  • 8462阅读
  • 33回复
海鹰 3636 船台怎样改频 [复制链接]
离线朱宏帅
只看该作者 20楼 发表于: 2009-09-12
请问此机的功放是什么型号的,我的坏了,没有型号!
离线honggun
只看该作者 21楼 发表于: 2009-09-12
c1969
离线BD7OE
只看该作者 22楼 发表于: 2009-09-12
我的是c1945
离线朱宏帅
只看该作者 23楼 发表于: 2009-09-12
谢谢!请问它的前级型号是什么?
离线BD8AW
只看该作者 24楼 发表于: 2009-09-12
离线BD7OE
只看该作者 25楼 发表于: 2009-09-12
[quote=朱宏帅]谢谢!请问它的前级型号是什么?[/quote]
c2166
你的里面晶振代号x1、x2分别是多少的?
离线朱宏帅
只看该作者 26楼 发表于: 2009-09-13
我晚上回家看看!
离线BD7OE
只看该作者 27楼 发表于: 2009-09-14
[quote=朱宏帅]我晚上回家看看![/quote]
好。
只看该作者 28楼 发表于: 2014-04-04
具体怎么改   求教
邮编:226007
QQ:576995377
邮箱:BG4URH@sian.com
呼号:BG4URH
设备:ICOM7300 ICOM7000
天线:正V750    CP- 6
离线sunstar
只看该作者 29楼 发表于: 2014-06-14
回 bg4tyh 的帖子
bg4tyh:海鹰rci-3636可以设置跳线改到十米段,什么都不用换,最后只需要调整滤波器就ok了.此机发射功率25w,不错的机器 (2009-04-30 02:01)
想问一下,那个跳线在哪里?是不是在频段调节开关的线插旁边的主板上,象IC的一排焊孔?原来的板子上有一根短路线在
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
EMAIL:sunstar126@163.com
TEL:13003594829
离线sunstar
只看该作者 30楼 发表于: 2014-06-20
回 bg8nz 的帖子
bg8nz:''
需要换那个晶体?
机器  频合  基准晶体是12.8得
....... (2008-09-10 12:04)
机器是采用145106的锁相环,基准频率是12.8MHZ,经过2的9次分频,锁相环参考频率就是25KHZ,这样频道选择开关每步就是25KHZ了,置频开关设置在最低频道时,锁相环频率是1.25MHZ,然后是VCO经过二分频后和20.850(RX)和15.500(TX)进行混频,再送到锁相环进行鉴相的,因此,VCO的实际频率是1.25+15.5=16.750,再乘以2=33.500,如果混频时取差频,则发射频率是15.5-1.25=14.250,X2=28.500,不过样的话,频道旋钮增加,频率是下降的,有习惯不一样,因此还是换晶体的正规。
两只晶体换为18.500(RX),13.250(TX)
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线hailong
只看该作者 31楼 发表于: 2014-06-20
记得好像高于33.5M的是高端机晶振是TX    16.5M,           RX   21.6M
              低于33.5M的是低端机晶振是TX     12.75M          RX   18.1M
我回去找找 图纸看看,晚上上图
[ 此帖被hailong在2014-06-26 07:02重新编辑 ]
离线sunstar
只看该作者 32楼 发表于: 2014-06-20
回 hailong 的帖子
hailong:记得好像高于33.5M的是高端机晶振是TX    16.5M,           RX   21.5M
              低于33.5M的 .. (2014-06-20 07:34)
我看到有一只机是算高端机的吧,1频道是33.500,晶振是20.850(RX),15.500(TX)
而且这两只晶振的频率是相差5.350MHZ的,双倍就是10.7了,看样子第一中频是10.7MHZ的
[ 此帖被sunstar在2014-06-20 10:05重新编辑 ]
BG4UNY
孙勇
江苏省南通市起凤园新村7幢203室
QQ37852277
TEL:13003594829
离线hailong
只看该作者 33楼 发表于: 2014-06-26
扫描仪可能有点问题,没搞好,用相机拍的
呵呵,大小超过限制,需要的话给我邮箱吧
