  • 31382阅读
  • 238回复
大家注意:我当年发明的007一波长天线近日有结果了 [复制链接]
离线BG4LBO
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-19
v段007一波长天线制作资料
一、计算方法
一波长天线需要计算的内容有下列三部份:1/2波长段(以下简称a段)、1/4波长段(以下简称b段)、总长。各段的计算公式如图所示:
a段长度 la = 300 / f / 2 × k1
b段长度 lb = 300 / f / 4 × k2
天线总长 l = 2 × lb + y
式中:f 为天线设计中心频率,以mhz为单位。
k1 取 0.66 ~ 0.88(按照天线型号查手册得出)
k2 取0.96(铜导线缩短系数0.95 ~ 0.98)
y 取10-20mm,x < 10mm 下料时留出少量调整余量,按照图中公式计算的结果和制作导通环的需要,两端各留出15 ~ 20mm左右即可(为保险起见可多留一些)。图中t值的变化比较复杂,原专利中没有这个参数,在制作中发现t值的大小或者说馈线与天线之间的相对位置和角度对整个天线系统的驻波比有很大影响。
二、制作调整要点
1. 馈线要直接焊接在天线中部的馈电点上,芯线裸露在屏蔽网之外的部份尽可能的少。我按照bg1cnv的指点改变了馈线连接方式,在其他参数不变的情况下,驻波比由3下降到2以下。
2. 导通环是在芯线a段的两处端点将屏蔽网和绝缘层断开,然后将屏蔽网直接焊在芯线上,被切开分离的那一段馈线的屏蔽网不用焊接在一起。制作时,将a段端点切开内绝缘层的位置向外侧(即加大a段的长度)移动10mm,切开后,将屏蔽网向后翻卷,露出内绝缘层,然后再按照a段的长度切开内绝缘层,将屏蔽网与芯线焊接在一起,焊接前先上锡,千万注意不要虚焊。
3. 调整天线时,先将电台设为最小功率发射,然后接上天线以及相关检测仪表,最好在电源上有电流表或自己串接一个电流表,以便随时观察发射时的供电电流,以免损坏电台。我在调整天线的时候,有一次发现ft-60r手台在发射时电流超过了3a(使用外接13.8v电源供电),于是立即断电关机,万幸机器还活着,但不知道是否受到伤害。
4. 先看接收信号,电台通联或干扰信号均可,如果没有接收信号,则要检查馈线、接头等处是否有短路。
5. 调整时先找出驻波比最低的频点,并注意该频点附近频点的驻波比变化情况,然后调整馈线与天线的相对位置和角度,使驻波比进一步减小;修剪一下b段的长度(修剪导通环以外部份的屏蔽网),观察驻波比的变化情况,如果有所下降但变化不大,可剪短一点芯线。直至修剪到设计的中心频率处驻波比最小、场强最大。
6. 每次的修剪量不要太大,开始时每次不要超过5mm,到后来1mm的修剪量都会使中心频率的驻波比有很大的变化。
7. 调整的时候,天线要拉直,固定在木棍或pvc管上。我曾将天线的两端弯曲成牛角状,结果驻波比由1.5窜升至3。
三、实际制作数据
材料:sty50-5(扬州生产)做天线振子;sty50-3(上海生产)做馈线,长度6米。
a段长度 la = 680 mm b段长度 lb = 485 mm y = 15 mm x = 10 mm
天线总长 l = 987 mm
测试设备:yaesu ft-60r手台、rsa-5uii功率驻波表、简易信号强度计。
测试结果:144mhz swr = 1.6
145-146mhz swr = 1.1 ~ 1.3
148mhz swr = 1.7
四、 通联效果
在6层楼的4层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面10米左右。北侧50米左右有12层高的楼群,将东北和西北方向严密遮挡,东西方向无高楼遮挡,南侧和西南方向200米外有几栋高楼。
l       向南方向15公里通联5w发射,信号为54-57;对方5-10w发射,我接收信号57-59。
l       东北方向20公里通联5w发射,信号为41-44;对方信号45-55。
在12层楼的8层,将天线从南侧窗口伸出1.5米,天线顶端据地面21米左右。周边远处有高楼,未形成遮挡。
l       向北方向10公里通联2w发射,信号为54-59;0.5w发射,信号46左右。
l       向北方向15公里通联2w发射,信号为54-57;0.5w发射,信号46左右。
      此天线在u段接收效果不如车载gp天线,发射时驻波比3以上。
[ 本帖最后由 无限垫 于 2007-5-12 22:49 编辑 ]
离线okstar
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-19
顶一下,哪位tx能否建个模在cst或hfss等软件仿真一下?给出仿真的方向图和s参数等,一看就知道了,这两个软件我都是半桶水,用不好,这么复杂的模型我建不成
离线BG1CNV
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-19
20层的bg2oc说得没错!图也很标准谢谢了!我相信经过大家共同努力一种节能天线就能在中国ham中国诞生!由于ham手中没有专用的场强仪器,靠电台的场强表不能清晰地看到!因为,所有电台的场强表步进高,一般每格为6db步进,细心的ham能从声音感觉到.
