  • 20272阅读
  • 69回复
想DIY个二次变频FM收音机 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-04
[quote=小比尔/5]高放:双栅mos管bf998r+ta7358或la1185(带agc的类共源共栅放大电路)
第一混频及本振:ta7358,第一中频为37.7mhz,用通讯用sawf滤波(暂用彩电中周代替)[预留预一中放]:2sc3355
第二混频及本振:ne602,第二本振采用27.000mhz晶体,混频至10.7mhz
[预留预二中放]:cs9018
中频滤波器采用不同特性的陶瓷滤波器级联
调频及立体声解调:ta8132an
锁相环:bu2614fs
dnr音频处理:lm1894(mcu在接近限幅门限时,自动将音频信号切换到噪音消减电路处理。当信号超过一定门限时,让音频信号直通)(要在音频的过零点切换,这是个难题)
音频预放大及导频陷波:ne5532,目前的设计可以将导频衰减12db以上,而对15khz高音没有明显影响(貌似lm1894也有这部分功能-_-|||)。
我的设计主要侧重于操作的便利性和音质
采用二次变频,是为了克服76-108mhz带内的镜像干扰,炫耀自己的水平,以及给自己增加难题。
带内的明显假信号点有一个:27x3=81mhz,不在主要接收频率范围内,问题不大[/quote]
相当刺激!不过我没你那么厉害了。。。。现在我的10.7mhz第二中放和fm解调打算用ta8127,输出的音频直接用tda2822放大(不知大家能不能提供个电路简单的,1wx2的,音质稍好的芯片?)
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-04
[quote=永远的fm]相当刺激!不过我没你那么厉害了。。。。现在我的10.7mhz第二中放和fm解调打算用ta8127,输出的音频直接用tda2822放大(不知大家能不能提供个电路简单的,1wx2的,音质稍好的芯片?)[/quote]
但是现在只做好了比较简单的一部分啊。
所以你应该知道这个项目现在对我的压力有多大了吧?
已经大三了啊,呵呵~
离线小比尔/5
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-04
这个问题我也很头痛
一个是低压下的耳机功放芯片,今天tda1308终于到手了,好便宜啊,才2块钱一片,嘿嘿~
还有一个是低压下的喇叭功放芯片,决定继续用tda2822,如果只要100mw左右的,片子倒是有一大把,像7050什么的。其实用2003或者2030出1w也是可以用的,而且加散热片也异常方便,问题是能在低压下工作么……原定抄袭用的cxa1622m买不到,有点郁闷~
tda2822在1w的时候有点烫手,不是很放心哈~
离线ncradio
只看该作者 23楼 发表于: 2008-06-04
[quote=永远的fm]有个想法:机器用21.6mhz这样的中频,然后中间可以用车台里的成品晶体滤波器,这样可以大大提高选择性。不知行吗?还有,后面的中放芯片和解调应该用什么比较好?[/quote]
不行 一般对讲机用的晶体滤波器是15khz左右的带宽 而收音机一般要100khz
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-04
明白了。那如果用2个10.7mhz的tdk 三脚滤波器串联,效果如何?
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-04
[quote=永远的fm]明白了。那如果用2个10.7mhz的tdk 三脚滤波器串联,效果如何?[/quote]
可以这么干,对提高选择性有好处。不过损耗大了,要加一级放大。
好的接收机里面滤波器的接法非常像晶体滤波器,在《怎样读无线电电路图》一书中有介绍,明天我拍照上来。
这个东西还没研究透,所以我暂时用两只滤波器串联,一只是10.7ma5的,另一只是10.7ms3的,两只滤波器的-3db带宽不一样,我的目标是机器的中频带宽大概在180khz左右以保证音质。串联在一起以后,对-3db带宽影响不大,而-20db带宽得到改善。
离线代洪波
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-05
我对楼上说的10.7的滤波器型号不是很了解!不过我敢肯定串联以后带宽讲比原来的单个带宽更窄!除非是参差调谐可能变
宽之外!
