  • 3537阅读
  • 24回复
『求购』ERA-1 (NWT-500里面的放大器) [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-20
要有心理准备,这个频谱仪是没法避免镜像的,只要有峰值,基本都是双峰.
高中频可以避免镜像,好像800mhz滤波器是有成品的。
离线bg8am
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-20
今天跑城隍庙,买了一只a08,换了以后,发现还是只有-30db,我直接把a08的输出接到ad8307,还是一样,搞不懂哪里出问题了,我先做个检波探头看看哪里信号不对。
估计原先那个ic没有坏
离线MF35_
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-20
其实还有个取巧的方法可以避免镜象,把中频设计到刚好是输入带宽的一半,用高本振模式扫输入带宽的低端的半个波段,这样高端镜象总是在输入带宽外面,然后用低本振模式扫高端的半个波段,这样低端镜象刚好也在输入带宽的外面,这个方法用计算机来实现非常容易。
另外一种就是用接近零中频的方法,滤波使用低通而不是带通,不过中频太低了,对于混频器来说也是个麻烦
离线mike
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-20
在nwt500中只能使用一个振荡器,所以,零中频是没办法中的办法
离线radiolee
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-20
虽然没有说,我一直不赞同lz买回nwt500后又整理焊点又洗板子的做法。我认为在微带线上的电容动一下烙铁就会有变化,焊锡的厚度不同甚至形状不同都会产生不可预料的结果,所以我在焊好9858以后,就为8307做了个屏蔽,其他什么都没动。