离线漫步柳江
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-19
02年的报纸说快要生产了,现在6年了,还没有见到,可惜啊
倒是ioo天线卖得好
离线BG1CNV
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-19
我不是商人!
离线bv2ac
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-19
我不是商人!
這不是理由... 既然作出來的東東要用在別人機器上, 推廣就要讓相關技術單位作各項參數檢驗, 作出史密斯圖, 知道各頻點的阻抗, 頻寬, 場分布, 風阻等等,...
沒有檢驗, 就不宜推廣, 而是要做更多樣品, 拜託同好試用, 不嚴謹的同好會說通哪裡五一, 通哪裡五九... 嚴謹的同好會幫你作圖表...
建議送三支給 ba5rw, 他會作最好的測試, 送十支給協會, 協會背書勝過自力宣導...
离线hampig
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-19
楼主也不是科学家
离线神的领袖
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-19
你这不是拿楼主开心嘛
离线BG1CNV
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-19
国体谁能无偿给你测量?民体谁能学雷锋?真假老虎的年代大家不信我我理解!真理会有明朗的那天!
离线神的领袖
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-19
别吹nb了
你给那些不相信的人一人一个天线测试(包括我)
自然就没有那些说闲话得了
你换了100个帖子吹nb
管个屁用啊
离线BG1CNV
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-19
新人!理解!日久见人心!谢你能定俺帖!73!
离线神的领袖
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-19
我不是新人
说实话
从你那天忽悠什么新天线开始我就看到你的帖子了
我和大家都一样
对你的忽悠能力实在不干恭维
说我帮你顶帖
谢我可以理解
但是别的真不敢说
离线BG1CNV
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-19
我是用事实说话
离线bellstudio
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-19
看个实物图这么难吗?
又拿示意图糊弄我。。。
离线BG1CNV
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-19
不难楼上有!007一波长天线文献在天线版.
离线qinhang
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-19
我帮顶..................楼主是无线电电爱好者
离线BG1CNV
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-20
如果没有强大得理论根据和六年的大量实践对比,我不敢这样大胆.
离线ncradio
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-20
业余的就是有点业余
还是拿专业测试结果过来吧
要说能测对讲机这样低频率的天线的国内厂家不多啊
我给你推荐个吧 去西安海天 测试就行了
别说拿个网络分析仪看看swr 阻抗 带宽就够了,因为一个50欧姆的贴片电阻的这些指标好的吓死你啊。如果你只要测这些,你拿过来我帮你测。
你应该至少要测试增益、效率、方图等等,这些必须是在微波暗室测量的,天线这潭水深着呢。
还有我再透露下给你吧 建议你去找找motorola的机器和专用的测试转接头吧 别凭空臆想。
离线BG1CNV
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-20
这年月官府有人打虎!假虎有人呼应!让大家自己去做试验,自己证实我的观点不行么?
离线bg7mss
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-20
我很真诚的劝告lz,建议先去看看心理医生,人有时候极度渴望一些东西又没有达到目的时容易有些心理问题。
