  • 4673阅读
  • 24回复
电源改造求助 [复制链接]
离线bg2gz
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-01
改个电鱼器不错。
离线Sullivan
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-02
电源故障,换了两个大电解后,开始可以正常启动,后来听到细微的"嗞嗞"声.放置10几分种后接通,启动后大约30秒的时间,又听到"嗞嗞"声,风扇时断时续.风扇正常转动时各输出电压正常,继续时就+5vsb正常,其他不正常,不知道什么原因.
请查主电源回路, 应该是某元件热稳定不良 着重查滤波电容,是否有漏电, 一般大滤波电容有一个不行了,其他的一个批次的电容也都差不多了...
离线BG5DLV
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-04
pc 用开关电源,12v输出才10v ,查看有两个大电解坏了,2200uf 和3300uf ,更换后输出依旧,不知道是哪里的问题?
离线Sullivan
只看该作者 23楼 发表于: 2007-12-04
测试一下基准对不对?别的电压是否正常? 检查一下12v输出稳压部分,可能还有元件坏...
离线coco001229
只看该作者 24楼 发表于: 2007-12-05
挺nb的东西,不要改废了
