  • 6655阅读
  • 33回复
俺设计的天线阵 [复制链接]
离线bg2ahn
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-25
朋友 你的 j 形阵组合怎样啊
离线spider0029
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-25
昨天晚上完工了,然后进行了简单的测试,单只hb9cv的驻波非常理想,一支是1.05,另一支是1.15。不过,组合起来以后的驻波最低是1.5(在439200)。j型的驻波很高,最低在2.8,下不去了。
今天用网络分析仪把hb9cv组合给检测了一下,辐射特性还可以。在438500上,整个天线系统的阻抗是65ohm左右,驻波是1.6左右。所以匹配的不太好。现在75ohm的线是一个波长的,没有考虑缩短系数。
哪位高手给指点一下,现在的阻抗是65ohm左右,应该怎么调整才可以减到50ohm啊?似乎单纯把75ohm的馈线剪短不会减小阻抗吧?要不然就只能慢慢地试:先试3/4波长的,然后再考虑缩短系数;再试1/4波长的,然后再考虑缩短系数。呵呵。
把hb9cv组合整完以后,再考虑j型。看来三个弯弯的比较难调整。
离线bg2ahn
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-25
离线bg2ahn
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-25
超强关注
离线bg7jwf
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-26
我用75欧1/4波长的奇数倍*66%做.完成后两边接50欧假负裁.边调井长度边测量驻波比并调到1.1,然后分别把w表接入两边.测得为1/2w---------------
离线bg7jwf
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-26
因每种75欧电缆的缩短率并不1样.所以应实测为准
离线spider0029
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-26
哦,那最后的长度是1/4波长奇数倍*0.66还是更短呢?
昨天试验了:一个波长的肯定不行,然后是3/4波长的,也不行;3/4波长*0.81也不行;1/4波长*0.66也不行。在上述几种情况下,驻波几乎都一样。。。
再说,1/4波长*0.66已经很短了,再短都不知道怎么接了。呵呵。
很郁闷中。。。
离线BA7NQ
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-26
1) 首先,调整好你的hb9cv的阻抗是50欧姆左右
2)如果你有网络分析仪器,可按上面bg7jwf的方法,制作相位线
3)1个波长是错误的,1/4波长的奇数倍才是正解,实际长度,还要考虑到缩短系数,约0.7左右
4)考虑到实际安装的问题,通常做成3/4波长的
离线spider0029
只看该作者 28楼 发表于: 2008-03-26
嗯,hb9cv的阻抗现在应该是50左右了,我把两支天线的驻波都调整到1.06了。
网络分析仪到有,可是在实验室里面,在家里没法用。
呵呵,现在手里已经有1/4波长奇数倍*0.81和0.66两个长度的线了,看来还的做一个0.7的。
嗯,1/4波长*0.66就只有10多cm了,接起来确实不方便。
看来,这个活不轻松啊,慢慢调整,希望能够调整出一个好结果啊。。。
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-03-26
搂主既然有网络分析作测量,在这分配器的问题上是不是复杂化了一点。
对于那个缩短系数,搂主好像只是在猜测。
根据分配器的实际尺寸和分析仪测量出来的最佳工作频率,完全可以算出75欧姆馈线的缩短系数。
假设 频率=438.5mhz 3/4波长
300/438.5/4x3=0.513m
做两根这样的线,这个尺寸是包含插头的长度,然后接两个假负载,用分析仪看一下最佳工作频率
假设测量出来的最佳工作频率是306.95mhz,306.95/438.5=0.7,那麽馈线的缩短系数大约就是0.7,然后0.513x0.7=0.359m。
离线spider0029
只看该作者 30楼 发表于: 2008-03-26
对于那个缩短系数,搂主好像只是在猜测。
暴汗。。。虽然有网络分析仪可用,但我只会用其中的一小部分功能。而且,也不是随时都可以用啊。。。所以只能猜测啦。。。
嗯,我想起来了,每次用网络分析仪的时候,都有一个50欧的开路器、一个50欧的短路器,这个可以做假负载麽?要不然,还得去找假负载。
离线VR2KW
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-26
我没有用过这些东西,所以不知道是什麽。
离线vr2ci
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-31
長度可以是1/4波長 , 3/4 , 1 1/4 ,or 1 3/4 等等, 我是用 br510 standing wave analyzer 來確定長度的.
离线spider0029
只看该作者 33楼 发表于: 2008-03-31
我没有br510,所以只能土法:一点一点的剪短,然后再测试。。。就是麻烦一点,费时间。好在最后还是找出来了。
