  • 6134阅读
  • 32回复
打磨TH2000A AM FM [复制链接]
离线BG5EBH
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-17
我已经把2l7卸下,减5匝,usb衬垫电容(2p2)换成22p再并个小可调电容方便调整,晶体滤波电容换成68p时边带干扰严重,我换成了82p效果较好,经过改造感觉ssb音质改善fm正常了.
离线BD6RA
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-17
'抱歉,忘记告诉你了,68 - 100p之间选取。82p很好。47p就太小了。
离线migsoft
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-17
那我就在背面并上5个30p的电容算了。
离线BD6RA
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-17
按照打磨后的晶体安装的主板,把2l7的磁芯都拧出来了,lsb模式下,bfo最高只能调到10.696。是不是需要将2l7卸下,减几匝。就怕这个 [表情]
usb将原来的usb衬垫电容(2p2)换27p,cw换68p-是不是将2c102换成68p,2c101换成27p。
主板上2l9左下方有个2d36,在元件清单中没有,是4148吗?
'我要回家查查2d36
离线migsoft
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-17
晚上试了以下,减5匝还是太少,一狠心减了16匝,lsb可以调到10.697mhz了。
另外usb和cw模式下,bfo应该分别调整到多少?
离线BD6RA
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-18
'怎么减这么多?可能原来就多绕了。9mhz、10mhz很近。
usb比lsb高2.4 - 3khz,cw比lsb高1khz左右。以下是经验值,换上就正好:
调整bfo频率。lsb为10.697左右。usb将原来的usb衬垫电容(2p2)换27p,cw换68p。
离线migsoft
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-18
原来绕了32匝。晶体滤波器的中心频率是否是10.6985mhz左右?
离线BD6RA
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-22
大家等50mhz的数据一定急了,现简单介绍如下:
1、接收通道:
因为利用100khz的波段位置改,只有lpf位置。两个电感用0.21uh,电容分别为47、100、47。
2、发射通道:
把相关中周改造一下。杂数多的一边为6匝,杂数少的为2匝。谐振电容12p。
3、lpf:
电感0.15uh,电容分别为60、120、60
离线BD6RA
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-22
'比bfo在lsb模式的频率高1.5khz。
离线BG7AHD
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-13
强帖留记号
离线BG4RFB
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-19
赵老师我的晶体已收到,今天在家把原晶体都拆了,现在有几个问题请教
1,2l7我原来是用的68p电容,现在是按照说明用中周绕32匝对吗?
2,usb,cw模式原用的是2只可变电容,现在用27p和68p电容对吗?
3,am,fm的滤波器对地的3只电容怎么改,或者说换多大的。
4,现在我手上有2只10.7m的晶体滤波器,是否可用作am,fm模式的滤波器。如果可用那am,fm的滤波器对地的3只电容有怎么改马上上照片,谢谢了73!!
离线BG4RFB
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-19
10。7M晶体滤波器
请赵老师看照片,10.7m晶体滤波器是在坏的v段手台里拆来的,谢谢!!
离线BD6RA
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-19
Ƈ,2l7我原来是用的68p电容,现在是按照说明用中周绕32匝对吗?
2,usb,cw模式原用的是2只可变电容,现在用27p和68p电容对吗?--见第二贴。
3,am,fm的滤波器对地的3只电容怎么改,或者说换多大的。--不变
4,现在我手上有2只10.7m的晶体滤波器,--可用,对地电容取消
