  • 48434阅读
  • 127回复
变形金刚终极版(车载短波天线) [复制链接]
在线BD7JAC
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-05
7月3日下午在40米段测试,在众多干扰中测试,关键是众多蚊子围攻下,通联的电台不如蚊子咬的多,所幸的是通上的信号都非常好:
广西柳州bg7rdc   t59/t59
广东珠海bg6bha/7 t59/r59
广东***bg7ijs     t59/r59
昨天下午17点左右开车出外,在14.270测试,短短时间十个区通了七个,然后就吃饭了。
福州bd5tad     t59/r59
佛山bg7nyo     t59/r59
广州bd7iww     t59/r59
保定bd3nhk     t51/r53
上海by4cfd     t59/r58
北京ba1an       t59/r59
宝鸡bg9aac     t53/r53
南充bg8fz       t59/r59
感谢各位同好帮忙测试。
离线BD9AAC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-05
广西柳州bg7rdc   t59/t59
广东***bg7ijs     t59/r59
福州bd5tad     t59/r59
佛山bg7nyo     t59/r59
广州bd7iww     t59/r59
保定bd3nhk     t51/r53
上海by4cfd     t59/r58
北京ba1an       t59/r59
宝鸡bg9aac     t53/r53
南充bg8fs       t59/r59
感谢各位同好帮忙测试。
好天线,我接收你的信号好的时候,可以达到57,我这里背景噪音较大,昨天14.270的传播也不是太好。
尽快出成品,渴望拥有一套。
需要测试的话提前联系。
离线BD5FNA
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-18
对楼主的天线感兴趣,不知有没有详细的制作资料.
在线BD7JAC
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-19
在我那个“终于找到人做线圈了”的帖子有资料。
离线bg8fz
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-25
.楼主..呼号写错了..南充 bg8fz
离线BG4INK
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-25
好羡慕呀!!!!!!!!!!!!!!!!
在线BD7JAC
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-25
不好意思,改过来了。
离线火腿蛋
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-25
帅,很帅,绝对的帅。qrp还是不合适。但是已经很方便了。
在线BD7JAC
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-29
资料来了,天线顶部。
在线BD7JAC
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-29
大m头的结构
在线BD7JAC
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-29
装好之后就这样了,这次的绝缘材料使用电木,因为有些尼龙在大功率的时候会发热有些没有难于分辨,所以改用电木来制作。最后一张照片是当作ah-2b的尺寸来接天调。
离线BG9ADQ
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-29
好东东。。
离线BG4KLA
只看该作者 32楼 发表于: 2008-12-01
非常不错的天线呀!
在线BD7JAC
只看该作者 33楼 发表于: 2008-12-01
车载天线,因车型导致安装位置不同,所以设计总长度是200-210cm,但diy的时候要预长点,总长230,天线调试的时候,必须在车固定好并且要保证接地良好(就是馈线屏蔽网与车壳连接),先永驻波表或者天线分析仪查找7、14、21、28、29的最佳谐振点看是否能找到,如果偏低(如4-26mhz),若接地良好的话,起码7、14、21兆可调到谐振点,这时候就需要将天线裁短,10cm、5cm地裁,,最多裁短30cm,我现在用的是底部5mm的振子50cm+上段130cm+主体和线圈22cm
在线BD7JAC
只看该作者 34楼 发表于: 2008-12-03
测试调试:
1、车载天线,因车型导致安装位置不同,所以原设计总长度是200-210cm,但diy的时候预长点,总长230,以适应具体装车的位置,
2、天线调试的时候,必须在车固定好并且要保证接地良好(就是馈线屏蔽网与车壳连接),先用驻波表或者天线分析仪测量天线的最低点和最高点谐振频率,具体是将天线的调节箍固定在上面留出一圈的位置,测试频率多少,然后将调节箍再调到底下预留一圈的位置,测试谐振频率是多少,原设计这两点是6.5mhz和30mhz。如果偏低(因为按照230cm的长度计算是3-27mhz),这时候就需要将天线裁短,5cm、10cm地裁,,最多裁短30cm,我现在用的是底部5mm的振子50cm+上段130cm+主体和线圈22cm,调节天线的时候,最好能找一根3mm直径的铜线代替上部的不锈钢振子,调试完确定总长度之后,再根据自己需要来决定5mm振子裁多少,上面磨锥振子裁多少。注意,上面的振子我也只没有了,下面的5mm振子去不锈钢那里购买304或者316、321材质的便可。
3、确定好整个天线的长度之后,便可通过调节箍来查找7、14、21、28、29等频点的最佳固定位置,找到之后,自己记录每个频点的固定位置上面或者下面剩余圈数或者用色笔在调整螺杆上做记号,这样以后再更改频率的时候,只需将调节箍按照记录的位置固定便可。
切记,车载天线调试成功的最大关键在于接地,就是m头外围(馈线的屏蔽网)和车身金属的良好接触。希望各位使用或者diy此款天线的朋友一起讨论,准备再做根中部加感的试试效果。
离线bg1wcr
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-03
天线已收到,做得非常漂亮。
在线BD7JAC
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-04
收到就放心了,这次做的10套天线全部没有了。
离线bg4cwf
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-13
能出套件吗??喜欢ing
在线BD7JAC
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-13
能出套件吗??喜欢ing
还有一套。
离线bg4cwf
只看该作者 39楼 发表于: 2008-12-14
多少money???我要了
