  • 13312阅读
  • 54回复
设计一套7/21兆双段精巧小台机电路 [复制链接]
离线lwt
只看该作者 20楼 发表于: 2002-12-12
re
最初由 ba5rw 发布
谢谢张老师和其他ham的支持,外壳精巧的原因有二:
1、我只有这种外壳多数人可以接受。
2、大外壳不好看,摆在野外给朋友看见了会笑话,弄得本来想加入ham的人溜之大吉……呵呵。
外壳照片将在这里尽快发布!!
上午我抽空完成了rf主板电路图的大部分设计和构思,根据传播的强烈建议我已决定加入s表/功率表指示电路,现在的问题是厂家提供的外壳面板找不到可以安装表头的地方,除非有微型表头,但表头输出电路插针保留,以后可以外接或换外壳时用上、或找到微型表头安装……
希望将表头制成s/po/swr多功能表,在野外使用方便。
离线BG2QAX
只看该作者 21楼 发表于: 2002-12-12
那这个机器长的是什么样子呢?
离线BG7IBQ
只看该作者 22楼 发表于: 2002-12-12
Re: 设计一套7/21兆双段精巧小台机电路
最初由 ba5rw 发布
设计思路:
1、小台机使用全新fm成品外壳,精巧可爱。(理由:没有外壳的高频电路实验很难保证科学实验的高度再现原则!浪费别人的时间等于谋财害命。)
2、采用89c2051控制双pll ic,六位七段led显示(少量订购液晶及其驱动太贵),步进一百赫兹。7/21mc双段ssb/cw。(理由是:7/21是ham常聚热闹的地方。其他频段实在冷清,14兆也是不适合问寒问暖的地方:p,如果是野外或移动爱好者,很容易合用一付天线,不知道为什么我总感觉野营的时候做qso很有情调。)
3、放弃高中频计划,因为我感觉能够缩短出电路的周期,实际上初级ham也无需追求高指标。我用四组有源高动态滤波电路和高动态平衡混频应该可以超过低中频退役军机最好的水平。接收解调与ssb发生器共用。加入中频agc电路。
4、ssb发生器仍然使用国际上使用了近二十年的mc1496,廉价布线成功率高……好处多多……只是应用上有本人独家技巧,话筒也保持原来成熟的带自动电平控制的电路,只是采用性能更好的ic。
5、输出功率10-15w,谐波指标必需合格,50欧假负载频谱仪鉴定!
6、实验套件以大插件形式,成本控制在二手双段fm手持机以下!目前我已能快速做出热转印电路板,为随时改进提高效率,又不失工艺美观。一旦设计实验和一段的实际使用上万无一失,将交给支持我的厂商和有关单位合法生产,降低成本,为han添砖加瓦……人生也充实!
欢迎热心ham提供更好建议!恳请支持……如果不多人感兴趣,我瞎忙干嘛??
支持中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2002-12-12
最初由 ba5rw 发布
bg2bp123:
led条我在做7兆电路的时候就考虑了,但后来放弃了,除非有液晶,那led实在是没有发展前景,首先就一般的ic只能驱动五条,有一种好象是1394什么的当初有考虑用,但实在是不划算,这样很业余的机器毕竟不是仪器……所以我以前索性用一个led当发射通路的指示,好象效果还可以……现在我可能还是找微型表头比较好,实在不行,大家自己拆便宜的表头剪掉多余部分装上去算了,不过我可不忍心在面板上动工……
另外谢谢各位支持,我会努力!
表头用lm3914作指示!怎样?
离线BA5RW
只看该作者 24楼 发表于: 2002-12-13
谢谢各位鼓励支持,我将尽一切业余时间加快步伐!
只要有十个ham能自费参与实验我的双波段电路的实验,我就会在日程表上首先安排这项计划……套件全部由我提供,焊机可能还是要请协会朋友帮忙,我会适当给他们一点工本费,板初步调试我来完成,参与实验者自己最终搞定整机装配和验机,我只能尽量在调试上用仪器保证每块板的技术指标把握板的焊接工艺等,全套所有费用限在620左右。如果认真核算,工本费的每小时付出远比福州地区平均最低工资还低的多,按厂家算法,不要说毛利甚至倒贴有余,所以各位要了解到这一点。各位对那个费用有什么建议和意见可以各种形式大胆提出,以免以后出现不愉快,我喜欢亲兄弟明算账的那种人,友情付出是另外的事情。最讨厌小人!外壳已到位:
离线bg4jj
只看该作者 25楼 发表于: 2002-12-13
外壳是什么材料的?
