  • 8281阅读
  • 25回复
对偶极天线有没有必要一定要用50欧的馈线? [复制链接]
离线net2000
只看该作者 20楼 发表于: 2010-06-21
理想状态下,双极天线的阻抗是72欧,如果用75欧的电缆似乎很合适。
但天线这头匹配了,发射机那头怎么匹配呢?毕竟发射机的输出阻抗是50欧的,要用50欧的电缆才能很好地传输功率出去。
国外有的ham是这样匹配的:双极天线接75欧的电缆,由于多少有驻波存在,那么在馈线的某一点,会有阻抗是50欧,那么就在这一点剪断馈线,然后接上发射机,如是,用75欧的电缆就在天线那头(75欧)以及发射机这头(50欧)都匹配好了。
实际上,双极天线的理论阻抗是75欧,但由于架高及天线附件有物体等影响,实际阻抗是40~60欧,所以直接用50欧的电缆是可以接双极天线的,用1:1的巴伦或扼流型巴伦就行了。
离线bd4jk
只看该作者 21楼 发表于: 2010-06-22
75
50是工程需要,或者说技术标准
馈线不是特别长(大于10个波长)
差别不应该很大
离线powermax
只看该作者 22楼 发表于: 2010-06-22
swr<1.5是匹配优良的天线了,我们没有必要去钻牛角尖。用dp天线、50欧馈线与输出是50欧的电台匹配,与用dp天线、75欧馈线与输出是50欧的电台匹配相比效果是一样的,swr约1.5
如果有质量优良而价格便宜的75欧馈线,我会选它与我的dp天线组成天馈系统的。
问题是75欧姆线没有质量优良的。
离线BD4DLN
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-09
75欧线质量优良的有,请找正规厂家
可以用家里的自来水管类比,整个管道全是6分管,中间一段换成四分管,你说影响大不大?
离线sunstar
只看该作者 24楼 发表于: 2010-07-19
dp天线的特性阻抗是73欧,不错,但那是在自由空间的,我们实际架设时是离地面有一定高度的,高度不同,特性阻抗也不同,是在73左右上下波动的,在一定高度,阻抗是在50欧,正好匹配
离线GARRISON
只看该作者 25楼 发表于: 2021-06-15
回 BG4CTL 的帖子
BG4CTL:几乎所有的业余电台的输入阻抗都是50欧,故习惯上使用50欧的馈线以匹配。至于偶极天线的特性阻抗是在理想状况下测得的,一般架设的偶极天线,因离地高度、周围金属物体和建筑物的影响等, .. (2008-09-03 21:39)
如果用70欧的应该更好吧?
BG7RFF
