  • 3764阅读
  • 35回复
高手们聊聊12V 电流小于3A,需要最大发热量的技术 [复制链接]
离线bd3vz
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-15
用半导体制冷块最为简单!!!在热端产生的热量高于36瓦。。。
另外我还想到,半导体制热,那冷的那一面该怎么处理?因为应用只是一个2立方米的空间,不可能在空间壁上开孔啊。如果冷的那一面也在空间内,那是不是会冷热抵消呢?
离线bg4kc
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-16
热是能量的最终结果,效率百分百。
离线BI7NIL
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-16
一定要到空间以外,还要很好地散热才行.
离线BG7AHD
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-16
楼主给出的条件很笼统,但问题确很宽泛,要想得到合意的答案或切题的讨论还必须把需求讲得更细些!
离线bg4wmc
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-16
楼主的问题问得的确有点模糊,我提出点建议,大家共同探讨:如果是12v,电流在3a以内,如果是电加热的方式,只能最多得到36w的热量,这点大家已经讨论过了,但是有一个前提:是电加热的方式,也就是说用电炉丝、镁棒等加热的方式,从理论上说,电加热的方式1kw功率得到1kw热量,能量转换率为100%,一般说来电加热的效率为90%左右,另一种做法是卡诺循环的方式得到,1kw电功率可以得到3个千瓦以上的热量,理论上cop值可以到3.0以上,但是有一个条件,在另一端一定要有一个吸热的地方,要有这么多的热量可供热泵吸收热量,就如同家里的空调,当利用热泵制热的时候,室外机一定是从室外空间吸收热量,这就又带来一个问题,当吸热端所处的环境温度低于零下5度的时候,热泵就几乎无法正常工作了,因为热泵的吸热端在室外的空气中已经严重结霜,无法再从空气中吸收热量,这个时候热泵的效率几乎为0,呵呵,这就是为什么家用空调都强调有电加热功能,这个时候,家用空调会启动电炉丝,直接采用电加热。 还有一种方法是半导体制冷,实际效率非常低,同样,在制冷(热)的同时,另一面在制热(冷)。说了这么多,其实问题又回来了,如果楼主所说的空间是封闭的2立方米的,要求升温,只有用电加热一种途径了,只能在电加热的范畴内考虑这个问题,例如有朋友说电吹风的方式,可能是最可行的,如果需要均匀加热,还要考虑空气气流组织,然后再从保温等方面考虑节能的问题了。
2立方米的空间,封闭的?是什么呢?而且只有12v,是否和汽车有关?
离线bd3vz
只看该作者 25楼 发表于: 2008-09-16
也可以比做是汽车空间加热的方式来想。汽车可以装空调,现在面临的是这套加热设备具有很好的便携性。
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2008-09-17
讲请:环温.2立方內恒温要求.北极用.赤道用.差了去
半导體制热.用热管传递.隔热层的好好计算厚度.用在冬天室外的话.够呛.
离线浦东星
只看该作者 27楼 发表于: 2008-09-17
[quote=九头鸟]搞一节电炉丝就可以了吧?[/quote]
拆一个电热褥子就行
离线浦东星
只看该作者 28楼 发表于: 2008-09-17
我觉得这里高手多,有个问题想请教下:电源条件是:12v,小于3a电流输出,只求发热效率,有什么好的实际可行的方法吗?
36w.做电热靴可能还行
离线bd3vz
只看该作者 29楼 发表于: 2008-09-17
[quote=浦东星]36w.做电热靴可能还行[/quote]
哈哈,您的意思是说不可能实现吗?
离线浦东星
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-17
哈哈,您的意思是说不可能实现吗?
