  • 14128阅读
  • 36回复
HB9CV 天线 [复制链接]
离线bd2oc
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-12
oc 你边上那个女的是老几???哈哈
新入队的
离线tp409xp
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-13
hb9cv 雙振子 用pvc管支撐
离线完美
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-13
有点疑惑
我也按此图做了一根v段,中心频率144.8的,采用8mm紫铜管
开始做好测试,感觉只比我的j形折合好点点,几乎可以忽略不计
问题如下,请楼主或者了解的ham作答:
1.我的伽码振子是在引向和反射之上的(如下图),还有我用的:470p/4kv的瓷介电容,将它固定在了铁杆栏上(没有办法,条件有限,但是中间有绝缘),不知道是这个哪个原因没有达到理想效果.反正和我的j形折合振子天线差不多,做之间就是听说hb9cv很厉害
2.我们这里的ham说,馈电点应该接到前面那振子上;理由是,两单元天线,后面应该是反射振子,前面才应该是有源振子,如果接到后面了,前面就成了引向了,后面这根成了有源振子,因尔就没有反射振子了.我按他说的,接到前面测试了,好像有所搞高,只是对方(相同一们ham)称信号稳定了一些,原来是53,54,现在是稳定在了54,这一点请帮我解释下
3.如果要固定上墙有什么好的建议吗?采用什么固定方法好些,我们这里的ham是用木条固定,离窗户大概有1.5米,我受条件制约,只能固定在阳台的铁栏杆上或者外墙上
4.最后问一下,hb9cv两单元增益有多大(做得非常好的前提),对了,我手上没有驻波表,不能测试,都是靠ham给我信号报告给分析
谢谢
离线完美
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-13
那位ham回答下我的问题嘛
离线kentwu
只看该作者 24楼 发表于: 2008-09-13
佩服,自己没做过。
离线完美
只看该作者 25楼 发表于: 2008-09-13
继续等,等到答案为止
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-10
[quote=完美]那位ham回答下我的问题嘛[/quote]
c=10/25p<<<400p
离线BD4QK
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-10
我也在找hb9cv支持双段的方案
离线浦东星
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-10
主干用金属的?
主干用金属的?
离线完美
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-31
离线BG4INK
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-31
很好呀!!!!!!!!!
离线BD7APC
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-01
记号.......
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-01
hb9cv谁做过短波的?计算软件通用吗?
离线hocool
只看该作者 33楼 发表于: 2009-01-01
测向很好用。最大的问题是不能折叠,所以放弃了改用折叠八木。
离线浦东星
只看该作者 34楼 发表于: 2009-01-02
[quote=幻想机器猫]hb9cv谁做过短波的?计算软件通用吗?[/quote]
计算软件通用
只看该作者 35楼 发表于: 2010-10-07
软件下来准备制作,新火腿拜谢了。哈哈。。。73
离线BI7NIL
只看该作者 36楼 发表于: 2010-11-13
小驻波范围
the frequency range over which the swr is low
