  • 4527阅读
  • 22回复
贴个用AD8307做的SWR表,那位做过! [复制链接]
离线bg8am
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-01
周一订购的阻容贴片都已经到货了。发现要改原来的扩展板,还是存在一点问题:
1,原来不平衡同轴sma头子单脚8输入,现在需要改平衡对称1、8输入,由于原来芯片摆放位置的原因,这个平衡很难实现,在uv段的时侯,可能会产生较大的问题--1脚输入长度远远大于8脚了。同时参考负载和天线之间的对称性也得不到保证。
2,如果自己用实验板子搭,存在现有扩展板子8307无法拆卸的问题---谁有用普通烙铁拆卸smd器件的好经验?
3,如果要更加进一步自制双面板,难度会更加大。
犹豫之中。。。。。。
8307都叫难拆卸,那我都拆了几次ad9858,算啥子呢,呵呵。
先用吸锡带把8307的焊锡吸干净,然后在管教上放松香,烙铁平放一起加热4个引脚,然后换另外4个引脚加热,同时用镊子左右轻轻搬动,就可以把它顺利取下来了
离线一异
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-02
犹豫之中。。。。。。
经常拆贴片元件最好还是买一个拆焊机,就是用热风来吹,这玩意儿不是很贵。
如果一定要用烙铁拆,可以考虑作一个专用的烙铁头,把烙铁头砸扁修形,只要能够一次加热集成电路一侧的全部管脚就好拆了。
离线hackerboy
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-02
这个帅,ad8302的。
