  • 6220阅读
  • 34回复
78T05输入过高导致的发热怎么办? [复制链接]
离线BA4II
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-11
能说下原理么?
每个硅二极管都有0.7v的压降,而且发热不厉害!
离线BG7KH
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-12
高手~
离线standong
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-15
昨天真的试验了这种方法,有两个疑问:
1.电源输出串接了8个in4007,但是压降只有1.5v,我测量1n4007每个的压降是0.5,8个按道理是不是该4v呢?
2.1n4007最大整流电流是1a,用在78t05(号称3a)可能不合适?
离线BG3OJE
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-15
昨天真的试验了这种方法,有两个疑问:
这就要根据你的需要了.如果负载要用到3a的电流那这个方案肯定不行了.如果在1a以下,那就可以了,
离线BG4SQX
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-15
还是二级稳压吧,我昨天把一台改装设备再改了一下.
设备空载是33V多的电压,前改造者用7812直接到12v供继电器等工作(100ma负载),最后半年多后开路损坏,我估计是过压坏的,现在用7824+7812做的,暂时正常.ms最好再加7815或干脆用dc-dc的更好,不过没有时间,等有时间再改吧.
离线bg4ifu
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-19
昨天真的试验了这种方法,有两个疑问:
1. 8个4007压降1.5伏表明你后面的电路基本上没有取用电流,只要通过电流在毫安级以上,4007的两端压降都在0.55伏以上,在电流达到0.5a以上压降会逐渐升高(pn结温度升高了),可以参看4007的参数图。
2.4007的最大整流电流为1a,并不表明他总是可以在这种极限参数下长期运转,我的感觉电流在300ma以下才可以保证长期工作,而且这种用二极管降压的方式并不是很好,实验的时候可以使用,成品电路使用这种方式会被人笑话的。毕竟电源效率不高而且长期故障率高,一家之言,欢迎一起探讨。
离线standong
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-19
楼上说的很有道理,解决问题的方法很多,但是能想出来的都值得去验证,然后选最好的方案。我觉得你的解释很合理,当时确实是空载的时候测量的压降。
离线bg0cq
只看该作者 27楼 发表于: 2008-01-19
如果真的工作在3a左右,还是用开关电源吧,立星有一种5v3a的模块很好用,甚至几乎没感觉到有射频干扰.
离线standong
只看该作者 28楼 发表于: 2008-01-19
恩,dcdc模块我勇过,这次主要是受板子大小限制了
离线6630010
只看该作者 29楼 发表于: 2008-01-19
加几个二极管.或加个7808等
离线RFer
只看该作者 30楼 发表于: 2008-01-19
并一个7805
离线yong888
只看该作者 31楼 发表于: 2008-01-21
最佳解决方案
特别是压差大的地方.可直接兼容78系列
离线Sullivan
只看该作者 32楼 发表于: 2008-01-21
通信电源系统上为了就降低几伏特, 用的是n 大一个二极管桥堆, 不能说用二极管降压方案不能在实际运用中使用. 如果你要输出20a 的电流,安全使用二极管降压,那么最好就是用40-60a的二极管,并良好散热.
离线co3
只看该作者 33楼 发表于: 2008-02-23
就是從12v轉到5v的电壓差共7v,功率大多轉成熱力消失在空氣中。p=vi ,ie,p=3x7=21w。太沒效率了。唯有降壓從12v降至约8v許。可用水泥阻或串上二極管達成減壓目的。switching power supply在大电流是較有效率的电源。但會在一定程度上有電磁波emi的杆擾。
离线yuhang
只看该作者 34楼 发表于: 2008-02-23
lm2576
