  • 13420阅读
  • 61回复
KP-100资料发布专帖 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-04
关于调试,我再做些额外的说明。
1,通电调试不需要输入功率。
2,功率管一定要使用绝缘垫片。
3,通电调试之前一定要把散热器装好(以前kn710的时候,就有个兄弟不装散热器就开始调试,烧了管子还埋怨我没交代这件事情,我昏~)。
4,一定检查元件没有装错以后再通电。
5,一定检查元件没有装错以后再通电。
6,一定检查元件没有装错以后再通电。
7,一定检查元件没有装错以后再通电。
离线BG8CPL
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-04
当电位器都顺时针调到头时,电路板不发射状态,电源+级至vcc间串接了电流表,电流有20ma!电路板继电器不动作时,调电位器此电流不变!
不知道哪里有问题?会不会78l05在耗电?
离线BA6BF
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-04
遇到这种问题的如果是我,那我通常会这么做:
1,先判断这20ma电流到哪里去了,我会逐级断开元件来判断。
2,如果调节电位器,而整机静态电流不变,那我通常会考虑以下几点:
  1)功率管的安装是不是有问题。
  2)b2的绕制是不是有问题,是否做到了首尾相接作为抽头。或者我会拿万用表来测量功率管上有没有电压。
  3)功率管是不是损坏了。(但是在调试过程中,如果按照说明书中给出的限流措施都做了的情况下,功率管损坏的可能性几乎为零。)
3,78l05的静态电流大约只有2~5ma。
4,检查二极管是不是有装反的。
5,检查三极管是不是装反了。
6,检查78l05是不是装反了。
应该就这么多吧?多看看电路图吧,kp的电路够简单的了,呵呵。
离线bg7nyo
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-09
我是莱鸟,请问可改造成14m单波段100w的吗?
离线BG8CPL
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-10
原来是b1初级、次级装反了。现在调试成功!!!
输入5w 输出50w
输入10w 输出90w
输入15w 输出95w
但是有一个问题:发射时间多一点,攻放管发热严重,因此,需良好的散热。
请问时老师,如果要改为14m段,低通如何改照?有计算方法吗?例如电容应改为多少,l2 l3应绕几圈?谢谢!!!!!!!!!!
离线bg3eeg
只看该作者 25楼 发表于: 2008-05-22
Q7
q7加功放
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - KP-100资料发布专帖 - 第2页
离线weed
只看该作者 26楼 发表于: 2008-05-22
q7加功放
这种机壳哪有卖?
离线bg3eeg
只看该作者 27楼 发表于: 2008-05-22
亲切亲切亲切亲切亲切
qqqqqqqqqqqqqq
小图 | 大图 图片
离线bg3eeg
只看该作者 28楼 发表于: 2008-05-22
壳在电子市场买的,可以定做各种尺寸和颜色的
离线weed
只看该作者 29楼 发表于: 2008-05-22
对外壳严重感兴趣,请问你那个外壳买了多少米?
离线小朱
只看该作者 30楼 发表于: 2008-05-22
淘宝上不要太多哦
离线bg3eeg
只看该作者 31楼 发表于: 2008-05-22
65买的,估计多买的话控制在50以内,长度24宽24高8
离线BG4EBC
只看该作者 32楼 发表于: 2008-05-27
一个问题:
14m的低通方案6bf至今还没有出来。我倒是一直在考虑这个问题。
这两天在学习《现代电子通信》第八版,在里面也看到了一个2~30m的线性高频功率放大器,161页,美国微波通信公司授权刊登使用的,人家怎么没有加低通滤波?那我就考虑了,是否可以不加低通,解决7m低通工作于14m的时候,成为拦路虎的问题呢?
请时老师回答一下。当然,高次谐波一起被发射出去是肯定的了,关键会有多严重呢?
离线bd4ahs
只看该作者 33楼 发表于: 2008-05-28
等6bf的14兆的参数。。
离线流星男孩
只看该作者 34楼 发表于: 2008-05-28
kp-100 到底是不是可以一个板子 实现14m和7m啊??
离线BA6BF
只看该作者 35楼 发表于: 2008-05-31
[quote=流星男孩]kp-100 到底是不是可以一个板子 实现14m和7m啊??[/quote]
看不懂你的话。
如果不改装的话,kp-100只是一个40米波段的功率放大器。如果改装一下,它可以工作在14mhz以下。
离线BA6BF
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-31
等6bf的14兆的参数。。
14mhz的低通滤波器的参数:
形式和原机的设计完全一样,只是参数有点不同。
电感:在配套的单磁环(14mhz功率小于30瓦,所以一个磁环就够了)上绕制8圈。
电容:270pf。
离线流星男孩
只看该作者 37楼 发表于: 2008-05-31
我就是说 改啦以后 是不是只能在14mhz上工作? 还是 14mhz 和 7mhz 都可以工作?
离线BA6BF
只看该作者 38楼 发表于: 2008-05-31
[quote=流星男孩]我就是说 改啦以后 是不是只能在14mhz上工作? 还是 14mhz 和 7mhz 都可以工作?[/quote]
怎么工作要看你怎么改.
如果只是简单的把kp-100输出滤波器改为14mhz,那它就只能在14mhz工作。
如果做一个波段切换的电路,那么它就可以在7mhz和14mhz两个波段工作。
波段切换可以用继电器做,参考kn-712或者kn-900的输出滤波器的电路都可以。
离线流星男孩
只看该作者 39楼 发表于: 2008-06-01
哦 了解啦~! 到时候看看别人是怎么改的~ 为q8准备!
