  • 8280阅读
  • 30回复
怎么看谐振频率 [复制链接]
离线mylcq
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-26
18楼这个问题提得好!我先举个例子,在海湾战争中俄罗斯向伊拉克提供的gps干扰机,使美军巡航导弹偏离目标。俄罗斯最先的gps干扰机天线是采用的宽带天线,也就是说频率范围在1.2g~20g采用5w阻塞式干扰发射,结果效果不明显,尔后其将频率调整至1.5g带内,干扰效果就非常明显了,其原因是,在宽带内每一个频率分配功率,当然效果差,真正gps的频率上能有几w功率呢。
  我们用使用频率的1/4波长的线长,不加任何匹配装置(如天调、巴伦,匹配器等)在这个点频上辐射功率应当大,如果你采用的材料阻抗大,用仪器测量出来的驻波可能大,但频率在这一点是肯定是谐振的,有功功率辐射出去也多,接收距离肯定也要远些,这就是谐振的意义,如果用仪器测出有些频漂在另一点驻波要小些,但谐振点(谐振频率)变了,当然发出去的功率有限,如果你在天线上加一个吸收电阻,仪器会测出天线的驻波会非常小,这有什么用呢,能量已经被电阻吸收了,再大的功率也不会发出去,不信你加一个灯泡,灯一定会亮,它将电能转化为光能了。
离线BG9ADQ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-26
在调整e-h天线的时候,好像也出现这样的问题:明明驻波很小了,可是对方接收不到。天线只发热,这不,线圈骨架都烧糊了。
因此,制作e-h类天线,原作者建议还要用场强表辅助。
可是,近场强,远场肯定强吗?
ps:做过许多天线,唯独e-h天线以失败告终。。。。
离线mylcq
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-26
eh天线只能是点频天线,类似于短波收音机里的短波接收天线一样,采用的是lc振荡原理,eh天线也能发射电磁波,哪个频率只能是其长度或口面的频率,如果说有宽带天线,哪应是与频率无关的天线结构,如等角螺旋、阿基米德天线、目前出现的等离子天线,我在前面讲了“如果你在天线上加一个吸收电阻,仪器会测出天线的驻波会非常小,这有什么用呢,能量已经被电阻吸收了,”eh天线的驻波小,但其能量转换方式变了,好比用电点亮的是灯泡(光能),eh天线的电能转换的是热能,相当于电热毯的原理.
  楼主所讲的谐振,是天线的真正意义,是电能转换为电磁波的能量转换过程的物理结构,除非有一个新的发明,不用天线这种物理结构并能使电能转换为电磁波的其他结构,你的天线就不会发热了;楼主讲谐振的第二个内涵是宽带,我们讲天线在一点上发射效果好,其他点效果就不好,会发热这就是天线的谐振点不是用户用电台设置的谐振频率点,哪你会问,军队1.2米和2.4米的单兵电台不是全频段的吗?是的每部部兵电台里都有一个自动天调实际上是LC自动振荡器,通过天线将电磁波发射出去,但你可以去做一个通联实验,40W的功率用鞭天线发射距离也只有几公里,而且天线非常烫;你也许又问偶极子天线带可宽了,实验证明也是通的,这是为什么呢?下次有时间再聊.
离线xuwh
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-26
好,好,好,已经向好的方向前进了许多,继续期待。
离线xjl
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-26
天线的谐振和天线的匹配应该是两个概念,发现好多朋友搞混淆.驻波只能说明天线与设备的匹配情况并不能完全反应天线的谐振情况.也就是说不谐振的天线通过匹配装置匹配驻波一样可以达到要求.
离线mylcq
只看该作者 25楼 发表于: 2008-09-26
xjl 说得对!!!
离线cyy1982
只看该作者 26楼 发表于: 2008-09-26
首长难道是绵阳无线电厂的?
离线bg1esl
只看该作者 27楼 发表于: 2008-09-26
离线bg1esl
只看该作者 28楼 发表于: 2008-09-26
离线xuwh
只看该作者 29楼 发表于: 2008-09-27
426-468mhz
希望能详细讲解分析过程。
期待.....
离线mylcq
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-27
首长难道是绵阳无线电厂的?
俺是重灾区的!
  希望能淘到卫星天线的伺服机!有朋友有,请发mylcq58@126.com
