  • 12145阅读
  • 69回复
老余,看看机器吧,17:30分华宇取回的包裹 [复制链接]
离线源泉
只看该作者 20楼 发表于: 2007-11-20
真可惜呀!!
垃圾物流!!
离线BD3RJ
只看该作者 21楼 发表于: 2007-11-20
一看就是缺乏包装经验,贵重东西还是要多用整体泡沫包上.
离线BA4II
只看该作者 22楼 发表于: 2007-11-20
[quote=源泉]真可惜呀!!
垃圾物流!![/quote]
嘿嘿!主要我没有经验,太相信原来申通发来的包装箱。
哎!自认倒霉吧!好在里面电路板损失不大,面板断了如果找不到替换就凑合粘一下,反正自己使用。以后慢慢寻找拆旧的面板吧。
最近在fm29.6老喊不出老朋友了,最近干吗呐?
离线bd5hsa
只看该作者 23楼 发表于: 2007-11-20
噶薄的纸箱?里面最多的泡沫塑料也没用的。寄东西在于外包装而不在于内包装。没经验的后果。
离线BA4IO
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-20
可惜!!!
慰问一下!
离线bg7nyo
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-20
呵呵!余老大趁此机会换新机了。。。
离线BG3XS
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-20
余老大早有746pro了,我上次去武汉武昌申通,看到工作人员很野蛮的从车上往下扔东西 。
离线bd4jp
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-20
同样地事情又发生在老于身上!
离线fangmin226
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-20
离线chinasoldier
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-20
曾进我的一台全新60年代的军机,外壳被磕了一个大坑,就是华宇~~~~
在线BG8DMY
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-20
同情中.....
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-20
没有经验....
那个大轮子是脆弱的地方,顶那么紧,靠他支撑整个机器的重量。
应该四周垫上硬泡沫,避免冲击到薄弱的地方。
离线BG4EZU
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-21
几乎所有的物流公司,只要外包装完好,一般都不承担损坏责任的。
象台机这样有按钮旋钮突出部件的精密仪器,首选的是原厂包装(原装的箱子和泡沫塑料及其它填充物)不动,外部整体包裹几层软泡沫膜后再打包发送。
如果没有原厂包装了,内部填充一定要用硬泡沫塑料,然后所有突出物对应部位都应开挖相应空洞,以确保泡沫塑料紧密贴合整体机身,而不是顶在几个突出物上(否则这样很容易受力集中造成损坏),然后箱子大小要合适,采用宁稍大,不稍小的原则,空隙部分用小的硬泡沫塑料填充或报纸球塞紧。然后外面在如上用软泡沫塑料膜包裹打包。
离线bd4igh
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-21
用木箱就好了,看了叫人心痛。
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-21
发来给我吧,我会爱他的
离线BA4MY
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-22
深刻接受教训,同时向余先生表示慰问!
de bg4jwu,vy,73!
离线单立人人
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-22
刚发了一套80c出去,里面用泡沫包装,特别是旋纽用方的泡沫盒罩住,周边用泡沫塞紧,外面用纸盒包装,在把它垫上泡沫,用木箱包装。才没有出事~~~看到老余的机器,汗~~~~
离线BA5EA
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-22
老余 回答你关于机器3v电池充电的问题:
事实上3v电池是没有办法充电的,特别还加了2极管d08 保护起来呢! 如果外围电路上几个电容是好的话 漏电就是cpu问题了 或者是换的电池质量本来就不好
这个80c 包括其他98%的短波机器和v uhf的机器 里面的电池是为了继续维持cpu供电用的,为了保持存储的信息,都是电池正极出来处串接一个2极管的(明摆着就是怕机器的电反过来给它充电池,请注意是怕充 不是要充! )然后是直接进入到cpu的 vcc供电端
说3v电池平时机器可以给他充电是误导啊
对了 你的机器att继电器不好了 已经换过
离线zly
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-22
bd5ena 沈老师,请问ft-80c的nb功能作用大吗。我那台按下nb键,对脉冲似乎没有削减啊。
离线BA5EA
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-22
因为80c的 nb时间常数是固定的 只能对他所设定的范围的干扰有作用 其实 象ts 440 450 ic-718 78 等这样的机器也是这样的
