  • 38722阅读
  • 97回复
NOAA卫星云图的接收 [复制链接]
离线bd8te
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-24
我用垂直收就是信号有点弱
离线bd4sug
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-24
我用垂直收就是信号有点弱
  这个和卫星通信是一样的啦,垂直天线的方向图决定了它在卫星刚起来和起来较小角度的时候能收到,要是卫星过顶角度太大那垂直天线就收不到信号了。
离线bd4sug
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-24
[quote=菠萝蜜]还有,由于你的天线太强大了,(9单元八木),所以根本不需要lna.
好的天线比什么放大器都好,呵呵[/quote]
  好象是这么个理,呵呵。改天我换弱点的天线试试。
离线bd4sug
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-24
选 auto process 进行自动接收后出现这个提示:
另外用wfm模式 280k的带宽可以接收吗?
  嘿黑!写的急了点写错了,不好意思。
自动接收不是按auto process 这个选项的,应该是从file-->record-->auto record 选项来自动接收。
离线bd8te
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-24
3r在137可以用wfm接收
离线BG4TVI
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-24
关注!!!
在线zsh
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-24
离线wytj
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-24
喜欢,就是机器难搞。有没有现成的机器啊?
离线颜辉煌
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-27
10.7mhz的陶瓷滤波器我是从
北京元坤伟业科技有限公司http://www.ic72.com/page/company_search.asp?offerid=yuankun001
买的,不过用l10.7t l10.7s感觉都一样带宽在230khz左右的。可以从旧的fm收机音里拆一个就是了。
455khz30khz的我现在还没有,正在找卖家。我现在用两个455的中周代替。
楼主你好,交流一下,关于接收机中频。
10.7mhz滤波器我觉得是不是无所谓去折腾?应该不会产生差别的。
真正需要考虑带宽的是455khz滤波器!楼主说的30khz是不是太保守了?怎么也得给整个40khz~50khz吧,这个带宽要求估计不好找卖家的 ,是不是把455khz滤波器拆了用个瓷介电容(以前看光武学院的介绍是103)跨上去(光武学院还有另一种变通方法是在455khz滤波器两端并一个101瓷介)?
或者直接找个可以收wfm的机器来搞。
班门弄斧了,欢迎指正。
离线颜辉煌
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-27
你可以学楼主收apt(137.1mhz、137.5mhz & 137.62mhz),用电容代替滤波器就搞定了。
离线颜辉煌
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-27
学习了,学习了; !! 感谢!
好像还有hf波段的?
请看这里hf的频率
离线颜辉煌
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-27
[quote=菠萝蜜]呵呵,啥时候收下hprt的就更过瘾了[/quote]
“前置放大+降频”的难度好像有点大耶
离线bg7idf
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-27
用aor2001的wfm模式可以接受嘛?
离线bd4sug
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-27
[quote=颜辉煌]楼主你好,交流一下,关于接收机中频。
或者直接找个可以收wfm的机器来搞。
班门弄斧了,欢迎指正。[/quote]
  关于10.7mhz的滤波器不折腾你就没办法得到30khz以上的一中频信号,我试下来的结果就是这样。30khz是最起码的条件,当然有40左右最好了,不过成品的接收机的二中频一般都是30khz。滤波器6db带宽+/-17.5或+/-15khz都有。所以我想也没必要非得40khz的带宽。
关于用电容代替,就是这个把我害惨了,我一开始就是用这个办法,但怎么试都不行,差点我都要把机器搞坏了,也没搞出个啥名堂,可能是因为那样做带宽太宽了。接收的信号差的不行。
wfm我正在找机器试,不知道效果如何。
为了wfm模式我差点就成了“火星人”。我在这个论坛上问了一下ft897除了广播段,其它频率能不能用wfm模式,结果引来少数“地球人”说是我要收火星广播。哎!差点就上火星了,还好及时退出。
这些只是我的一点点体会,诚作抛砖引玉。
离线颜辉煌
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-27
wfm我正在找机器试,不知道效果如何。
这些只是我的一点点体会,诚作抛砖引玉。 [表情]
我也想当回火星人,可惜我没有ft897
我还是去玩比较简单的短波黑白气象传真。
离线BG4INK
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-31
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!
离线wytj
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-01
897d能用吗?
离线2qj
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-01
记号一下,有空搞搞
离线bd4sug
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-01
897d能用吗?
  试过,改过,但是不能用。这机子简直就是垃圾
离线bd4sug
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-01
  刚试过了,用aor300a的wfm模式接收的效果可以,改天上图。不过可能换个滤波器接收灵敏度更好一点。