离线BG9DC
只看该作者 26楼 发表于: 2002-12-13
外观很漂亮,
如果性能不错的话,买的人会很多。
离线BA5RW
只看该作者 27楼 发表于: 2002-12-13
Re: 外壳是什么材料的?
最初由 bg4jj 发布
铸铝合金框架,散热片与外壳一体化,考虑电磁干扰上下盖板为铁质喷涂耐磨漆
以前为黑色烤漆,改为浅灰色。面板为工程塑料,厂家友情提供全套五金配件和配套扬声器话筒组,条件是电路成熟后首先提供给他们办理准销准产,时间没有限制,呵呵,我很不好意思向朋友要求提供外壳,因为当时手上有单要做,吃饭要紧,几年之后的今天才重新有兴趣做这东东了:p业余部分可以由我们自己灵活决定……所有的所有只是因为ham的情结所在!其实套件价位未定,可能考虑用我自己设计的软件控制pll。而依据不同的实验费用能力采用不同的收发电路,尽量采用自己思路的电路,考虑国际上设计巧妙的电路但会申明采用谁的(提供呼号,营造尊重同好的无偿实验劳动的习惯忿围),因而会有不同的费用预算……今天完成主电路图保守设计。下周开始频合部分的设计工作!
离线BG7IBQ
只看该作者 28楼 发表于: 2002-12-14
Re: Re: 外壳是什么材料的?
最初由 ba5rw 发布
顶!!!!!!!!!111
离线BG2QAX
只看该作者 29楼 发表于: 2002-12-14
最初由 ba5rw 发布
和以前的七兆车台是一样的外壳?做工还那样吗?
离线BA5RW
只看该作者 30楼 发表于: 2002-12-14
应该说机壳做工比以前要好得多,边角整齐,喷漆上一个档次,电路工艺我不是说过,以前是其他爱好者手绘的,现在是我的电脑和快速电路板做的印制板。以前我个人重实验中间效果,不重工艺(其实也是条件所限,我的方针是边学习边实验边改进,所以没有定型的版本)。经过几年的学习和好朋友的劝进下,我意识到电路工艺就是自己的技术生命的重要组成部分,一些关键的工艺我将自己把关,自己看不过去的,就不给别人!谢谢!
离线bd1cj
只看该作者 31楼 发表于: 2002-12-15
坚决支持!
这是件非常好的事!也是我梦寐以求的愿望。我建议要分块设计,注意各级间的屏蔽,这是很重要的。可先搞出一个原理图,大家集思广益,助其成熟。
                            bd1cj
离线BA5RW
只看该作者 32楼 发表于: 2002-12-16
分成四块:分别为收发滤波、rf放大、混频解调为一块;vco本振和bfo本振、低频电路、mcu、pll为一块;led、轻触开关等为一块,功放和底通为一块。目前完成高动态电路的地一块设计分析。开始第二块电路设计,估计要两周以上,也是重点戏!
谢谢支持!
离线BG7IEI
只看该作者 33楼 发表于: 2002-12-18
支持ing! :):):)
离线得趣轩主
只看该作者 34楼 发表于: 2002-12-18
能不能考虑一下50mhz,做个7/21/50的三波段机器。谢谢!!!
离线BA5RW
只看该作者 35楼 发表于: 2002-12-18
如果是ssb一般没问题,我之所以做7/21是因为这两段很常用,都有实验经验,其实有一款日本手持机就是7/21/50ssb的,我解剖过该机器,当时是因为朋友叫我修的,我居然也修好了,都是贴片件,电路我分析过,设计还巧妙,但如果用一般元件肯定不稳定。其末级功放是用c1971两个做的。其实一次变频机器只要能工作在7/21,就可以扩展到其它频段,没有什么技术难度,只增加滤波器和相关控制电路,要在小体积排电路板,倒是很难!除非用贴片,以后再说,谢谢你的建议!
离线BG7IBQ
只看该作者 36楼 发表于: 2002-12-18
最初由 ba5rw 发布
支持中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
离线BG5QAN
只看该作者 37楼 发表于: 2002-12-18
ba5rw您好!
  什么时候您再设计个10米台机或背负式的调频电台吧!我对调频机较感兴趣.
离线BA5RW
只看该作者 38楼 发表于: 2002-12-18
哈,你到我那儿我马上给你找出好几款!
离线bg5bax
只看该作者 39楼 发表于: 2002-12-21
严重关注
