  • 7392阅读
  • 30回复
本地HAM用“2美元螺旋天线”改的正V [复制链接]
离线BG5FCD
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-08
调整了线圈密度,天线阻抗变回到了53欧。但天线振谐点就成了14.000时驻波3。
离线BG9ADQ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-08
驻波表坏了?
离线BG5FCD
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-08
驻波表坏了?
但我用江苏无委的rsa-5u测的驻波也在3.现在不知怎么调驻波了.请高人指点.谢谢.
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-08
老朋友,你好!正v的空间占有率太大,招物业特务的眼,所以偶一直不太关注。
确实够招眼,如果有特务监视的地方,还是偷偷支根gp算了。可是,在bg5fcd他们家,fcd就是特务,所以没有这个担心
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-08
驻波表坏了?
以前是天线分析仪m座虚焊了,怪不得插啥都没反应。下午检查修复,应该正常了。
不过,天线的驻波就是停留在3左右,调整线圈和加巴仑没有什么实质性的改善。谐振频率倒是跟着巴仑的引线而走低。
非常郁闷:谐振频率能够跟着振子的加长而变化,为什么驻波下不来呢?
离线BH4SKP
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-26
是不是高度太低了?
离线VR2UPU
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-27
不知是否兩個線圈太相近, 如果把線圈與遣線之間加長一小段直線, 用意分開兩個線圈距離拉遠...例如: http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-214418.%e8%b6%85%e5%b8%82%e7%89%88%e6%9c%ac%e7%9a%84buddipole..html
希望這樣無聊想法可以
离线零下10度
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-27
学习。。。
离线BG4CTL
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-27
两个螺旋线圈应相反方向绕制。
离线BG7AQD
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-28
两个螺旋线圈应相反方向绕制。
——这个也许有道理,楼主应当试试!
离线bg4lkg
只看该作者 30楼 发表于: 2009-11-30
[quote=凝滞的思绪]以前是天线分析仪m座虚焊了,怪不得插啥都没反应。下午检查修复,应该正常了。
非常郁闷:谐振频率能够跟着振子的加长而变化,为什么驻波下不来呢? [/quote]
谐振频率能够跟着折子变化而变化,是正确的, 先把他调整到所需要频率的最低竹帛点.
  检查人员馈线和各个接点保证无误,尤其是屏蔽外壳回路的接地.
  测试周围电磁环境,是否有大的电磁干扰, 天分测试受他影响较大。
  全部检查无误后试着调整架设高度,注意观察竹帛变化。
  调整天线天线阵子的夹角也可以改变竹帛。
上述几种方法,估计可以解决问题,尤其是天线架设高度最为重要, 另外所有需要检查的地方一定要仔细检查,不能想当然,预祝成功!!
      vy   73!
