  • 11672阅读
  • 74回复
BD4IGH设计的7MHz套件安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线BG4UVR
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-28
磁环nxo-200,初级绕12圈;次级绕3圈;
抄收,我拆了重搞。另外,用成品7m中周行么?(事后证明,t3用成品中周没有任何问题
离线bd4igh
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-28
你说的是diy成品?如果你绕的没有diy中周好的话......。
离线ding
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-28
自己绕吧。2波段也做过。。。
离线bg0cq
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-01
改变思路:经过试验,11。0592的晶体用赵老师的4波段vxo,反馈电容取27-33pf时,只串电容,高端可达11。070以上,只是振幅会小了。如果用10位微型拨码开关单串微调电容或电感的话,就可以象-d2那样预置10个常用频率了,同时解决了显示问题;如果再在对地的反馈电容上并1个合适的微调,还可以微调频率了!这是低成本低功耗方案之一。当然选用7kh的easy pll是最理想的,套件价格才40元,配小机器再好不过了!
离线king-yip
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-02
t7、t8做法如何?
离线king-yip
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-02
老师们可以讲解一下后级功放的制作吗?
离线BG6RCO
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-03
[quote=king-yip]t7、t8做法如何?[/quote]t6,t7,t8的数据?另外t3到底是用中周还是用磁环(圈数)?因为印板上t3是中周与磁环的图型重叠!
离线BG4UVR
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-03
t3在20楼有权威回答。t6、t7、t8顶楼的图里有。
离线BG6RCO
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-03
'学习了。谢谢!
离线BG4MPQ
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-04
请教t1.t2.t4.功放板rfc的绕制方法,谢谢
离线BG4UVR
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-05
t1、t2、t4是3个成品的中周。如果打算自制,请看顶楼图纸中的参数。
功放板rfc,我又看了一下,只在新版本的图纸中才有。其他套件的做法基本上都是引脚穿个小磁管,或者小磁环上绕几圈。
个人认为这个东西要求应该不是很严格,找个小磁环平绕满应该就可以了。
离线BG4MPQ
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-05
谢谢bg4uvr的解答,由于新版本和旧版本的线路变化,所以迟迟没下手,别的都做得差不多了,就差这几个中周和线圈,我先按老版本的试试吧,不行再向各位请教,谢谢,vy73!
离线Sullivan
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-06
那个小继电器的脚位好像不对阿,好奇怪的继电器阿。。。
离线Sullivan
只看该作者 33楼 发表于: 2008-07-06
那个7808后面跟的小继电器可以去掉吧,直接用ptt控制继电器的触点来实现tx rx转换?
离线Sullivan
只看该作者 34楼 发表于: 2008-07-06
t3如果用nxo-10的环来绕,应该取多少圈呢?多粗的线?
离线BD7LP
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-06
用nox-100吧
离线Sullivan
只看该作者 36楼 发表于: 2008-07-06
用nox-100吧
我手头只有nxo-10的环。。。。
离线BD7LP
只看该作者 37楼 发表于: 2008-07-06
我手头只有nxo-10的环。。。。 [表情] [表情] [表情]
应该不行啊
离线Sullivan
只看该作者 38楼 发表于: 2008-07-06
额。。。。我去找找这类的环。。。
离线BG4UVR
只看该作者 39楼 发表于: 2008-07-06
t3的绕制数据在顶楼,20楼也有王老师的补充说明。
我的元件昨天到齐,主板全部装完了。今天休息,明天试一下。。
