  • 6995阅读
  • 34回复
问一个有关7812稳压块的问题, [复制链接]
离线bd1es
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-30
照楼主所说的
我分析有几个问题 1: 器件故障   7812 换个看看 要不同批次的
          2: 电路自激   给7812加退耦试试
          3: 你实在太倒霉了   喝水都会塞牙 何况这么个大东西
严重同意2!
7812和7805自激的情况我都碰到过,还有时候输出端噪声还特别大,也是自激的表现。后来我索性统统在输入端和输出端并上100n的独石,现在不仅成了习惯,而且成了怪癖,看见别人的稳压块不加退耦就觉得不顺眼。都是被假冒伪劣给害的...
离线争开双眼
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-30
好象是的,输入线较长的电感效应也许会引起自激!
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-30
严重同意2!
7812和7805自激的情况我都碰到过,还有时候输出端噪声还特别大,也是自激的表现。后来我索性统统在输入端和输出端并上100n的独石,现在不仅成了习惯,而且成了怪癖,看见别人的稳压块不加退耦就觉得不顺眼。都是被假冒伪劣给害的... [表情] 。
我也中过招。以前装fm发射机,还没装振荡器,一开机就全频段噪音。。。后来把板子上所有元件都拆掉就剩个7805,居然还有信号出来。。。。而且7805两端都并联了100n电容!!!换成moto拆机7805之后,一切正常。
以后再也没用过国产山寨7805
离线BG7IBQ
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-30
离线一异
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-30
建议
如果能找到ns的lm340系列芯片,做好用它来代替普通的78系列三端稳压器。
ns的lm340系列各方面的性能指标都比通常的78系列芯片好不少。两者的尺寸、应县顺序都是完全一样的。
我买到的lm340系列芯片上面都标有两个型号,比如lm340t5上面还有一行字lm7805。
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-30
[quote=一异]如果能找到ns的lm340系列芯片,做好用它来代替普通的78系列三端稳压器。
我买到的lm340系列芯片上面都标有两个型号,比如lm340t5上面还有一行字lm7805。[/quote]
我有几片lm350-5.0的,不觉得他和7805有什么不同。
离线7mu
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-01
谢谢各位帮助,重新买7812后正常。那批要么是次品,要么是7808冒充的。
还有吗?我想要一批。
看谁敢抄我的板
离线kingwincool
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-01
再啰嗦一句,山寨货害死人。
那批我买了15个7812,我昨天搭了个实验板一个一试验,15个里面有3个输出还算正常,11.2-12伏左右,其余的在8-10伏特之间。看来山寨货是不敢再买了。
离线小比尔/5
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-01
现在想用mic的低压差系列了,就是买起来不方便。
离线mainstreet
只看该作者 29楼 发表于: 2008-08-02
7805之类的稳压电路是很稳定的,倒是新的ldo对输出端的电容很挑剔。
http://www.national.com/nationaledge/jul02/article.html
http://www.national.com/chs/an/an/an-1482.pdf
离线bd7cv
只看该作者 30楼 发表于: 2008-08-03
好的三端稳压输入超过35伏,输出电流超过最大输出电流,使用温度过高,都会关断输出以保护器件
离线BD7LP
只看该作者 31楼 发表于: 2008-08-03
我每次使用三端稳压之前都先单独接上电源测一下输出电压。
离线bg8am
只看该作者 32楼 发表于: 2008-08-03
我用三端也是搭好电路后要用万用表检查一下
离线bg9kr
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-03
前几天做了个7812恒流充电电路,输出电压也是8v, 电路没错,百思不得其解, 今儿明白了. 这夜熬的值啊!!
离线小比尔/5
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-03
话是没错,但主要是因为咱买到烂货了。
ldo我用过mic2951-adj还有bah33,输出端接4u7的钽电容,没什么问题。
