再来,发现烽火产品更新了,越来越像美制设备了~
prc-2190型50w超短波跳频电台
prc-2190型50w车载超短波跳频电台是新一代超短波抗干扰电台,可进行话音通信和数据传输。能有效的实现定频通信、定频加密通信和跳频通信,并具有多部电台组网能力。能有效保障在电磁干扰环境下,迅速、准确、可靠的通信联络。
该电台具有跳频、保密、数传、遥控、转信等功能。
整机性能指标
频率范围:30~87.975mhz
波道间隔:25khz
波道数:2320
工作方式:定频模拟明话、定频数字密话
跳频数字明话 / 密话、定频数传、跳频数传
预置波道数:10个
天线:2.4m宽带天线
电源电压:dc 14.4v 锂电池
外型尺寸:278mm×225mm×335 mm
重量:18kg
接收机性能指标
收信灵敏度:≤0.35μv(s+n/n=12db)
音频输出:额定5mw,最大50mw
音频失真:≤5%
音频响应:300~3000hz,相对于1khz变化小于6db
中频抑制:≥70db
像频抑制:≥70db
发射机性能指标 调制频偏:模拟话额定频偏:5.6±1khz
数字话额定频偏:7±1khz
导频频偏:3±1khz
导频频率:150hz±2hz
发信功率:1w/5w/50w
频率稳定度:≤±3×10-6
prc-2189型车载超短波跳频电台
prc-2189型车载超短波跳频电台由prc-2188型背负式超短波跳频电台、50w功率放大器、车载安装架和车载中馈天线等组成。可进行话音通信和数据传输。能有效的实现定频通信、定频加密通信和跳频通信,并具有多部电台组网能力。能有效保障在电磁干扰环境下,迅速、准确、可靠的通信联络。
整机技术性能:
频率范围:30~87.975mhz
波道间隔:25khz
波道数:2320
工作方式:定频模拟明话
定频数字密话
跳频数字明话、密话
定频数传
跳频数传
预置波道数:10个
天线:3m车载宽带中馈天线
电源电压:额定电压dc 26v,允许变化范围22~30v
外型尺寸:278 mm×335 mm×225mm
重量:18kg
接收机技术性能:
收信灵敏度:≤0.35μv(sinad=10db)
音频输出:耳机:最大50mw(600Ω);
扬声器:1w(8Ω);
车通:220mv(600Ω)
音频失真:≤5%
中频抑制:≥80db
像频抑制:≥70db
发射机技术性能:
数字化额定频偏:7±1khz
导频频偏:3±1khz
导频频率:150hz±2hz
发信功率:高功率(h):50w±1.5db;
中功率(m):5w±1.5db;
低功率(l):≥1w
频率误差:≤±500hz
频率稳定度:≤±3×10-6
prc-2188型背负式超短波跳频电台
prc-2188型背负式超短波跳频电台是新一代超短波抗干扰电台,可进行话音通信和数据传输。能有效地实现定频通信、跳频通信、数据通信及加密通信,并具有多部电台组网能力。该电台配50w功率放大器和车载中馈天线。
主要技术性能指标:
整机性能指标
频率范围:30~87.975mhz
波道间隔:25khz
波道数:2320
工作方式:定频模拟明话
定频数字密话
跳频数字明话 / 密话
定频数传
跳频数传
预置波道数:10个
天线:1.5m宽带天线
电源电压:dc 14.4v 锂电池
外型尺寸:210(w) mm×78(h) mm×245(d) mm(不含电池盒)
重量:3.8kg (不含电池盒)
接收机性能指标
收信灵敏度:≤0.3μv(sinad=10db)
音频输出:额定5mw,最大50mw
音频失真:≤5%
中频抑制:≥80db
像频抑制:≥70db
发射机性能指标
数字话额定频偏:7±1khz
导频频偏:3±1khz
导频频率:150hz±2hz
发信功率:大功率 6w-1db
小功率 ≥1w
频率稳定度:≤±3×10-6
prc-1187a型手持式超短波跳频电台
prc-1187a型手持式超短波跳频电台是新一代超短波抗干扰手持通信设备。具有定频明/密话、跳频明/密话、定频/跳频数据传输等功能。同时具有自检、选呼、短信编辑等功能。该电台具有体积小、重量轻等特点,内置麦克风和扬声器,可直接手持对讲通信。该电台采用液晶显示和按键操作,显示清晰、使用灵活方便。该电台可配接10w功率放大器,作为车载移动电台使用。
主要技术性能:
整机性能指标
频率范围:30~87.975mhz
信道间隔:25khz
工作方式:定频明/密话、跳频明/密话、定频及跳频数传。
存储信道数:10个
天线种类:0.3米或1.3米宽带鞭状天线
供电电压:锂电池7.2v
工作温度:-25℃-----55℃
外型尺寸:150(h)mm×70(w)mm×50(d)mm
重量:≤1.2kg(含电池)
接收机性能指标
灵敏度:≤0.3μv(s+n/n=12db)
音频输出:3.5mw(可调整)
音频失真:≤8%
音频响应:在300----3000hz内,相对于1000hz的变化≤±6db.
中频抑制:≥70 db
像频抑制:≥60 db
发射机性能指标 载波功率:小功率0.5w 大功率2w
频率误差:≤±250hz
谐波抑制:≥40db
导频频率:150hz±2hz
调制频偏:模拟话 5.6khz±1khz
数字话 7khz±1khz
数字话 导频 3khz±1khz
