  • 6761阅读
  • 46回复
一万元找人开发500KHz一下的阻抗分析仪 [复制链接]
离线BD6SN
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-20
串口和上位机的通讯程序可以用vc来编,可以存储数据,显示实时曲线和数据,我有个程序可以实现.
小弟需要整个成品.... 没有那个精力来做资源整合了. 谢谢您
离线BD6SN
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-20
有兴趣做,单片机和上位机程序.但要有比较详细的用途说明和要求
您看我上面的回帖还有什么描述不清楚的吗? 谢谢!
离线BD6SN
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-20
如果说的是我,我放弃了,等5月份没人做了我再来试试!呵呵!
周老师啊..5月就来不及了...交货底限是5月底....
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-20
搞不定了,惭愧啊!其实任务不是很复杂,要求也够低的了,但是我想用手上现成的PLL实现,可是步进100HZ有点困难,不过这不是关键.关键的是无线传送的形式和VB俺实在没有可值得踏实的经验,所以还是放弃了,呵呵.到5月份实在没有朋友接再说,要真做我想也就十来天,能行就行,不行的话花太长时间就不好了.
离线Ottife
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-20
这种东西应该不需要团队,前端直到RS232部分我个人都能搞定,而且应该早有经验.
------------rs232再到后端就好说了。
不知道无线的距离要多远?
离线BD3RJ
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-20
买个aea的吧,还能显示史密斯圆
离线BA5RW
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-20
aea的0.1到54兆天线分析仪是50欧天馈系统的,步进1K,阻抗最大可测到1000欧,楼主要的是频率10K到1000K测试陶瓷的频率-阻抗特性分析仪,和50欧天馈系统实在是不一样的东西.
离线BD6SN
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-20
买个aea的吧,还能显示史密斯圆
频率范围不合适吧..
离线BD6SN
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-20
不知道无线的距离要多远?
100-300米吧. 用一对市场上现成的rs232无线调制解调器就可以了
离线BD6SN
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-20
好的. 谢谢您.
估计还是用dds好搞些..
离线awakening
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-20
既然说了5933干嘛不用5933呢?另外,adi的aduc7128 arm7处理器集成了1msps的adc和一个dds,就是价格有点高.不过5933的输出有点问题,应该是adc的精度或是fft的点数不够带来的,单独虚部和实部的值和计算值有较大差异,但是计算出来的总阻抗差异不大.
离线BD6SN
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-21
5933的dds频率上限只到100khz, 而客户要求到1000khz.
不然就来一个5933开发板,什么问题都解决了.
73!
离线BD6KF
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-21
其实就是两个盒子,
盒子a其实就是一个阻抗分析仪,里面装电池, 盒子外面通过一小段电线接一个压电陶瓷, 压电陶瓷固定在待测量的建筑物上
另外一个盒子b接电脑. 由电脑无线控制盒子a, 频率从低到高激励压电陶瓷, 并且记录压电陶瓷在各个频率点下阻抗的实部值和虚部值传送给盒子b. 盒子b通过接口把以上三组数据(某一频率/阻抗实部值/阻抗虚部值)传给电脑, 电脑里生成txt文件, 再导入到excel生成一个频率vs阻抗实部值和一个频率vs阻抗虚部值两个曲线.
在盒子b这边可以设置盒子a的扫描频率起点和止点, 范围在40khz到1000khz之间任意设置. 精确度有50% 就可以了. 但误差必须是恒定的, 没有太大的漂移.
请赐教...
软件部分用vb还是可以的实现的。有好多的工业控制都是这样用的,硬件部分要产生40k--1000k的扫描濒率。也好实现。232无线通信有现成的可以利用。不知道vs的实数和虚数有什么样的电路测量
离线BD6SN
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-21
先测阻抗标量值, 然后比较电压和电流的相位差拿到角度,计算得到实部和虚部...
离线emicro
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-22
实现上述功能问题不大,生成的数据不必导入excel,可以经上位机软件直接生成矢量图形,关键看你对阻抗测量精度的要求了,这才决定了系统方案设计的难度。
离线wanglei72
只看该作者 35楼 发表于: 2008-02-22
参考一下矢量分析仪的方案
参考一下矢量分析仪的方案,改改就可以用。矢量分析的应用范围很宽,各行各业都会用到,不仅仅是无线通讯,汽车,石化,物探,水坝安全检测等等,还是强烈提议学习矢量分析技术,更上一层楼。
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-145460.强烈提议diy大侠组织矢量分析仪vna套件.html
如果想做成精品,也不是容易的。批量一万一台会有很多人可以接这个活的。
离线BD6SN
只看该作者 36楼 发表于: 2008-02-22
感谢楼上各位的支持..
离线jiajia1201
只看该作者 37楼 发表于: 2008-02-23
dds+40m ad usb通讯. 10000.00含代码不?不含代码我就干
离线jiajia1201
只看该作者 38楼 发表于: 2008-02-23
离线jiajia1201
只看该作者 39楼 发表于: 2008-02-23
说白了就是一阻抗分析,精确度有50-80%估计10位20mps ad就够了。频率精度10-6够么?
