  • 8360阅读
  • 48回复
40米八木 [复制链接]
离线BA4IO
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-25
塔自己做的,每节3米,用水管加钢筋,热镀锌。
地基大约是2米x2米x1.5米,使用钩机挖的,当时填地基的混凝土,bg7kta说用了7、8吨。
由于对塔身的制作经验不足,我们走了不少弯路,去年国庆几乎用了7天的假期才完成了所有的竖塔、装天线、拉馈线等工作。馈线到电台室的长度,有200米。
牛13
用水管加钢筋,看样子是水管做支撑,钢筋做加强筋,估计动了不少脑筋费来不少功夫,架设过程肯定很精彩
离线okstar
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-26
楼上都讲错了,最毒的不是八木,也不是铁塔,而是那一块能竖铁塔的烂地:d
偶有钱做铁塔,可没钱买地……
离线憨五弟
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-26
同意楼上的
风水宝地啊,周围环境也灰常好
离线子宋
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-27
[quote=憨五弟]同意楼上的
风水宝地啊,周围环境也灰常好[/quote]
所以牛叉嘛!!!
离线mfjsxz123
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-27
应该在搞两幅上去 搞个堆叠
离线VK3JUZ
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-27
偶有钱做铁塔,可没钱买地……
是啊!当你有地的时侯就没钱了 是很难地,一般退休后才会有机会, 那时肯定是ba了
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-27
是啊!当你有地的时侯就没钱了 [表情] 是很难地,一般退休后才会有机会, 那时肯定是ba了[表情]
离线VK3JUZ
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-27
这才是有点象真正的yagi,要不,象很多其他的叫是yagi,其实是加强型dp
有几点你没交待清楚:
1、塔下有否机房?
2、二百米的距离是用什么馈线?
3、从天线上真正收发的增益是多少(不是指设计指标)
我估计............
离线ahhui
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-27
谢谢分享资料。200米馈线真够远,我看国外爱好者有用1/2"或者7/8"的馈管,成本虽然很高但损耗能更小一些。 天线是40/30米两波段的?
离线BG4AHF
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-27
这才是有点象真正的yagi,要不,象很多其他的叫是yagi,其实是加强型dp [表情]
有几点你没交待清楚:
1、塔下有否机房?
2、二百米的距离是用什么馈线?
我估计............
所以某些人老叫我上八木上八木我是一口拒绝,有这种大佬在前面,我就安心用用倒v或者loop吧,说起来叫不到电台还能找到理由……
离线BA7NQ
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-27
有几点你没交待清楚:
1、塔下有否机房?
2、二百米的距离是用什么馈线?
我估计............
1、塔下没有机房,是一片猪圈,真的,那里是一个猪场。以前猪肉不贵的时候,每次比赛都会杀猪,现在猪肉涨,舍不得吃了。
2、二百米的距离,用1/2馈管过去。
3、您所指的“真正”收发增益,我没有办法考究。通常,厂家给出的安装手册,上面的指标,是按照一定个天线安装高度作为参考值的,例如,我们的八木天线,厂家给出了三种不同高度的指标规格。根据我们的经验,通常正厂的天线,只要严格按图施工,性能指标不会相差太远。但是,即使是符合安装高度,手册给出的指标也是一个理想值,实际会受受到环境、安装工艺的影响。最后,通过实际使用效果,个人觉得,目前这个八木,效果会比dp、gp好一些,比以前安装高度16米的714x(3 ele trap yagi)也好一些。
离线jiffz
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-27
(猪圈)烂地+塔+b7p的天线,40米波段的理想!
天线在这儿:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-160876&highlight=40%c3%d7+%b0%cb%c4%be+b7p.b7p的40米波八木天线.html
塔是这个吧:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-151680&highlight=%cc%ec%cf%df%cb%fe.bd7jlr为b7p新做的铁塔.html
也经历了“鹦鹉”的考验,看来这个塔性价比不错,很值得仿效!
离线VK3JUZ
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-27
2、二百米的距离,用1/2馈管过去。
3、您所指的“真正”收发增益,我没有办法考究。通常,厂家给出的安装手册,上面的指标,是按照一定个天线安装高度作为参考值的,例如,我们的八木天线,厂家给出了三种不同高度的指标规格。根据我们的经验,通常正厂的天线,只要严格按图施工,性能指标不会相差太远。但是,即使是符合安装高度,手册给出的指标也是一个理想值,实际会受受到环境、安装工艺的影响。最后,通过实际使用效果,个人觉得,目前这个八木,效果会比dp、gp好一些,比以前安装高度16米的714x(3 ele trap yagi)也好一些。 [表情]
一般的制造商(用厂家这词义太大了 )的指标是在free-space的情况下给出,他们尽量取最大数值给你(如dbi),而且从图上看只提供了h-plane,而不是e-plane及elevation pattern,有点.....不说它了。
估计增益是:6.7dbd(一般40米3ey/free-space)减1.3db(1/2"hardline/7mhz)减0.8db(from 图5.8db 15'/25m height)约等于4.6db上下,具体要与同等高度dp相比较收发后才会发现。
从你说的比dp、gp好一些,我觉得不满意,它起码比gp多2-3s,比dp多1-2s以上,据双方的报告(测试在100w的条件下)
一般150米以上距离,多采用机房,效益高,你的天线应该等于你用100瓦的功率和dp用400瓦功率是一样的效果。
good luck
73'
离线BA5CW
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-27
一般的制造商(用厂家这词义太大了 [表情] )的指标是在free-space的情况下给出,他们尽量取最大数值给你(如dbi),而且从图上看只提供了h-plane,而不是e-plane及elevation pattern,有点.....不说它了。
good luck
73'
free-space下增益是最大吗?建议你模拟一下。除了100w和400w的区别,接收上的区别用什么去补偿?
离线VK3JUZ
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-28
请等给你的悄悄话
离线BD2RWR
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-28
知道200米馈管的损耗就可以了,7nq的经验完全可以凭感觉判定出该天线的效果,业余条件下要定量的测量一个天线的dbd或dbi值太麻烦了。7nq烧得够很了。
离线BA1RB
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-28
“鹦鹉”过后的40米八木天线。以前都是在比赛的时候使用,平时少用。
昨天下午心血来潮测试了一下,在utc 1035左右,对这20度左右的方向,200w功率,在7.002mhz呼叫了15分钟,通了24个qso,一半美洲,一半日本。
日本电台基本都是59+,有些强的美国台也去到59+,让我惊喜地的是,居然有两个yv(委内瑞拉)和一个cx(乌拉圭)主动送上门来。
看来这个天线还过得去。 [表情]
说句打击你的话,昨天utc 1200左右,我也心血来潮了一下,用一个短缩了一半的diople,在严重不谐振的情况下用天调硬拽下来,也是200w左右的功率,大概20分钟,通到30个左右的电台,70%是美国台,也有一个cx,日本的信号和美国差不多...,看来我的短缩diople也不错...
离线BA5AS
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-28
这话站长可不爱听.
离线BA7NQ
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-29
没有关系的,首都的老大永远是我们学习的先进榜样,引流潮流!
在传播面前,一切天线和设备都变得很渺小。昨晚10点左右,我在14.270上同到了k3zo,我听他59,他给我59+10,我当时用ic-7000,10w,本来想用100w的,但嫌ic-7000调整功率要进菜单,很麻烦。当时,用的是一条20米长的铜线。
离线VR2UPU
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-29
原來是 7nq 用 10w通了, 我聽不到你的訊號, 我跟隨你都跟他通了59 / 59
