  • 7813阅读
  • 77回复
通过这些日子与大家交流 [复制链接]
离线BG1CNV
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-20
按上图作俺的0.7m一波长不大好,因为馈电点不利于高频,大家一定注意!输入馈线一定要短,水平极化短波天线按上图没问题.
离线BG1CNV
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-20
希望楼主不断改进您天线性能增加品种:如uv双段、八木、短波等.......满足广大爱好者的需求。
谢谢刘老师的鼓励支持,八目天线俺的一波长加上n个引向器,1个反射器,就是n+1单元八目天线.
离线BG4FIK
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-20
如果国内发明都是你这样的水平,真是脸都给丢没了...唉.
离线BG1CNV
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-20
仁兄没用过可理解!自己动手实践一把!
离线bd1hp
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-20
楼主的发明只是外观形状的一个专利,就象喝气水的吸管原来是直的,日本的一个小朋友发现用着不方便就给折了一下,她父亲是一个专业的专利申请户,发现后就申请了一个专利。
楼主这天线发明在原理上没有创新,根据国外ham的完整技术资料来看,这天线的收发还是不错的,只是楼主还没搞好发射部份,希望进一步改进天线的性能,达到该天线原有的功能就好了。不然就象一只长了一个翅膀的八哥,只能叫不能飞。
我想楼主搞这天线的初衷也不是为了只收不发吧?
离线TNA
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-21
一般人不告诉,我也懒得说
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-21
对这个天线感兴趣,谁来解释一下,谢谢!
离线BG1CNV
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-21
刘老师您好!俺的八哥您都知道,国情不能飞呀!不然远处自己给自己要个信号报告还是可以的.您说的天线发射俺那个天线看跟谁比了,没有接收那么超众!
离线yyaimin
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-21
友情建议cnv老弟
偃旗息鼓,别搞什么pk了。把工作先搞好,作出贡献,这是铁饭碗!
等以后退休了,再潜心研究一波长吧。
离线曾经拥有
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-21
国内的弟兄作出了一定的成绩,大家还是给予鼓励为主吧,起码别打击楼主的积极性哈。楼主继续改进,就像楼上的弟兄们说的,把发射弄出个道道来,大家期待着您。千万别学芙蓉哈~~
离线vr2vgr
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-21
[quote=凝滞的思绪]对这个天线感兴趣,谁来解释一下,谢谢![/quote]
http://www.hamuniverse.com/10metercoaxdipole.html
用了velocity factor 做一個縮短系數的天線...很簡單,任何一個頻段也可使用.
离线BG1CNV
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-21
好想南京的ba4rz陈老师发一波长接收对比图了!
离线bd1hp
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-22
有些疑问请教楼主
在本论坛里大家都知道:
1/2波长天线工作时电压和电流的分布情况;在天线中间电流最强,而电压和总阻是最低的,此时的辐射也是最好的。根据此原理也就产生了很多变化了的天线。
一波长天线如用于端馈另当别论,如用于偶极在工作时则不然,其天线中间电流是最低的,而电压和总阻则是最高的,天线的辐射相位是相反的,如不采取有效的措施此时的辐射效率是最低的。
到此俺有些疑问请教楼主,您研究了六年的高增益一波长天线,专利也公开了,并且一再号召大家仿制您的天线,利国利民啊!我在仿制过程中遇到一些问题,在此特请教一二:
1. 您是采用了何种理论和技术措施,突破了天线理论的瓶颈,使您的天线变成了专利证书上宣称的高增益?
2. 天线上的高阻抗是如何与50欧设备匹配的?如果在没有匹配的情况下,调出 1:1 的天线是不是一个糟糕的假负载?
4. 两个相反的相位是如何倒相的?如不倒相会出现什么效果?
5. 在电流最低辐射最差的情况下,高增益是如何叠加上去的?
这些问题我一直没搞明白,所以最近我看了您在本论坛发表的1600多篇贴子,其中介绍您高增益一波长天线的贴子有1137篇。我发现了一个奇怪的现象:凡是有ham给您提出的有关您高增益一波长天线的技术问题时,您总是环顾左右而言它,一句话就蒙混过去了。为了避免此现象请您正面解答我的疑问。让大家看看避免走弯路,我会发动大家来支持您的义举。俺是山东人说话有点直,有不到的地方还请多包涵。
殷切期待您给与大家满意的解答!回头我请您喝小酒!
注:(有关接收的问题请看下回)
离线yyaimin
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-22
在本论坛里大家都知道:
注:(有关接收的问题请看下回)
hp老师:cnv要从学术角度,从射频天线理论上回答这些问题目前恐怕有点难度,再推演公式、建立数学模型恐怕更难。他目前正在北京市委党校学习拿文凭,等文凭拿到手了,也许用哲学的理论也能找到答案。
离线TNA
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-22
我算看出来了,你这个后台老板一撤岂不是把cnv一个人晒了?不厚道!人家不需要推演公式、建立数学模,经验公式比这重要。
离线BG1CNV
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-22
在本论坛里大家都知道:
注:(有关接收的问题请看下回)
'说实在的,俺得突发灵感是电波在各种介质中传导的关系,使天线物理尺寸缩小
离线TNA
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-22
我考!你的灵光才shine!之所以要有缩短系数,是因为电波在这该物质中速度跑得慢,为了达到用同样的时间,必须缩短路程,把天线减短。唉!先测测你自己的缩短系数是多少吧。
离线BG1CNV
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-22
在缩小的同时俺要锁柱一个正铉电波在天线上,由于正铉电波在这天线结构内的规律变化,没有多余导体为阻力,波峰与波谷的在天线内交替变化,主电流看似相加,电场曾强.之于所说高曾益是在接收试验中它总高于其它天线!俺打字太慢!电话吧!84123432家66868535办13051857119手机
离线bd1hp
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-22
哪位朋友能看懂楼主回答了俺提出的4个问题当中的哪个问题,请帮忙解释一下,俺没看懂。谢谢了。
打电话就不必了,一是俺的记忆力不好,说多了俺记不住,二是好多朋友也想知道您这天线的玄机,多学一些书本上学不到的东西。
打字慢不要紧,您慢慢写我们不着急。可以每天回答一个问题,但一定要用您严谨的学术态度来对待。
请了.......
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-22
请了.......
你是我心中的司马南;在这里向你敬礼了...
