  • 120153阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-28
对了,板子上面还有一个6针插座,派什么用场的呢?请教高手了。
离线BG4EBC
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-28
一个问题:
软件设置频率到200m以上的时候,会出现一个报警,说什么达到上限了,不知道各位有没有这个经历?理论上,不是可以达到500m吗?
学习不认真,应该是以下设置不正确:
设置vfo最大频率、设置扫描最大频率
离线BG4EBC
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-28
注:扩展接口座已安装,pcb已标注log、lin和+5v电源脚,可使用鼠标线diy。
应该是这个东东吧。怎么使用的呢?还是需要请教高手。
离线BG4EBC
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-28
把nwt-7的说明书拿来好好瞧了一下,长进了一点。有谁能够按照-7的说明书的详细程度,甚至更进一步,编写nwt-500的说明书就好拉。
比如说,前面有人提到的swr得测量,-7里面说的也不是很详细。至少屏幕会显示成为什么样子,应该怎么读数等等。。。。通道测量是好办一点的,重点在于带宽、中心频率等,驻波就需要数字化了--个人感觉。
离线BG3JM
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-28
34063发热的问题解决,先上图
离线zzzzy
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-28
34063发热的问题解决,先上图
莫非是要用图1的电感?
离线中军
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-28
用合适的电感就可以解决问题了,我换了4种就解决问题了!
离线BG3JM
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-28
34063发热用图1电感220电流降到300MA温度正常原电感500MA发热,图2电感可用14圈,图3的不能用
离线BG3JM
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-28
ad9858发热原因是芯片背部不能良好导热,解决.将AD9858去下将电路板开孔掏大把AD9858背部挂锡后焊回,从背后将锡补平抹导热硅脂后加装散热片.改装后通电半小时温热.
离线BG3JM
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-28
求这种电感的识别方法(不同与普通色环)谢了
离线BG4EBC
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-29
这个难度。。。。太大了,我感觉自己是没有这个diy能力了。
把9858损坏了,损失可不小啊。
如果使用成品电感220能够解决,是否就不再需要这个措施了呢?
离线BG4EBC
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-29
测试报告:
中午拿到的东西,单位没有测试条件,只是简单将输入输出用一根导线连接之后,测试功能正常后回家。
晚上没有时间diy,只是趁小孩做作业的时候把计算机软件,usb-rs232转换器驱动程序安装好了。
半夜醒来,睡不着觉觉,花了一个小时,diy了一个外壳。使用的是去年9月从日本东京清水寺带回的一个巧克力果子的盒子。大小还正好,长度长了3公分,将就着用一下。没有壳子,最怕短路,最怕元件损坏,何况还有电感线圈,担心特性参数破坏了,没有办法调试了。
利用一根示波器自带的校准信号线,自己测试自己,获得了以下的输出波形,大家一起评判一下?谢谢各位了。
离线BG4EBC
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-29
自己扫自己的扫频结果
离线BG4EBC
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-29
另外,调试者一直提到dds的频率写在某处了,我怎么在我的线路板上面下面找一个遍,都没有找到啊!
各位在哪里找到的dds频率呢?不行,我得自己用频率计,按照设计调试者给出的办法来测试了。--我手脚粗,看见那个贴膜安装的集成块就害怕。
离线BG4EBC
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-29
目前使用软件的时候,我的dds频率未设置--直接使用的是缺省值--1.2g,特别说明,不知道到底有多大影响。
离线BG4EBC
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-29
目前的情况下,不放心使用,开机五分钟之后,能够闻到松香味道。连固定外壳用的铜螺柱,也是烫的。
离线BG3JM
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-29
把9858损坏了,损失可不小啊。
使用成品电感220能够解决34063的发热
离线bd8te
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-29
上个我测试双工器的图片
离线BG4EBC
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-29
这个电感,220的意思应该是22微亨吧。
还有人说在47亨左右取得成功,这么说应该这个电感要求也不是特别严格拉?
我没有找到成品电感,准备叫fengchuilai同学,用闭路电视的分频器中的磁环绕一个,不知道是否能够解决问题。
离线BG4EBC
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-29
建议上传资料,图纸等。我们也是希望diy的过程中学习进步,不要让我们简单成为电焊工人了。
