  • 6419阅读
  • 34回复
FM接收的特点 [复制链接]
离线老汉
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-10
增加放大器,就一级高放就可以了,我做过试验!
离线代洪波
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-10
技术贴要顶啊!我自己就是这样的理论太少了!
离线cappuccino
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-10
我的全模式接收机在相同条件下,接收没有信号的am和fm噪声相差很多,fm的噪声几乎就不能忍,如果在使用fm的时候机器没有自己加进放大什么的,那噪声的差异就应该来自于鉴频。
估计最优解调电路成本很高,因为我印象中普通接收机fm噪音始终都很大。。
只加高放改善不大吧?信噪比没变啊。
离线小比尔/5
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-10
只加高放改善不大吧?信噪比没变啊。
加高放是用来弥补本机电路噪声对信号的污染的,本机也产生噪声,劣化信噪比。
离线bitiwindy
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-10
不知道楼主说的图是不是类似附件中的图形。
我想“fm接收机接收小信号的时候噪音会很大”是由fm接收机的体系决定的,在fm解调前需要把中频信号饱和放大,即使此时接收机收到的信号很小,限幅放大后送到fm解调器中的中频信号幅度是一样的。由于此时信号的信噪比很差,解调器的输出自然包括很大的白噪声了。
有的电路会根据rssi的大小或解调信号的特征,添加静噪电路,这时fm接收机接收小信号的时候就不会输出很大的噪声了。
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-10
bitiwindy,你的变压器收到了吧?
不好意思哦,上次给你带来那么多麻烦。
这个图挺有用的,收了。
离线cappuccino
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-10
对,就是这样的图,我看得那张只有audio和noise。
bitiwindy同志说得有道理,我也琢磨着是不是放大器或限幅器的问题,继续学习,赫赫~~
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-10
FM接收的特点
我用的调频解调芯片是ta31136,解调时出现的现象正是楼主所说的情况,而且该芯片有rssi以及静噪功能,在信号小或者无信号时开启静噪,对讲机里用的很多
不过楼上那些丰富的理论确实很好,值得学习
  调频解调出的信号出现失真与噪声有没有关系呢?
离线一异
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-11
[quote=老汉]增加放大器,就一级高放就可以了,我做过试验![/quote]
增加高防只能解决接收机本身放大倍数不够的问题,或者解决接收机本身电路噪声过大的问题。简而言之,增加高防所能解决的问题都可以认为是接收机本身缺陷所导致的问题。
增加高放不能解决微弱信号的接收问题。如果从天线开始信噪比就不够,增加放大器毫无用处。
离线一异
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-11
没有信号或者信噪比过低,所有的调频接收机都会产生巨大的噪声,噪声幅度基本上等于解调器所能输出的信号的最大幅度。
对于采用限幅放大器的接收机,可以认为这种噪声与限幅放大器的高增益有关。但即使采用没有限幅放大器的接收方案(比如锁相解调可以不用限幅放大器),也无法避免没有信号时的噪声。
而静噪电路实际上是通过放弃较弱信号的接收,以避免没有信号或者信号较弱时候的噪声输出。
离线BA5RW
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-11
简单问题复杂化……
离线小比尔/5
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-11
[quote=一异]增加高防只能解决接收机本身放大倍数不够的问题,或者解决接收机本身电路噪声过大的问题。简而言之,增加高防所能解决的问题都可以认为是接收机本身缺陷所导致的问题。
增加高放不能解决微弱信号的接收问题。如果从天线开始信噪比就不够,增加放大器毫无用处。[/quote]
所以下一步就要在天线上下功夫了!
确实是简单问题复杂化了。
离线cappuccino
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-11
学习了。。
也请5rw简单说说?
离线dxhdtv
只看该作者 33楼 发表于: 2009-11-14
[quote=一异]采用调频负反馈也可以降低门限大约3db;将锁相环和调频负反馈结合,还可以得到更低的门限;还可以采用锁相环+多级调频负反馈;另外还有积分/清洗滤波器等最优解调方式。
不过这一切都意味着电路的复杂性。
或许,全数字解调是解决借条复杂性的一个可行的方法。[/quote]
老兄你分析得很好!知道有这样的集成块卖吗
离线BG8SF
只看该作者 34楼 发表于: 2009-11-14
抄收!又学习了