离线小比尔/5
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-05
当然窄
所以用一级宽一级窄的,这样宽的那级对窄的那级的-3db带宽的影响就小了
ma5的带宽是280khz +/- 50 20db:650khz
ms2的带宽是230khz +/- 50 20db:600khz
ms3的带宽是180khz +/- 40 20db:520khz
经过测量,级联后的-20db带宽大概在350~400khz左右,-3db带宽接近200khz(上边带比下边带略窄),基本符合要求
不过中放板在1khz调制度87%的时候出现半波削波,原因不明。
书上详细介绍了用双调谐网络进行中频滤波的方法,但我希望中频以后的系统能实现免调试。
陶瓷滤波器其实也可以双调谐的,在陶瓷滤波器的接地端串一只电容进去以后,谐振频率好像会上移吧。然后和另一个正常的陶瓷滤波器串在一起,调整得好,频带就被展宽了。这部分比较麻烦,所以还没做。
离线bg1ug7373
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-05
cxa1622m这个片子不错的,电子音量调节,接耳机时双声道模式,接喇叭时切换到btl模式。比2822好多了。
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-05
汗!我刚刚看了下我买的tdk滤波器,型号居然是10.7ma,没有后缀。。。。
怎么玩啊?
离线小比尔/5
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-05
[quote=永远的fm]汗!我刚刚看了下我买的tdk滤波器,型号居然是10.7ma,没有后缀。。。。
怎么玩啊?[/quote]
标ma的应该就是ma5的,收音机里一般都用它
离线小比尔/5
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-05
但是买不到啊
而且和2822有一样的通病,底噪比较大,晚上睡觉听的时候不爽!
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-05
[quote=小比尔/5]但是买不到啊
而且和2822有一样的通病,底噪比较大,晚上睡觉听的时候不爽![/quote]
用2个低噪三极管做个小功率耳机放大器如何?
离线66718
只看该作者 33楼 发表于: 2008-06-05
我有一台破philips的汽车收音机,fm用一根1米长的拖线,可以清晰的收听一百多公里外的几套fm电台。在同等条件下,普通收音机一点影子也收不到。该机还是一次变频10,7m中频,关键是高频头电路设计精良,双栅场效应管+an7254三联双变容二极管做高放混频,效果是我见过的最牛的。
离线BD6KF
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-05
看看俺过去设计的2次变濒全摸式全业余段接受机,和你们讨论的有什么不一样,
离线BD6KF
只看该作者 35楼 发表于: 2008-06-05
采用的电路流程是5个高濒选择通道,把信号送到第一混濒三极管,在经过一级三极管放大第一中放,送到单片收音机电路ta2003进行第2次混濒和am,fm解调,另一路经am第2中濒到1350放大(实际是多余的)经边带滤波,到ne602进行ssb解调,音濒功放是tda2822
离线代洪波
只看该作者 36楼 发表于: 2008-06-05
'啊,板子很漂亮!请问有没有装好的呢?发一个看看,有个建议,接地面积能够再大一些好!毕竟是高频!个人意见!
离线小比尔/5
只看该作者 37楼 发表于: 2008-06-05
[quote=永远的fm]用2个低噪三极管做个小功率耳机放大器如何?[/quote]
试试看吧,我也不清楚
2822m噪音大是因为增益太大了,如果增益小一点噪声就不会那么大了
而且,我很明显地感觉到电源噪声对耳机功放的影响,加一个阻-容电源滤波电路后,很明显地感觉到噪声下降了……
这两天我打算用tda1308搭耳放试试。也期待你的试验结果哈!
离线BG3AIE
只看该作者 38楼 发表于: 2008-06-05
接收fm最简单的方法:找块图文卡或视频卡,二手的可能才十来块钱。拆下上面的高频头,型号是fi1256 mk2只要改动几个元件。接收范围好像是49--925m!灵敏度选择性都不错。已经成功改过一只。
如加扬声器,接一片lm386就ok。
离线BG3AIE
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-05
如加频率显示可能麻烦点,我也在找相关资料。
下面是这个东西的相关资料
改装的实物图片网上也很多,自已找吧!
