  • 10363阅读
  • 25回复
发现一个测量电感的好办法! [复制链接]
离线bg6qbp
只看该作者 20楼 发表于: 2011-04-18
好方法,用nwt-7 也可以测电感了。
离线radio
只看该作者 21楼 发表于: 2011-04-18
方法1.用一只电阻与被测电感串联,然后向电感与电阻回路加入正玄信号 比较电阻上的
离线lichang
只看该作者 22楼 发表于: 2011-05-09
最新版说明书
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=9454969349
为diyer设计的仪器
无线电制作仪用户说明书V2.0
   仪表经过多次改进,能测量大电感,大电容;小电感,小电容;高频频率,低频频率;直流电压;高频交流电压。
   仪器特点:能同时显示线圈的电阻分量,电感分量;能同时显示电源的直流分量和交流分量;电容,电感,频率的量程大。
   仪器使用额定5V电源,电源杂波越小越好。
参数:
大电感:900uH----------100H
大电容:5nF--------------1F
小电感:50nH------------2mH
小电容:1pF--------------10nF
高频频率:1MHz---------2GHz
低频频率:2KHz---------12MHz
直流电压:0V-------------15V(X1);0V---------------55V(X10)
交流电压(有效值):0V-------------1.8V(X1);0V---------------18V(X10)
使用方法:
   如下图所示:图中是仪表的正视图,各个按键的功能有图中的表格列出。仪器的基本使用方法是接入5V电源,打开电源开关,中间的单刀三掷拨动开关选择测量电容,电感;频率;电压三类功能。表格中每一行表示仪表的一类功能下,仪表各个按钮,端口的功能。空白表示该按钮或端口和本行表示的功能无关。因为仪器中间有两个按键,表格的中间用突出部分表示上面的按键。一般在进入某功能时不要接入测试元件,因为进入功能时,仪器根据外部情况进行校正。
电感电容
   首先中间的功能选择开关拨到最右边。
测量大电感:中间扭子开关向左,左边拨动开关向左,元件接入大电容电感测量端子即可测量。
   仪器显示电感分量和串联电阻分量。
测量大电容:中间扭子开关向右,左边拨动开关向左,元件接入大电容电感测量端子即可测量。
   仪器显示电容分量和并联电阻分量。
测量小电感:中间扭子开关向左,左边拨动开关向右,元件接入小电容电感测量端子即可测量。
   仪器显示电感量和当前测量频率。
测量小电容:中间扭子开关向右,左边拨动开关向右,元件接入小电容电感测量端子即可测量。
   仪器显示电容量和当前测量频率。
(测量小电容电感时可能因为扭子开关接触不良测量失败,此时多次拨动扭子开关即可修复,本仪器使用扭子开关有效解决了接触不良问题)
B.频率
   首先中间的功能选择开关拨到中间。
测量高频频率:信号输入接口输入信号源,中间扭子开关向右,即可测量频率,探头的衰减倍数影响测试性能。
测量低频频率:信号输入接口输入信号源,中间扭子开关向左,即可测量频率,探头的衰减倍数影响测试性能。
稳定性检查:左边拨动开关向左,仪器只显示频率稳定信号源的频率。
   仪表显示输入信号的频率和周期。
C.电压
首先中间的功能选择开关拨到最左边。
电压输入接口输入电压信号,当外部探头衰减比为一时,左边拨动开关向右;当外部探头衰减比为十时,左边拨动开关向左,用来配合探头的输入比例。
   仪表显示输入信号的电压直流和交流分量。
[ 此帖被lichang在2012-10-13 20:01重新编辑 ]
离线代洪波
只看该作者 23楼 发表于: 2011-05-09
[quote=我是中国人]呵呵。现在坐等扫频仪啦。[/quote]
已经给你发出了,单号见你手机短消息。希望你还满意
只看该作者 24楼 发表于: 2011-05-09
[quote=代洪波]已经给你发出了,单号见你手机短消息。希望你还满意 [/quote]
问题是。我不会查。请您确认一下。
离线lichang
只看该作者 25楼 发表于: 2012-10-08
新版本,新功能,说明书如下
无线电制作仪用户说明书V2.0
   仪表经过多次改进,能测量大电感,电容;小电感,电容;高频频率,低频频率;直流电压;交流电压。
参数:
使用方法:
电感电容
   首先中间的功能选择开关拨到最右边。
   仪器显示电感分量和串联电阻分量。
   仪器显示电容分量和并联电阻分量。
   仪器显示电感量和当前测量频率。
   仪器显示电容量和当前测量频率。
B.频率
   首先中间的功能选择开关拨到中间。
   仪表显示输入信号的频率和周期。
C.电压
首先中间的功能选择开关拨到最左边。
   仪表显示输入信号的电压直流和交流分量。
