  • 7379阅读
  • 25回复
一台MSR8000电台在接收广播电台时USB的声音较LSB明亮,显得高音较好,这是怎么回事?如何调整到一样呢? [复制链接]
离线ba4dl
只看该作者 20楼 发表于: 2007-12-17
一台msr8000电台在接收广播电台时usb的声音较lsb明亮,显得高音较好,这是怎么回事?如何调整到一样呢?
大多数电台的usb和lsb是共用一个边带滤波器的,接受到的信号与一本振差出一中频,再与二本振差出二中频,最后与bfo差出音频。解调usb和lsb通过改变二中频,就可以使usb和lsb的边带落入滤波器的通带内。如果任一本振发生偏差,单边带信号的特征频率与边带滤波器中心频率发生变化,使音色变化。如果bfo那就会变调。在调整时因该用频率计分别调准各个频率。不能通过听声音只调某个频率。不然将影响到发射频率。
只看该作者 21楼 发表于: 2007-12-17
非常感谢您的指导!那个曲线是怎么测出来的?
离线BA7EI
只看该作者 22楼 发表于: 2007-12-17
介绍一下:
1、msr-8000共有三个滤波器:usb、lsb、am
2、bfo在usb和lsb时频率不变化
3、msr-8000由于年代久远,频率准确性已大大降低,除非有标准频率计调试。
离线BG7BII
只看该作者 23楼 发表于: 2021-06-04
Re:一台MSR8000电台在接收广播电台时USB的声音较LSB明亮,显得高音较好, ..
借老贴咨询一下 8000的输出功率在什么地方调整?老家伙了,想调到30W左右,少出一点力,想让它活得长久一点
要升任神聊居委会干事
离线BG4XWE
只看该作者 24楼 发表于: 2021-06-04
跑频了。。。。。。。。。。。中心频点偏移
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
离线BG8DMR
只看该作者 25楼 发表于: 2021-09-29
我也有一台MSR8000,目前频率状态还算可以,上下边带基本不偏。由于MSR8000用了三个本振回路,其中一本振和三本振基准频率来自于参考频率板1A1A12的5MHz温补晶体,频率稳定度还算有一定保障,但二本振54.53MHz由混频环路板1A1A14一个独立的晶体振荡电路提供,貌似既不是温补也不是恒温晶体,稳定性肯定会差些。由于二本振可能存在偏差,结果会导致第二中频5MHz可能不在中心位置,即使USB和LSB滤波器性能仍处于理想状态,但中频偏差之后上下边带的信号强度就有差异了,这或许就是你听到USB声音变弱的根本原因。总的来说还是频率不正导致的,可以频率计进行矫正。同样的问题在FT-80C上更加明显,它的本振回路使用了三套独立的晶振,而且都不带温度补偿,随着气温变化声音偏的更是离谱,只要把基频、二本振调准之后,中频基本就准了,再找个频率正点的广播电台来调整拍频,上下边带无论音调和声音大小就都差不多啦。