楼主的问题问得的确有点模糊
离线bd3sn
只看该作者 31楼 发表于: 2008-09-17
看到n 年前的<<电子报>>的广告,回来搜一下内容给你参考:
活性碳素纤维发热体是我公司最新发明的高新技术产品,采用尖端发热材料--碳素纤维和100%棉纤维纺织而成,是一种新型的高性能纤维增强材料。碳纤维具有高强度、高模量、耐高温、抗疲劳、耐腐蚀、防水、抗蠕变、导电、导热等诸多优异性能。
产品特点
1.升温迅速,通电即热,表面温度可达50℃,使用温控器可随意调节温度;
2.电热转换效率高,节省电能 -- 碳纤维发热体是一种全黑体材料、电热转化率比金属丝等发热体高30%多,热效率高达99.9%;
3. 发热时产生对人体健康极为有益的远红外线热辐射--通电后,碳纤维发热体将99.9%的电能转换成,对人体健康极为有益的波长为5~20微米的远红外线热辐射,电磁波为0;
4.安全性 -- 在相同的电流负荷面积下,碳纤维的强度比金属丝高6~10倍,在使用过程中不会发生折断。由于碳纤维是网状发热体,因此,即便有1根折断也不会影响整体通电发热。而且折断了的部位,一头表面温度在60℃,不起弧,从而有效地杜绝了火灾等事故的发生;
5.使用寿命长 -- 碳纤维发热体与建筑物同寿命,可长达50年之久。碳纤维在无氧状态下,加热到3000度,其机械性能不发生任何变化;其抗拉强度高于钢材3-4倍,钢度高于2-3倍,耐疲劳性高于2倍;在电热状态下,克服了金属丝、ptc、碳化硅等电热材料强度低,易氧化烧断的缺点。
碳纤维发热布
广泛应用于:建筑住宅、宾馆、学校、幼儿园等地热式采暖;墙壁、天棚采暖;·医疗保健设备、保健坐垫、床垫、地毯、保暖衣、褥子、取暖毯、电热服、电热垫、保健腰带、电热鞋等。
产品尺寸/电压/功率:
根据用户不同需要的尺寸 [36v、24v、12v 、7.2v 、5v根据用户不同需要的功率]
http://qysbdz.b2b.hc360.com/product/7071039.html
只看该作者 32楼 发表于: 2008-09-18
除热泵外还没听说过能效比超过1的技术,也就是说最大发热量12vx3a=36瓦。
既然还找不到合适的热泵热泵系统,那只好在“电加热”这个小范围讨论了。
楼主说的给2立方米的空间加热,被加热的介质大概是空气吧?
36瓦的功率如何全部变成热量并高效传递给介质才是问题的关键。看似在“2立方米空间”内放置电炉丝、电热毯、电热管等理论上是能全部把36瓦功率变成热量加热此特定空间内的空气的,其实也不是这么简单。上述发热器件的表面除了将热量传到给空气外,还会以红外线辐射的形式加热空气(好在这点不影响效率)、并且加热该空间的墙壁。最后一点会加剧保温层的隔热负担,也是影响效率的最重要的因素。如何降低发热器件的表面温度才是问题的关键。所以应当选用尽量大的散热面积的(为了降低表面温度)、具有最小红外线辐射效率的(估计有某种涂层材料可以降低红外辐射)发热器件。比如暗黑色布料做的足够面积的电热毯,且进行精心的装设造型、空间布置,估计就比较合适。另一种专为抬杠用的发热器件是36瓦的白炽灯泡,呵呵。
保温方面楼主大概做的非常到位了,不做讨论。
离线东江
只看该作者 33楼 发表于: 2008-09-18
似乎是搞神洲飞船的吧?
外空间要给航天员保温用,哈哈哈 ...
离线bg4wmc
只看该作者 34楼 发表于: 2008-09-19
呵呵,再回来继续讨论这个问题,事实上就和我在25楼说的一样,后面的同好也都说到了,如果不能用热泵技术的话,就只能在电加热上做文章了,如何找到发热效率最高的材料和散热保温的方式是楼主要走的方向,还有,补充一点,我计算了一下,如果在2立方米的空间,空气介质的前提下,不考虑热损失,每升高一度,需要的热量是0.674瓦特,这样,结合您使用的环境,可以大致估算出您使用电加热时升温的时间了
离线tbggbt
只看该作者 35楼 发表于: 2008-09-19
应用应该讲清楚一些,
我想本来是一个简单的问题,被楼主提问的方式变成很复杂了.
