  • 68002阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线bd4igh
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-25
牛人快乐的、艰苦的diy!
离线BG5CHP
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-25
牛人!数控都用上了,好
嘿嘿...单位有这设备就利用啦...否则浪费不是..73
离线BG5CHP
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-25
线包的骨架也做的不错。
谢谢!材料也是单位现有的,用美工刀一刀一刀割出来的,去买不如不做你说呢...
离线BG5CHP
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-25
自己用的东西最好用好点的材料,用Z11的的硅钢片最好
如果现成有好材料那用好点的材料肯定是最好不过了,但是把这些硅钢片全部换成Z11的硅钢片的话,我想这个价格我就直接去买个新的变压器了,那样就不用麻烦了.....如果能用低廉的配件出优质的效果我想收获会更令你快乐的....等待最终的测试....73送给您
离线BG5CHP
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-25
矽钢片太差了....!
本身就是烧毁后下岗的变压器,肯定好不到哪去,但初步测试感觉还可以,所以才利用它的,想想可以省下几百大米啊....最差也用啦..73
离线BG5CHP
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-25
没看懂,(21.1-0.4)/0.1=22a左右?
难道内阻这么大?却不发热,
是否笔误还是我没有理解到,
不好意思本人声明一点,对工式本人是特头痛,正常努力学习怎么样才能改变现状喜欢上工式,所以笔误是免不了的,但实际效果是真实的,没有22a那至少也有20~21a左右吧?而且变压器的噪音和温升几乎是没有.请看图片,负载放在脸盆中...空载电压和电流测试...但电流因没有超过25a的万用表所以没法测量...只有到完成后总体测量下...
离线BG5CHP
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-25
等楼主绕好变压器,分享经验。。。
我也是每一次绕制变压器 ...所以经验肯定是谈不上了..但整个过程确实是经历了一次,没有想像中的那么简单.至于是否能成功,我想只有等结果了..我自己都期待啊..就快完成了..73
离线BG5CHP
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-25
其它的配件也全部准备到位了,正式开工啦
二个表头采用数显表头,功率管型号为2n3055摩托罗拉拆机货4元每只,另一些小配件购于本地电子市场,散热片和数显表头都由朋友提供,在此向他表示真心的感谢.整体图纸也没法介绍因本人对图纸的理解能力还不够...在家看看图吧
离线BG5CHP
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-25
此电源图纸
此电源图纸应该有许多朋友都应用过....大家是否可以互相评论一下使用的效果啊..
离线BG5CHP
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-25
配件也经过几个晚上的努力后分体焊接好了
二块散热片因为体积比较大,长度有230mm*140mm左右,加上厚度50mm二块就是100mm了,是朋友当初用剩下的,再说自己打算装7个3055的管子,一个当推动管,两边分开的话也刚刚好,装三个的一边那块旁边再加个50a的桥堆,不浪费空间.另外散热片的边上装了块小的环痒板,防止接线与散热片短路.大家帮我看看,有什么缺点还请多多指教.小弟我可是第一次做电源啊,再加上基础太差...唉..只有请各位前辈多赐教啦..73
表头的分流器因为也是朋友当初做电源时有的数据,用十个0.1欧姆的水泥电阻并联起来做成的.也照样做了个.大家看看如何,还过的去吗?
离线BG5CHP
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-25
散热片与分流器接线相关图片
电源整体设计为每个部件都可独立分开,便于以后拆卸维修.请大家帮忙参考一下
离线BG5CHP
只看该作者 31楼 发表于: 2007-12-25
还有几张图片
分流器下面准备用铜接头固定在电源壳体的底板上,也是用环痒板做的
离线BG5CHP
只看该作者 32楼 发表于: 2007-12-25
忘记传图片了
连接线用的是4平方的单芯硬线,外皮耐高温的,焊上去之后一点都看不到有被焊焦的现象
离线九头鸟
只看该作者 33楼 发表于: 2007-12-25
手工不错,我的电源里面比较乱。
散热器很漂亮,但是估计需要的机箱空间比较大。我没有有合适的散热器,也没有去买,所以我的调整管安装在一块l型的铝片上+温控风冷,铝片的下半部分与金属底盘接触的比较紧密并且涂有导热硅脂利用底盘散热。
离线aqqw
只看该作者 34楼 发表于: 2007-12-25
楼主手工不错的说
离线ncradio
只看该作者 35楼 发表于: 2007-12-25
楼主牛人啊
离线BG5CHP
只看该作者 36楼 发表于: 2007-12-26
[quote=九头鸟]手工不错,我的电源里面比较乱。
散热器很漂亮,但是估计需要的机箱空间比较大。我没有有合适的散热器,也没有去买,所以我的调整管安装在一块l型的铝片上+温控风冷,铝片的下半部分与金属底盘接触的比较紧密并且涂有导热硅脂利用底盘散热。[/quote]
你好!我的散热片是朋友送的,二块的体积是一样大的,现在安装的方法是其中后面一块直接固定在电源壳体的后面,用四颗螺丝固定,另外一块与之相并,上下各用一块铝板两边打孔固定,这样就减少了许多固定的烦恼,现在7个3055都是在散热片的里面,还包括一个50a的桥堆,接线绝缘措施也是利用环痒板在边上固定的方法,从电源的正面看在电源的右边会有一个风扇从右向左吹去,散热片刚好有个风道,再在壳体的左边开个和散热片大小差不多的散热孔,利于散热,我想这样对散热来说应该是没什么问题了,不过散热片里面出来还有一部份接线也是在散热片的周围的,有可能会影响一点点散热效果...我是第一次做电源,不太懂希望大家多多交流多提宝贵意见..73
离线BG5CHP
只看该作者 37楼 发表于: 2007-12-26
楼主手工不错的说
谢谢!正在学习中,多指教 73
离线BG5CHP
只看该作者 38楼 发表于: 2007-12-26
楼主牛人啊
谢谢!大家交流分享一下过程...73
离线BG5CHP
只看该作者 39楼 发表于: 2007-12-26
另外配件了排列好,初步排列也已基本确认下来了
线路板的排列是最头痛的事情了,排了很久都没定下来,只好边做边看了.(下面的一排接线端子是为了当初设计而定的,为了便于以后维护,白色的接线端子为继电器主线的端子.用瓷制的端子,考虑到大电流通过时发热的现象)
电容板还好,为了节省空间就只有这样排列了,正负极各用一根导线连接就可以了,比较方便.
初步的排列也基本定下,后面是二块散热片加右边一个风扇,上来是一个变压器,在变压器的左右是一块电容板和线路板和一个滤波器.前面就剩下二个表头和几个开关了,主接线柱和保险丝准备装在后面,前面也装一对小的接线柱,便于手台供电使用,一个启动按钮采用暗装的方式,加上一个主开关,哦,还有一个分流器初步排在二个表头的下面,直接固定在底板上,便于安装接线.
电源的壳体初步定下尺寸为350*265*150 (长*宽*高)有点偏大,但这是没办法的事了
大家看看这样排列如何...
