  • 13486阅读
  • 128回复
准备做3波段CW QRP收发信机。 [复制链接]
离线bd4rg
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-05
支持,预定一台。
谢谢!
离线bd4rg
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-05
[quote=ba6qh/qrp]牛人一个,佩服!佩服!!
应该可以异频工作吧[/quote]
异频可以用rit。您是qrp通联的高手,请问象这样的qrp机器异频用得到吗?
离线bd4rg
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-05
4rg速度真是快啊!非常支持开发这样的机器,我希望体积可以做得更为小巧一些,如有可能的话。
类似的设计可以参考,或许可以启发设计思路:
elecraft kx1
http://www.elecraft.com/manual/e740056%20kx1%20owners%20manual%20rev%20c.pdf
smallwonderlabs dsw
http://smallwonderlabs.com/docs/dsw40_manual.pdf
谢谢提供的资料。这些也看过,也从中学了不少。
我看国外的套件多是cw的,我觉得qrp套件比较适合做cw的,这样设计和安装都较简单,也更容易获得好的通联效果。希望喜欢cw的朋友越来越多。
另一个是国外的套件大多是单波段的,这样电路可以比较简单,安装成功的几率也会比较高。特别那个用dds做的单波段机器非常简洁,这样的套件装配起来应该很容易。我原先很想仿照其电路做个单波段的机器,可是怕dds的价格大家接受不了。现在经你一提我倒是又有了想做这个方案的想法。
至于体积的问题主要是不容易找到合适的机壳,按目前套件的销量专门设计机壳成本太高。
离线8200
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-06
good job!
离线BA2Bi
只看该作者 24楼 发表于: 2008-08-06
为什么不搞二次变频的?
离线BG6QBY
只看该作者 25楼 发表于: 2008-08-06
为什么不搞二次变频的?
从简单开始,在性能和价格还有安装成功度之间找一个平衡点。
离线ct003
只看该作者 26楼 发表于: 2008-08-06
diy正作到一半的三波段cw机,纯粹土疙瘩。7、14、21mhz波段,方框图基本同楼主。最大输出功率可达15w,内置天调,0.5-3khz可调带宽晶体滤波。利用139a的机箱。
离线小八一2
只看该作者 27楼 发表于: 2008-08-06
好看死了   楼上的
离线ahhui
只看该作者 28楼 发表于: 2008-08-06
牛! 看4rg做的rock-mite的套件非常精致, 这个估计也是精品.
离线BD5UYW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-06
好机,祝qrp&diy遍地开花!
在线BA6QH/QRP
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-06
qrp一样可以追逐dx台啊,要有信心
rit有5khz就可以了,不然像下面这样手动异频可就太难受了,呵呵
http://hk.youtube.com/watch?v=izxoujbm-jg
离线bd4rg
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-06
我也这样认为,只是这个平衡点也不容易找。
离线bd4rg
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-06
很好!要是139原来的面板利用上就更好了。
离线bd4rg
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-06
[quote=ba6qh/qrp]qrp一样可以追逐dx台啊,要有信心
http://hk.youtube.com/watch?v=izxoujbm-jg[/quote]
明白了。这个没问题,rit的偏移量可以达几十k。
离线BG9IT
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-06
等结果,定一套成品机.
离线weed
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-06
原来是单模式的!!退出了!
离线BH4RBD
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-06
支持,支持。
离线美丽心情
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-07
好帖要天天顶,希望4rg老师加快进度!
离线jjzxwk
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-07
最好能加上SSB发射
离线bg2rah
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-07
我有4rg的四波段收信机,多少对4rg的功力有点了解。估计性能不会和kx1差太多。
