  • 6152阅读
  • 26回复
电脑电源当做台子电源问题?? [复制链接]
离线BG9HS
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-06
我也改过。在12v接一个发光二极管,大约5毫安,电压就从12v降到11.86v。用c150小功率发射电压降到了11.63v。困惑!!
应该是在5v接负载的吧 这样就可以升压 这种电源改制的贴很多 你在这里搜索一下不就知道了? 楼主给的内部的图确实没有那个可调电阻 改天找找我的电源改制的贴上来!
离线letmeone
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-15
atx电源一般现在看到是2种,旧的主电压是5v,供应cpu等 使用,所以它这部分是大电流输出,12v部分几个安培是没问题的.现在的atx版本变了,主电压是12v,供cpu等使用,十几二十安培没问题.取样电压一般是5v和12v一起取样,3.3v取自5v用磁放大器转换稳压.如果你的机是12v,功率符合,不用改什么取样电阻
离线letmeone
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-15
请各位大师看看,这个atx电源能否改为13.8v输出,想用于ft-857台子。
打开电源里面的主要ic片是lm339n ka7500b.
从图上说明一下改那个电阻?多谢。
http://www.go-gddq.com/html/2006-09/406780.htm
完全没问题啊,13.8v轻易做到,你的是旧版atx,电路是经典电路,网上有,电压反馈去7500(和494一样)里面的运放, 取样点不一定从外输出取样,还可以从推动变压器部分取样
  不过要注意,339担任电压保护方面的保护功能13.8v不知你那保护否,要试验,或者直接断开保护电路,很简单的,保护电路最后有一根线反馈回7500的3脚,找到后分析下找个关键接点断开即可.
离线BG1PDP
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-16
好的,先按这一步试试再说。
离线365
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-22
离线HiXGod
只看该作者 25楼 发表于: 2010-08-06
mark~~~~~~~~~~~~~
离线晶体&管
只看该作者 26楼 发表于: 2010-08-15
学习了,,,借签
