卖的,,,,,
离线玄德
只看该作者 37楼 发表于: 2009-03-09
深深的海:你不要在装神弄鬼了!赶紧把你的安装kv-5的过程照片贴出来!把你的使用心得写出来!快!
离线深深的海
只看该作者 38楼 发表于: 2009-03-10
照片都在你那里 我咋贴?
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2009-03-10
这个天线没地网效率不会高的,还是老老实实做地网吧,
