  • 6277阅读
  • 25回复
这个振荡电路是怎么工作的? [复制链接]
离线小比尔/5
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-03
小比尔/5:
你好:如果那个10u的电感式扼流圈,那么在高频下面,电感的中心抽头对交流来说电位是会变化的~~~
没错,10uh的电感在315mhz已经呈现容性!
单层的空气线圈已经如此,我觉得密绕的电感的分布电容就更厉害了。
但是这个容性不是很厉害,不至于交流短路……
离线小比尔/5
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-03
查到了几个参数:
增益带宽积:650mhz(ic=4.0madc,vce=10vdc,f=100mhz)
集基电容:ccb=0.7pf(vcb=10vdc,ie=0,f=1.0mhz)
共基反馈电容:crb=0.65pf(typ.vcb=10vdc,ie=0,f=1.0mhz)
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-03
[quote=小比尔/5]谢谢你的提醒,这说明我学习得很不够。
不过建议您就事不就人,谢谢。
73![/quote]
晕,小比尔误会了!我感觉你的分析很有道理,没其它的意思,只是感慨时间过得真快,不知道为何一句很普通的感慨你会联系到人与事上面去?
论坛里象楼主这样认真学习分析有疑问电路的人我是非常钦佩和支持的,毕竟自己也是业余爱好者,当然也会尽力参与其中.UV段电路自己其实很少接触,所以我也很感兴趣这种实用巧妙的电路,尽管现在这种电路早已被声表波电路所代替,但是弄懂这种电路无疑对以后在其它地方的应用肯定有好处的.希望继续研讨归类找到基本电路的变形奥妙之所在!
也希望您不要对我有什么成见,谢谢!
73!
离线BA5RW
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-03
现在是这样的,电路上面没有画出天线,我赞同ba5rw的看法,这个电感和pcb线路构成了一个加载的天线电路,但是这个天线在发射频率下面我们就假定电感和pcb的电容抵消,天线对选频网络来说是一个纯电阻,为pcb的特性阻抗,那么,相当于在选频网络的电感抽头处接了一个大小为pcb特性阻抗的电阻到交流地了,但是~~~
这个振荡回路还是一个电感抽头自耦合的原理,还是电容三端原理?
这个电路是要引起我们的注意!
初看这个电路就象哈特莱电路,楼主将10uh处对地接102电容的时候电路马上停振,好象又不符合该电路的基本要求.但是我感觉有可能是哈特莱的变形,把原来交流直接对地的点变成两段对地对称的PCB电容天线,其对地电容构成对地的低阻抗通路.类似赫兹偶极天线的原理,电源通过10uh馈电端此时可看做是高频信号的馈入点,小比尔的相位分析有一定的道理.我猜测电路的巧妙之处就在于本来是一种封闭式的振荡电路经过改良后变成开放式辐射电路,把天线和磁场储能元件有机的结合起来.顺便猜一下,这种电路属于三阶高通传输函数,谐波最多,但容易起振、效率高.
那么为什么楼主接电容对地形成真正的哈特莱电路的时候停振呢?我猜是因为对地电容破坏了对称的平衡电感天线的结构,正如不让馈线参与辐射一样.得有个扼流圈阻止地线参与辐,一旦加入就破坏了电感天线的分布参数和特殊的起振相位和能量分配,也就是反馈电压不够不足以维持振荡.如果改变电感结构加大电感量应该可以工作,但辐射能力和频率都不满足要求.
以上可能是一派胡言,希望有专业人士出山聊聊!
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-03
如果把那个10uh电感换成33uh或者其他大小,会有什么结果?
上面实物图中有2个瓷片电容,我猜测有一个是接在三极管的c和e之间,起反馈作用
离线小比尔/5
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-03
也希望您不要对我有什么成见,谢谢!
73!
真抱歉,误会了。
握个手。^_^
希望早日找到答案啊。
