  • 12324阅读
  • 32回复
请问:高亮度的 发光二极管的电压和电流多少? [复制链接]
离线电锯
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-06
今天有个厂家寄来一批器件样品,其中包括这个——大功率led用恒流电阻,这种是每只100ma,可以并联使用。另外还有单只20ma的。
离线电锯
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-07
我一口气把8只100ma的恒流电阻并在一起,然后串在电路里给3w白光led供电。
离线电锯
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-07
效果还还不错的说,3.6v的时候,电流是500ma。
离线电锯
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-07
3.8v的时候是640ma。
离线电锯
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-07
4.0v的时候是770ma。
离线电锯
只看该作者 25楼 发表于: 2007-12-07
4.2v的时候是890ma。
离线BA0BZ
只看该作者 26楼 发表于: 2007-12-07
老兄的这个3w是国产的,数字万用表二级管压降档测试(电流小于1ma),全黑环境下肉眼近距离直视管芯几乎没有办法辨别是否发光。
我贴v/a图的哪个usa型号,同样的测试条件,可以全黑环境下做照明用,3cm距离下可以清楚看5号字打印出来的word文档一小撮字。
离线BG2VO
只看该作者 27楼 发表于: 2007-12-07
这个恒流电阻是什么原理?好像恒流特性并不好,有否低压时的特性?
离线BA0BZ
只看该作者 28楼 发表于: 2007-12-07
22楼的照片有严重误导看官的嫌疑,容易让人产生错觉:23~26楼的v/a值是电阻本身。
严重怀疑那就是普通的国产1/4w金属膜电阻,没有所谓“恒流”作用,只能说是“限流”。
恒流二极管是有的,但是封装显然不是形如普通电阻,其制造工艺实际就是普通的n沟j-fet短路了栅极和源极。
http://www.zz-dm.com/commodity/displaycommondity.jsp?flname=yqj&id=3534
离线电锯
只看该作者 29楼 发表于: 2007-12-07
这个恒流电阻的的原理好象是正温度系数的电阻材料,温度升高,电阻变大,听起来蛮简单的。至于恒流特性,我看还算是可以用的,至少是使用很简单,成本低,我自己改装了一个高亮度手电,原先用三节电池,用两个二极管凑活降压,换上这个电阻,效果要好不少。
这东西零售价0.80元一只,我正在联系厂家,他们初步答应送10万个给《无线电》杂志的读者,估计在明年第一期的《无线电》杂志里会夹赠1只这样的恒流电阻,运气好的话,有的杂志里可能会有2-3只,大家可以买本杂志,里面会有文章介绍,顺便自己动手实验一下。
还有,俺刚买了一台sr625铷钟,开始烧基准,以后俺就跟着bg2vo老大混了。
离线BG2VO
只看该作者 30楼 发表于: 2007-12-07
还有,俺刚买了一台sr625铷钟,开始烧基准,以后俺就跟着bg2vo老大混了。 [表情]
明白了,原来是热敏型的。
进了sr625铷钟?厉害!就是那个长条的,没有sr620的吧?ebay上卖$3000呢:http://cgi.ebay.com/stanford-research-sr625-rubidium-timbase-for-sr620-l-k_w0qqitemz110196499814qqihz001qqcategoryz25399qqrdz1qqsspagenamezwd1vqqcmdzviewitem
离线BG8SF
只看该作者 31楼 发表于: 2007-12-07
只送电阻啊?
要再送个led才能试验啊!
离线电锯
只看该作者 32楼 发表于: 2007-12-08
明白了,原来是热敏型的。
进了sr625铷钟?厉害!就是那个长条的,没有sr620的吧?ebay上卖$3000呢:[url][/url]
不是啊,是sr620+sr625,见我另外一个帖子
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-164682.ha%20ha%20ha%20!%20我也有铷频率计啦!.html
现在就在满世界找振荡源,测着玩。ba1ka答应给我一个铷模块和两个恒温晶振模块,今天晚上有得玩了。
