  • 11994阅读
  • 87回复
今天搞到了一些GPS 模块希望大家来帮忙看看 [复制链接]
离线BD5UYW
只看该作者 20楼 发表于: 2008-04-10
离线BG2VO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-04-10
楼上的手表与我的一样,也好几年了。
离线bg7vi
只看该作者 22楼 发表于: 2008-04-10
12345
离线BD5UYW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-04-10
楼上的手表与我的一样,也好几年了。
呵呵,04年香港买的,到现在误差-20秒,比较准,还没换过电池。
离线BA7IAG
只看该作者 24楼 发表于: 2008-04-10
这些板子都是和gm300或950配合使用,有谁知道终端系统如何处理?
离线wirelessfans
只看该作者 25楼 发表于: 2008-04-10
[quote=瑞贝卡]wirelessfans,
你好!我这里有个天线和接收机同在一个蘑菇头的定时接收机z3827a,里面的模块和楼上的图片相似,不过没有电池;需要外加电源。现在我想怎么能够测试这个接收机。
接通电源后,将接收机的tx+.tx-接到示波器,就是看不到任何波形,总是处于高电平,即没有接受到数据。这是一个好的,可以正常工作的接收机。
通过485-232的转换,接到pc,软件用的是moto oncore的软件,仍然什么都收不到。
能否请教一下,我的什么地方除了问题? 我是把接收机放在窗户边上的。
小妹非常感谢!期待回复。
我的 qq 756318891[/quote]
确认这个东西确实是好的。可以通过接在原硬件上来判断。
另外,注意电源电压是否符合要求!我有两个坏掉的gps,一个是暴力拆解拆坏的,另一个是给3.3v的gps加了近8v的电压坏掉的。所以,电源电压以及正负极都不能搞错。
如果东西正常,则其tx管脚在示波器上肯定有波形存在的,而不是固定的一条直线电压线。 你测试一下各个脚的输出,确定到底是哪一条是tx!
最后,连接电脑的时候,要用简单的rs232转换,而不是485-232吧? 注意和pc对接要交叉连接。不要用 超级终端! 直接用串口调试软件,不管波特率对否,都能接收数据,但不正确的波特率会收到乱码,调整到准确的波特率即可!
离线wirelessfans
只看该作者 26楼 发表于: 2008-04-10
另外,天线有没有啊   原装天线比较好啊
如果配原装天线,
就比较超值了,
自己配,比较麻烦!
离线wirelessfans
只看该作者 27楼 发表于: 2008-04-10
另外,如果输出的是moto自己的定位数据,而不是标准的nema,mcu处理器处理起来也比较的麻烦! 但如果有软件能够更改gps的参数,则比较完美![quote]
离线awakening
只看该作者 28楼 发表于: 2008-04-10
这个有设置软件的,叫winoncore.当时我用这样的模块的时候就是请教bd5uyw老师的.
离线david99
只看该作者 29楼 发表于: 2008-04-11
输出格式,如果要全部的pdf,我也有 :)
chapter 6 i/o commands
• to above command:
@@eamdyyhmsffffaaaaoooohhhhmmmmvvhhddtntimsdimsd
imsdimsdimsdimsdimsdimsdsc<cr><lf>
date
m month 1 .. 12
d day 1 .. 31
yy year 1998 .. 2018
time
h hours 0 .. 23
m minutes 0 .. 59
s seconds 0 .. 60
ffff fractional second 0 .. 999,999,999 (0.0 .. 0.999999999)
position
aaaa latitude in mas -324,000,000 .. 324,000,000 (-90° .. 90°)
oooo longitude in mas -648,000,000 .. 648,000,000 (-180° .. 180°)
hhhh ellipsoid height in cm -100,000 .. 1,800,000 (-1000.00 .. 18,000.00 m)*
mmmm not used 0
velocity
vv velocity in cm/s 0 .. 51,400 (0 .. 514.00 m/s)*
hh heading 0 .. 3,599 (0.0 .. 359.9°)
(true north res 0.1°)
* the upper limit of one of these two ranges may be exceeded as long as the other is
below the limit as described in the note on the previous page.
离线bg2du
只看该作者 30楼 发表于: 2008-04-11
我也有一块,02年买的,到现在也还是很准,没换过电池,就是过两个月得调一下日历。
离线瑞贝卡
只看该作者 31楼 发表于: 2008-04-11
z3827a是带原装的天线;电压是8-36v之间,加的是20v电压。tx+-引脚是对的,根据说明书。与电脑的连接部分,因为接收机是485输入输出,所以加了一个ut201(rs232/rs485转换器)。用winoncaore,或者串口调试软件都没有接收到数据。现在就觉得一点突破都没有。怎么办呢?
离线yuhang
只看该作者 32楼 发表于: 2008-04-11
不错不错,我也想要两个,玩玩,以前用的叫天宝国产的
离线awakening
只看该作者 33楼 发表于: 2008-04-11
[quote=瑞贝卡]z3827a是带原装的天线;电压是8-36v之间,加的是20v电压。tx+-引脚是对的,根据说明书。与电脑的连接部分,因为接收机是485输入输出,所以加了一个ut201(rs232/rs485转换器)。用winoncaore,或者串口调试软件都没有接收到数据。现在就觉得一点突破都没有。怎么办呢? [/quote]
模块接口是ttl电平的rs232,接不到数据估计是线错了.这个模块最少就3条线.电源记得是5v的.你那个20v是什么?
离线BG5HCM
只看该作者 34楼 发表于: 2008-04-11
离线瑞贝卡
只看该作者 35楼 发表于: 2008-04-11
这个是z3827a定时接收机的电压要求:里面是moto的gps模块,模块的电压是5v没错儿。
这个模块接了一个电路板,然后对外接口。分别是电源,接收发送。1pps。
1pps正常,可以从示波器看到;现在就是从tx端的输出什么都看不到。
离线wgqaz
只看该作者 36楼 发表于: 2008-04-11
小妹非常感谢!期待回复。
也可能是二进制啦..
离线瑞贝卡
只看该作者 37楼 发表于: 2008-04-11
二进制,用软件是不是应该能收到呢?哪怕是乱码呢?那么硬件连接是不是正确的呢?
附件里面是模块接电路,
离线bg7lw
只看该作者 38楼 发表于: 2008-04-12
有意做gps授时的套件,谁可提供程序? 板子是好东西,
离线BD7LM
只看该作者 39楼 发表于: 2008-04-12
大佬,你手上一大堆gps,还要玩这个?
