  • 15996阅读
  • 47回复
817、857、897软件开频! [复制链接]
离线BG7JCR
只看该作者 20楼 发表于: 2008-02-07
我连连接线都没有
同求.....
离线aqqw
只看该作者 21楼 发表于: 2008-02-07
全段的还要扩频?我是菜鸟,为什么?不懂!
离线BD9AAC
只看该作者 22楼 发表于: 2008-02-07
有人懂这个软件吗?
仔细讲解一下,我对e文一窍不通!
先谢谢了!
离线阿兰
只看该作者 23楼 发表于: 2008-02-09
可以修改隐藏菜单,可以写成us版本或欧洲版本。修改code能决定频率范围,很好玩。这几天一直在反复写来写去。哈哈。我用的自治数据线。
离线小嘟嘟嘴
只看该作者 24楼 发表于: 2008-02-09
楼上的朋友是否能把成功的经验分享呢?
离线VR2ZQX
只看该作者 25楼 发表于: 2008-02-10
因为ft-817(nd)都已经上市了很多年。
所以网上面有很多介绍ft-817的文章和讨论ft-817的论坛,相信很多ham友都看过。
想介绍一个论坛和一个网站给大家,希望对ham友们有帮助。
其实ft-817可以通过硬软件改装的地方很多,也不仅仅是扩频和提高rf输出功率(输出管电流)极限。
方法1,通过硬件改装,但是不够灵活。
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-817.htm
方法2,通过按下及保持a/b/c键,然后按pwr开机,进入第二组菜单(second set of menu)。
没有cat连接线的ham友可以这样做。
(编辑于 2008-02-20, 补充以下的: 调整好参数后,如果需要储存起改变后的参数,必须要按f键。如果没有按,更改过的参数就不会保存在eeprom。)
ft-817总共有76个项目在第二组菜单,都是有关一些最重要的系统参数。
ka7oei 描述这是 soft calibration。
http://www.ka7oei.com/ft817_calibrate.html
例如调整在不同波段接收器的中放增益,校准s表功率表,解调设置,调整后级输出管限制电流(因此功率,第18至23项),等等等等。
但是,就像dl4cu在bg9tx的附加软件里说,如果使用a/b/c开机法进入第二组菜单时遇上记忆毁坏那就麻烦了。
方法3,透过bg9tx的dl4cu的软件,在读写之前
1.设定收发机菜单 #14 cat速率至4800.
2.在dl4cu的软件选择ft817
3.选择串口地址
然后
4.按code阅读国家码,记下来
5.在改变第二组菜单(second set of menu)的value之前,一定要把原来的出厂值记下来。 按read from radio 一次然后按上下键,把76个出厂value值记下。
6.然后可以根据你的需要改了。76项的解释在上面网址里。
最后,一定要说:proceed at your own risk! 发生任何问题的后果自负!
离线BG7JCR
只看该作者 26楼 发表于: 2008-02-10
这个是里面介绍的cat接囗,看来不难做。
离线VR2ZQX
只看该作者 27楼 发表于: 2008-02-11
[quote=bg7jcr]这个是里面介绍的cat接囗,看来不难做。
quote]
谢谢bg7jcr.
离线随风
只看该作者 28楼 发表于: 2008-02-19
成功了吗?
离线BG5ROJ
只看该作者 29楼 发表于: 2008-02-19
能把tx频率改到多少啊?
离线bg4tvk
只看该作者 30楼 发表于: 2008-02-19
记号 有时间44
离线7600
只看该作者 31楼 发表于: 2008-03-20
那位说说吧!
离线阿兰
只看该作者 32楼 发表于: 2008-03-20
输入00bf即可开频。
离线bg8bkj
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-18
ft-857d和ft-897d似乎不行,我的是897d,没反应。似乎他的主页上也说这两个型号不行呢。
离线wangjie11
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-19
有没有谁817试验成功的。俺没数据线不好试。
离线bg8bkj
只看该作者 35楼 发表于: 2008-08-19
此软件不能用于857d/897d扩频,只能是857/897,我已经跟软件作者联系过了。
离线wangjie11
只看该作者 36楼 发表于: 2008-08-20
请问817可以吗?
离线bg8bkj
只看该作者 37楼 发表于: 2008-08-20
请问817可以吗?
应该可以的,我没有试验过。
离线7600
只看该作者 38楼 发表于: 2008-08-20
817和817nd都能用吗?
离线bg4wmc
只看该作者 39楼 发表于: 2008-08-24
严重关注中,请用过的ham给个结果啊
