  • 4634阅读
  • 22回复
用哇鸣3代的感想! [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-05
那么输总功率大了,增加的就一定只有基波成分?如果是这样又必加lpf呢?反正永远是基波分量大于谐波分量,你接着lpf还有何用?
当然,如果你只是关注基波成分的功率,而不在乎谐波的话.我想我更喜欢在14m上接收你的7m信号,这样更有qrp的挑战性了. [表情]
你理解lpf完全是理解错误,lpf是低通滤波电路,把高于基波的谐波成分滤除掉,防止谐波成分干扰其他的接收机,如果不考虑干扰的话,不要lpf也是可能的,直接把天线接在末级功放的输出上,只要天线与末级功放阻抗匹配就行,在这种条件下,天线就起着lpf的作用!
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-05
好象越说越远了,我的意思是用设计lpf不能考虑同一个末级电路,同一品种的晶体管的输出阻抗,放大倍数都不是固定值,靠lpf软件设计的数据是否和实际使用中有偏差,我看到许多高频功放的lpf是用高频磁环做,并没有用固定电感代替,所以说lpf用高频磁环,自有它的道理!
离线awakening
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-05
呵呵,是扯远了.那么你用自制的电感后lpf的截止频率是多少呢? 不用你来否定我对lpf的认识.使用固定电感还是高频磁环,这个问题很幽默.如果2uh的电感量满足了电路上匹配的设计要求,那么用高频磁环和固定电感的区别是在所需工作频率上的q值和等效电感量.如果固定电感在7m能满足要求为什么不用呢? 我回帖的目的不是说一定要用固定电感,也不是说高频磁芯不需要.我只是针对你说换了电感后电流大了这个事情.我只想说电流大了,总输出大了,也许是匹配了,但是杂散同样也能增加输出总功率.所以我问你你改后的lpf截止频率多少呢?带外抑制度多少呢?另外匹配这个问题很多人讨论过了,同一只三极管在不同的工作状态输出阻抗都不同,是在不断变化的.匹配电路也只不过是在一定的范围内近似匹配.
