  • 7214阅读
  • 30回复
请教80米BAND 天线 [复制链接]
离线BD4IXA
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-11
根据你的场地大小和预算而定。
1)有20x20米的空间,可观的预算----vr2kw说的4sq
2)有20x20米的空间,预算有限----bg7jsq的水平loop(sky loop)
3)有40米长条形的空间,预算有限----40米长的full size dp
4) 有30米长条形的空间,预算有限----g5rv(还可以覆盖其他波段)
5)20-30米长条形的空间,预算有限----缩短型的dp
6)20米以下长条形的空间,可观的预算----stppir 40米gp + 80m option
7)20米以下长条形的空间,手头松动----mfj-1792 gp 或 hf-2v 或 gap titan
8) 20米以下长条形的空间,预算有限----缩短型的gp
9)临时操作,简易方法----18米钓鱼竿gp(b7p在几次比赛中均使用了)
10)1x1米的空间,手头松动----成品eh天线
11)1x1米的空间,预算有限----diy的eh天线
12)只有一个窗户,预算有限----水平伸出的钓鱼竿+天调
13)最后方案----在室内或阳台挂一条倒l型的长线+天调
nq站长:   能把9详细的介绍下吗? 地网长度,天调???? 应该注意的事情?
离线BA7NQ
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-11
在近几次b7p的操作中,我们都使用bd4os的18米钓鱼竿,架设80米或75米的gp天线。其原理就是1/4波长的gp天线。就是说,垂直部分的振子长度1/4波长,地网也是1/4波长。
具体方法:
1)在泥地上打入一条水管或者角铁,伸出地面约50厘米,用于固定钓鱼竿。最近的一次比赛,我们使用预选用铁板制作的固定支架,架设起来更轻松了。
2)把钓鱼竿的底部固定后,一节一节的往上伸。在伸得过程中,用3m胶布,沿着竿体固定一条2平方的电线,作为gp天线的振子。如果是75米波(ssb)比赛,整段振子的电线长度,大约就是18米左右,如果是80米波(cw)比赛,我们会在钓鱼竿升到一半的时候,直接用电线在竿体上密绕一段加感线圈,大概绕15-20圈。
3)钓鱼杆一节一节往上伸得时候,在两节之间的接口处,我们会用胶布扎一下,防止下滑。
4)在钓鱼竿伸到大约一半的位置,我们还会绑上三条拉绳,用于固定升杆。
5)馈电点我们一半在离开地面50厘米的地方。
6)地网至少采用8掉18-20米长的电线,线径用0.5平方左右足够,甚至更小也可以。地网越多越好,会让swr更容易下来,天线的带宽更大。我们一般用16条以上。
7)调整垂直振子尾端部分的电线,就是cut and try的方法了,让swr最低。通常,可以调整到1.5以下,阻抗也接近50欧姆,自然谐振,不需要天调。
8)使用完之后,拆卸过程中,仔细把振子和地网收好,下次再用,挂上去就可以了,不用再调整。
9)使用效果,发射效率很高,但接收噪音很大(相对dp、k9ay、beverage)。我们会尽量安装多几副其他天线用于接收。不过对于一般的通联,直接使用gp进行收发,也可以啦。
实际情况,请搜索一下dx版关于b7p比赛的帖子,会有一些图片。
离线BA1RB
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-11
因为地网的原因,貌似1 2的实际空间需求还要大很多
恩,1至少需要60*60,今年准备搞一个永久的...
离线BD4IXA
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-11
谢谢nq站长的详细解释,非常的感谢
我的想法是用gp发射, 用长线,dp 或者loop 接收
一般的设备都是一个天线接口, 不分 rx tx的 情况下, 我们需要有个专用的收发转换线路, tx =gp
rx = dp or loop   这样的收发转换线路,有什么比较好的建议?? 从ptt取控制信号还是从acc?
还有更简单实用的方法吗?
去年在家和 bs7h通的时候,就是tx gp   rx dp , 我左手拿话筒,右手在天线转换器上,人工切换, 记得一个老电影上有这样的镜头,发射的时候有个刀闸开关来控制, 我又回到了过去.....
离线BG7KQT
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-11
罪过罪过! :d
但那天确实给俺印象太深了。另外,检测一下你qth在80米的环境噪声,好有个心理预期。俺这长期s9+10/20db,半夜和凌晨降到s9左右,需要夹缝里求生存。夹缝包括:俺的日出、日落以及对方的日出日落。 :d
老兄天线增益高,架得又高,信号出去都59+,接收也是59+,这就对称了。
我这边噪音电平也不低,80米去不了多远,倒v效率也低,北过不了长江。
离线BD7IWW
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-11
用在做CW时的收发转换电路,就不用手动扳开关啦.
谢谢nq站长的详细解释,非常的感谢
还有更简单实用的方法吗?
请查看我在设备栏目里的贴子,很简单的.
离线BA7JS
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-11
俺的小枪在80米很少能获得599的信号报告,一般从339到449比较多,有时候559。ja台由于距离近,通常599居多。俺给出的报告只要能抄清楚的,一律5nn!
离线BG3AIE
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-11
黎明时有eu过来,不过信号不是很好
离线BD4IXA
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-11
请查看我在设备栏目里的贴子,很简单的.
已经看到了您的cw收发转换电路,感谢
我的意思是这样的,在现有的没有双接收的电台上,实现收发天线自动转换,
机器的天线端做一个线路,然后有个天线分配装置, 接收的时候用接收天线, 发射的时候用发射天线,这样的设备???
离线STAION
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-12
已经看到了您的cw收发转换电路,感谢
又要搞啥东东?
离线bd4jk
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-12
http://www.qsl.net/bv3fg/
繁体字的材料。比英语好懂
