  • 5203阅读
  • 27回复
请教一点混频的经验 [复制链接]
离线HK大飛
只看该作者 20楼 发表于: 2008-03-21
我不是要产生一个稳定的低频,我是要差一个稳定的低频
用来检测高频信号的相位变化,其实就和你们的接收机一样,不过你们是检测高频信号的频率变化,自己命题的毕业设计,呵呵
接收聲頻和檢測相位不同罷?
接收聲頻/cw的漂幾個hz可能不會察覺,但用來檢測相位,漂幾個hz就是相位不停的360度漂移。(對嗎? )
應該基本上接收要和發射同步:做個24mh的本振,用pll把它和接收到的24mhz訊號鎖定。發射訊號的瞬時相位改變就反映在pll的誤差輸出上。
如果發射訊號的相位改變是恒定(慢速)的,那是不是要發射多一個pilot(先導?)訊號做參考?
离线coyote
只看该作者 21楼 发表于: 2008-03-21
[quote=hk大飛]接收聲頻和檢測相位不同罷?
如果發射訊號的相位改變是恒定(慢速)的,那是不是要發射多一個pilot(先導?)訊號做參考? [/quote]
“漂幾個hz就是相位不停的360度漂移”对!!别说几hz,几百hz的时候“飘”0.1hz都麻烦,如果是来回“振”0.1hz还可以软件上补救一下
“應該基本上接收要和發射同步...”好像行的通 ,但我基本没用过pll,pll可以输出误差的吗?能不能分辨0.03度以下的相位变化?我只懂pll失锁和锁定可以由标志位来判断 有劳 hk大飛 再详细说说
“發射多一個pilot(先導?)訊號做參考”明白你的意思,谢谢你的建议,但我用单片机可以把初始相位记录下来,这样应该就可以省去pilot了,但前提是频率要稳定。a~是个好建议!! ,pilot可以减少频率“长期”稳定性的要求,但两个pilot内的频率也要稳定才行啊~我现在几十秒就飘1hz
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2008-03-21
好像有一种解调方式叫什么 同步检波,鉴相输出就是载频的相位变化信号。
不知道对你是否有用。
离线coyote
只看该作者 23楼 发表于: 2008-03-21
哦,对,稍微搜了一下“同步检波”,应该就是我现在所做的东东,谢谢bg7ydo,但我的要求是能检测相位变化0.03度以下,不知道现在一般所用的同步检波能不能做到呢?正在搜资料中....
离线HK大飛
只看该作者 24楼 发表于: 2008-03-21
能不能分辨0.03度以下的相位变化?.....
0.03度?
能有1度的精度我已經覺得很好了。
pll的誤差(電壓)輸出,就是用來控制變容管那個電壓(的微分?)。
离线coyote
只看该作者 25楼 发表于: 2008-03-25
现用软件无线电的方法做
调了几天程序,调通了
但后来才发现原来镜像频率是非常讨厌的!!!!特别是引入了ad的采集频率!!哪里有些关于处理镜像频率的资料呢?
这是bug吗?
"未命名.jpg:文件太大。限制是 800 x 1600 。您的文件是 1024 x 768 "
离线小比尔/5
只看该作者 26楼 发表于: 2008-03-25
哪里有些关于处理镜像频率的资料呢?
高频书
镜像抑制滤波器、二次变频、希尔伯特变换或者零中频
离线coyote
只看该作者 27楼 发表于: 2008-03-27
thx比尔
今天用31hz的ad检测dds的7.1k信号的相位,一分钟内相位移动在1度以内,如果差频频率选好一点估计可以更小,用了30阶的汉宁fir
