  • 7838阅读
  • 57回复
请大家帮忙看看这电容是什麽类型的 [复制链接]
离线wangchun
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-08
久违了!朋友。真想要给我来电话,坛子上我又多嘴了,还是让wangchun解释吧,我错了。
我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了我错了
电话里我不是有意的,对不起!
离线BG7YDO
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-08
该电容我也许能找到(我记得有一块一样的没有管子的板)。
离线a00183
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-08
jp鬼子的电路里最喜欢用这类电容,是云母片式电容,优点大家都说了,缺点是这玩意焊接、拆卸时极其容易损坏(电极容易掉)。
离线a00183
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-08
建议将这个电容更换成atc、avx、dlc等公司的射频用陶瓷多层电容,特性不会受到影响。
离线bg8am
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-08
从电路看,这个电容只是一个退藕电容,所以容量似乎对性能影响不大,即使不要都没有关系,一定要装的话,就找一个普通的贴片电容就可以了,不是回路电容
离线VR2KW
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-11
谢谢楼上各位朋友了,请问这种atc电容可以吗?
leadless package
standar chip cap package for surface mounting. mostly atc. 1-8" to 3/8" square.
http://www.surplussales.com/capacitors/rf-chip.html
离线bg9hu
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-11
应该是退耦的,找个容量和耐压相同的换上就行了嘛
离线BA0BZ
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-11
leadless package
atc的500v dc的smd应该就可以了。
25楼和27楼判断失误,该电容在机器输出额定功率时候需要承受大约46v rms值的rf电压,绝非阳春白雪的大陆货可以胜任;缺少该电容,pa在14mhz以上的增益偏低,容易烧管。
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-11
从原理图上看,这个电容两端有较高的高频电压,如果用一般电容代替可能容易击穿
我觉得可以用旧国产收音机里那种黄色云母电容代替。
离线VR2KW
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-11
在一块板子上找到一颗68pf/500v的,这块板子上有mrf134 mrf485 mrf422,这颗电容安装在连接mrf134的c脚与mrf485的b脚,请问是否合用?
离线BA0BZ
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-12
这块板子我也有,13.560mhz晶体主振推mrf134推mrf485推mrf422。
类似此规格的,曾经成功使用在moto an758放大器的输出变压器一次侧(两只输出管c-c),满输出承受rf功率和jrc245 pa差不多,应该可以用。
离线BG2CW/7
只看该作者 31楼 发表于: 2008-02-12
回答:第一个问题:云母贴片,已经淘汰,但是高q值。如果非要不可,可以向深圳陵辉咨询(贩卖美标磁环的哥们)。
    第二个问题:abcde......分别代表1.1 1.2 1.3......后面的数字代表指数,例如i0,代表39pf。
我也遇到和楼主一样的情况,看中间的介质材料好象是特福龙.没看到云母!
离线ZOO
只看该作者 32楼 发表于: 2008-02-13
兄弟我比较的愚钝。j1=68p、 i0=39p怎么算的???
离线TNA
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-13
不愧为骨灰级火腿!笔误,o1,39p
离线VR2KW
只看该作者 34楼 发表于: 2008-03-14
机器已经修好一段时间,通过了测试。
前段时间在深圳华强北找到了60v电源部分的功率管2sk1573,抽样测试通过。
12块一颗,不便宜。当时买了20颗,与原装的比较,肯定不是日本生产的。
离线bg7ixa
只看该作者 35楼 发表于: 2008-03-14
老大!还是没搞明白怎么算???
离线bd7oi
只看该作者 36楼 发表于: 2008-03-14
kw兄,记得你之前的245曾经在电源部分就坏了3次,如果我没有记错的话,而且坏的问题仲系锅锅新鲜.
唔知今次pa板所坏之处系唔系在同一部245入面咧?
离线VR2KW
只看该作者 37楼 发表于: 2008-03-14
yes.
电源每次都是烧两颗2sk1573,引致电源坏的原因可能是有一颗2sk408存在问题,这次也一并换掉,接假负载在6米fm满功率150w测试了半个小时,机器的温度和平时使用没有明显分别,没有发现任何不良现象。
离线bd7ni
只看该作者 38楼 发表于: 2008-03-14
这是jst-245的pa板,今天修理的时候不小心把这颗电容拆坏了,该电容接在2sk408/409的drain与电源负极之间,看维修手册是68pf的,请问这电容是什麽类型的?
另外求购 2sk408 8颗、2sk409 8颗、2sk1573 20颗
电容只是贴片装的高压云母电容,耐压5000v,很多车台对讲机的发射功放里面都有(例如motorola的gm300),拆一颗代用就好了。68p的电容标识为w1。
离线ZOO
只看该作者 39楼 发表于: 2008-03-15
楼上正解!!!!
