昨晚回到家已经8点了,做完饭,吃完已经快10点了。
一直觉得电路焊接有问题,就用晶体构成一个振荡器,然后输入rx端,在lo端用接入一个相差5k的信号,然后选择cw模式,应该可以在晶体频率上受到那个信号。
接下来用示波器测量波形,因为rx端的信号比较强,所以可以看到混频后的5k的信号,测量运放各级的信号强度,发现iq的信号强度不一样,一个是方波,一个是正弦波,方波应该是信号放大过度,削顶造成的。
无奈天色太晚(已经连续几个晚上1点以后睡觉了),就睡觉去了。今天早上,7点就爬起来,检查运放的电阻,发现反馈电阻中的一个1.5k电阻,阻值为无穷大,换掉,方波就消失了。
进一步检查发现把150和100的电阻焊错了,交换后,再接上天线,终于安静多了,但灵敏度还是低,今天晚上继续动用示波器检查。
