  • 9017阅读
  • 27回复
DIY 6位半万用表 [复制链接]
离线RFer
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-28
各位帮慢看一看这个六位半的表指标如何?
想出手购买一台,国产的,牌子是rigol~~
http://www.rigol.com/products_detail.aspx?column_cat_id=172
离线BG2VO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-28
就是这种
电阻档量程软件基本完成,有空时测试一下手上的0.05%电阻[表情]
at350英国电阻我只剩下两只不能再出了。到是有fluke的,也是绿色但体积大一倍,阻值19.999k,也是0.005%的尽管没标,温度系数2ppm左右(都标在电阻上)。
离线BG2VO
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-28
各位帮慢看一看这个六位半的表指标如何?
看指标很好啊,性能很类似hp34401,功能更强。不知道几个多少?
离线ZOO
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-29
电话问了,3061报价6980
离线RFer
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-29
zoo :
“3061报价6980”
你觉得价格如何?
这个机器可以不?
我们现在用的是吉时利的六位半的,不晓得国产的到底达不达得到厂商自己给出的指标~~
有没有用过这个万用表的火腿呀,谈一谈看法~~
价格还是很诱人的,~~~想买,但是对国产仪表还是不放心,迟迟下不了决心呀~~~
离线ZOO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-30
没有概念!关键是稳定!
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-30
不知道到底怎么样!!!!!
离线BG2VO
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-30
zoo :
“3061报价6980”
你觉得价格如何?
这个机器可以不?
这个表比较现代,可以明显的分成硬件和软件两个部分。
zoo说的对,关键在稳定。
硬件稳定方面,一个是基准。估计此类表都是采用lm399,温度系数非常低,但有一定的老化离散,国外大厂做的时候都要进行测试、老化和筛选,老化超标的剔除,不知道国内的厂家是否会这样做。另外,里面有很多分压电阻,最好的就是那种片状厚膜的(类似大片ic),hp的6位半以上都是这样用的。如果电阻选择不好也直接影响稳定。
软件方面也是一样,弄不好程序会出错,会乱,甚至会死机,这一点就完全取决于编程人员,从外观和做工上根本看不出来。一个成熟的嵌入程序必须经过大量的使用和排错升级后才能逐步成熟。
