  • 5520阅读
  • 39回复
铷模块输出波形不好,有什么办法进行波形转换和整形? [复制链接]
离线TITAN-ZY
只看该作者 20楼 发表于: 2008-11-06
哪位按照上面改成功过,告知一声,我也想改改,但不敢贸然尝试。
离线honggun
只看该作者 21楼 发表于: 2008-11-07
[quote=titan-zy]哪位按照上面改成功过,告知一声,我也想改改,但不敢贸然尝试。[/quote]
您尽管试。没问题。
离线TITAN-ZY
只看该作者 22楼 发表于: 2008-11-07
我对比一个10mhz正弦波的铷钟(坏的)和类似方波输出的铷钟(输出精确10.000,000,000,2),看到内部多处差异,主要是元件多少不同,估计上述那样做是不成的。我将两个铷钟的内部核心部分对调了一下。开机测试正弦波输出的频率稳定性比较好,但频率偏差很大。固定在9.999,999,9547左右。我准备等24h后调整一下,看能否调过来。
离线honggun
只看该作者 23楼 发表于: 2008-11-07
哪里有差异,给个图片看看。
离线TITAN-ZY
只看该作者 24楼 发表于: 2008-11-07
我现在通电越热24h,看能否调整过来。明天下午我拍几张图,差别很大。
离线BG4REO
只看该作者 25楼 发表于: 2008-11-07
今天我试验过了,(去跳线,加电阻r7,加电容c17,加电感l4)按照pdf文档所说的值,最终还是不可以,波形一样很烂,(我的示波器是50欧输入的,结果很差,后来在输出端加上50欧电阻,再用高阻探头测量波形要好不少,但还是类似方波。)下个星期再试试,实再不行就改回来。
离线TITAN-ZY
只看该作者 26楼 发表于: 2008-11-08
看来今天一定要上图,否则很多都认为这样可以呢
离线TITAN-ZY
只看该作者 27楼 发表于: 2008-11-08
附图是我测试的铷钟输出波形,第一个是在tek示波器tds1001b上并接50欧阻抗测试的,第二张是直接测试的,波形差别不大。
备注:10mhz正弦波铷钟型号为:frs-c 1a8a4c
    奇特波形铷钟只有part no.:100334-004
离线TITAN-ZY
只看该作者 28楼 发表于: 2008-11-08
我现在的问题是:正弦波输出的铷钟原本频率为10.000,000,002,6mhz(但有时发现频率突然有个很大的变化,但瞬间又恢复正常),另外一个输出精准但不是正弦波的频率为:10.000,000,000.2mhz。我需要一个输出精准稳定的正弦波输出铷钟,我将上述波形特别的铷钟内部本体和正弦波铷钟的电路板组合在一起通电,结果输出一个9.999,999,955,4mhz的信号,稳定但不准确。想越热24h后看能否调到准确的10mhz
离线TITAN-ZY
只看该作者 29楼 发表于: 2008-11-08
l另外,我怀疑原来的10mhz正弦波铷钟内部的铷振荡器有问题,内部有黑色物质冒出来。
离线TITAN-ZY
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-08
我拍的两个铷钟的对比图片。上面的是正弦波输出的铷钟,下面的是类似方波的铷钟
离线TITAN-ZY
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-08
[quote=titan-zy]我现在的问题是:正弦波输出的铷钟原本频率为10.000,000,002,6mhz(但有时发现频率突然有个很大的变化,但瞬间又恢复正常),另外一个输出精准但不是正弦波的频率为:10.000,000,000.2mhz。我需要一个输出精准稳定的正弦波输出铷钟,我将上述波形特别的铷钟内部本体和正弦波铷钟的电路板组合在一起通电,结果输出一个9.999,999,955,4mhz的信号,稳定但不准确。想越热24h后看能否调到准确的10mhz[/quote]
最终该频率只能调到9.999,999,968,0mhz。后再装回原样。
离线bg1grn
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-12
这只是否是新拿来的那块 ,如是的话,可以找原来的卖家,调换一只。
离线TITAN-ZY
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-12
是的,我联系过,他说10mhz正弦波的还没有开卖。您买的是正弦波输出的吗》
离线bg1grn
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-12
从es哪里拿回来后,用2台1992,一台53131简单测了一下,因搬家不久,家里还很乱,没有整理,所以就放下了,没有看波形,改天有时间再看一下,这个问题在频率基准那帖里讨论了很多,50欧姆的负载一定要加上,应该有改善,再试一下。
离线TITAN-ZY
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-13
我试过的,50欧增加与否波形差别不大。
离线bd1es
只看该作者 36楼 发表于: 2008-11-13
伍老,您的铷钟也是方波的,俺看过波形咧。:)
我觉得这些铷钟的方波已经够方了,显然设计者已经刻意做过校正了。因为它的上升和下降延贼陡,大约不超过两纳秒,在匹配良好的情况下也不存在严重的过冲和振铃。这比常用数字电路的波形都要强得多,咔咔。
离线bg1grn
只看该作者 37楼 发表于: 2008-11-13
问题是titan-zy想要正弦波的,这可能是个课题,《用方波的铷钟改成正弦波输出》。
titan-zy你手里有2块不同的铷钟,慢慢的比对一下,看看如何下手。
离线bd1es
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-13
要不索性加个带通滤波器凑合一下吧,如果带通滤波器通带很宽的话,它就不会改变铷钟原本的输出质量。俺还是那个老主意,
离线TITAN-ZY
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-13
我看过8100铷钟以及lpro铷钟手册中都有从正弦波转换成ttl的电路,但没有反过来的
