  • 8049阅读
  • 43回复
碟照:2.4G数字驻波表 [复制链接]
离线BG5EHX
只看该作者 20楼 发表于: 2008-06-27
现在正忙uv表的安装调试,要先交付100台。2.4g的表pcb刚回来,只装了一台试验,dbmw的换算还没搞,等uv表有了一定储备后,再装几台2.4g样机,看看一致性,再决定装样机还是再设计机壳。估计一两周左右可以给你台样机,也帮我做做测试。
ok,就这么定了。我这有五个天线,七个路由,二个放大器可测。
离线ZOO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-06-28
4w的放大器是哪里搞到的?电源注入是怎么搞的?
如果使用原来的外壳也没什么问题,也就是说,我样品也要。我认为只要数据能测准,其它都不是什么问题。因为这东西不是天天用的,而用的也是数据。我目前的2。4g中继已上4w放大器了,所以有测试设备非常重要,楼主是不是可以考虑先打造一台给我?
离线BG5EHX
只看该作者 22楼 发表于: 2008-06-28
淘宝淘的.
离线BG1RMR.
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-07
期待~~~
离线BG5EHX
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-29
楼主进行的如何了,有没有产品?我等好久了。
离线awakening
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-29
4w的放大器能上多少的速度?开关切换快不?我这工程剩下的在802.11g模式下只能上16m左右,ap上速率调高了就丢包丢的一塌糊涂。幻想有廉价的能上54m的。。。。
离线ceeliu
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-29
200mw的做了两台,基本一致,但耦合系数限制了功率扩到10w,改变结构又做pcb去了,10w的用n头,结构考虑了很长时间,还是继续用uv表的壳子啦。目前503的壳子只能将就用在200mw/sma头上,另外需要搞个放大器,以便能在较大功率下校准,想请教下淘宝哪家有?谢谢!
一些测试中的照片
离线ceeliu
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-29
继续照片
前面5张是:50欧负载测驻波,50欧负载测功率,自制的25欧负载的驻波,自制100欧负载的驻波,成品天线的驻波.
下面5张是对天线驻波的影响情况.
离线BG5EHX
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-30
不错不错,我不知你做到10w的能不能测无线ap的小功率,如5mw
我的放大器是在这里买的http://store.taobao.com/shop/view_shop-fbf8b2e1957ecab6e579488b76e796fb.htm
离线ceeliu
只看该作者 29楼 发表于: 2008-07-30
动态没有那么大,大概25db的样子,10w量程测5mw,有可能检测不到有信号,虽然考虑了改变放大器增益的办法兼顾小信号时的触发灵敏度,但信号的幅度和器件的漂移/失调等在一个数量级上,有多大作用还要实际试了才知道。用200mw的有保证。
放大器看了,准备整个4w的,谢谢!
离线BG5EHX
只看该作者 30楼 发表于: 2008-07-30
那么不能做个开关,分三档,200mw。2w,10w
离线ceeliu
只看该作者 31楼 发表于: 2008-07-30
有自动换档的设计,但动态不够的化,换档起的作用有限,如果能在小信号时做足够多点数的补偿,用更高级别的器件,会有比较大的改善,我得在找找合适的器件.
离线BG5EHX
只看该作者 32楼 发表于: 2008-07-31
哦,我等成品,希望能早点出来哦
离线ceeliu
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-04
第5版pcb回来了,结构同uv表,试验就直接装在uv表的壳里进行了,最小可测功率<5mw,最大设计功率10w,结构的改变带来分布参数的变化,还有许多东西需要仔细调。
软件没采用换算成db的显示办法,分贝太粗了,还是直接显示功率了,不过为了显示小功率的有效位数,把小于0.20w的读数以mw为单位显示,即199、20、5分别表示是199mw、20mw、5mw,没有小数点的读数是mw单位,有小数点的读数是w为单位,如1.99、.20、5.0表示1.99w、0.2w、5.0w。
离线BG4LQS
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-05
不错,等,何时有通知我吧
离线BH7KIE
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-10
靓但我现在用不上。过几天我的。es2200的驻波表卖了我就向你拿2个uv的
离线ceeliu
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-11
走淘宝为好,安全有保证,谢谢!
离线yqw511
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-27
何时能出成品??我等了好久了啊 呜呜呜
离线BG5EHX
只看该作者 38楼 发表于: 2008-11-03
不知道呀,上年份了,我也在等2.4g的驻波表,我这用的是4w的放大器,目前手头的产品有10w的,没法测
离线BG5EHX
只看该作者 39楼 发表于: 2008-11-05
顶一下,楼主可能都记不起这个东西了
