  • 15534阅读
  • 83回复
关于收发转换电路 [复制链接]
离线BA5RW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-16
太贪心了,35W够了吧,再大有什么意义?
在线BG8DMY
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-16
呵呵...5rw还没睡啥...以后实际使用的话我估计也就在25w左右了....出100w没啥意义也还费电哈...这们这个地方哈模少....我同遂宁一哈模直线距离在40多公里..我们这个地方是丘陵地区,不像平原地区几w也要通几十公里,我们之间是要用室外天线正常通联的话,他打过来也要20w...再远就是南充,有70公里..绵阳90公里...成都,120公里........所以说..条件所致.....嘿嘿.... .
离线BA5RW
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-16
可以采用扫描实验的办法寻找最节能的方向。印象里两米波适合丘陵地带反射通信。因此不一定要大的功率,只要把八木对准大概的方向,做适当的扫描调整,应该能找到恰当的反射角,能耗最低……瞎建议,试试看,反正就是为好玩……
还有,我从什么地方看到,1W的功率山头对山头通60Km是有保证的。
在线BG8DMY
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-16
你说对了..八木在丘陵地区就还好用..bg9tl在蓬溪..他就是用的V段八木..通160公里外的成都莫问题..但是在我这..打开中继都莫得搞..但是丘陵地区也有一个好处..找个山爬..爬到山顶上手台都能通很远....
离线weed
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-16
这是这个板子了..昨天试了,C150输出M档2.5W能出23-25W 用H档我的150出不到5W,大概有4W多输出哇..这个板子能出35w左右..如果要输出100W的话可能要10W以上的输入功率了....
和我用一样的板,这功放块不是工作在业余段的要在输出回路中加个几十p的云母电容。我加了以后接15v电源用5w推输出接上假负载,工作电流有15a,输出功率应该有80来w!!
在线BG8DMY
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-16
weed你好....你用的收发电路能否共享一下....
在线BG8DMY
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-16
今天晚上用搭接的方式试了一下..用的普通JRXB-1继电器..莫得搞. ..不行..功率出不来...
在线BG8DMY
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-16
分析原因..估计继电器的原因比较大...还有就是布线了..C150大档输出.出的功率只有8W...电流2A左右....下一步准备换下继电器试试...
在线BG8DMY
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-16
换了一种铝外壳继电器.型号是JRX-10.而且采用双继电器..效果有改善..但仍然不好..C150大档出.功放板出来功率在12W左右..电流3A....
在线BG8DMY
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-16
通过调整功放板输入回路..功放板功率输出有所提高.能出到18-20W.但工作时对外电磁泄漏太大..放在一边的自制场强表打满表..估计一还是布线有问题..二是功放板工作不正常.自激???.谐波太大..
离线weed
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-16
weed你好....你用的收发电路能否共享一下.... [表情]
我用这种继电器的,切换电路抄袭2cw的收发切换电路的,驱动电路就是利用场强计电路加运放组成驱动继电器的!全部焊在一块万能块上!
功率上不去要调整输入回路和输出回路的,要加电容!
你的功率计很好,我连一个正式的功率计都没有,现在用的也是自制的。测出的数据我不肯定它的准确度!
离线a00183
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-16
楼主的收发电路我一直都在使用,没有发现什么问题。另外,sd1477功放板,我记得不用切换继电器,输入5w,这个板输出是100w的!
在线BG8DMY
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-16
你的功率计很好,我连一个正式的功率计都没有,现在用的也是自制的。测出的数据我不肯定它的准确度! [表情] [表情]
2CW的好像是这个..其实电路都大同小异..这个切换电路工作没有问题.三极管的基极电容可用可不用.作用是延时.功率出不来我估计多数与继电器有关..你的继电器买成多少米?什么牌子的?
在线BG8DMY
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-16
电路没有问题...问题可能出在布线与继电器上..毕竞V段频率还是比较大了..SD1477板子,我的2.5W输入能出25W.4W多输入能出35-37W左右..电流在5A左右...
离线weed
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-17
用这个电路不太行的,如果你用5w输入经过它们后输出可能只有2-3w,你有功率计你可以测试一下。
我那继电器是日货,matsusiiita 我也不知是什么牌子的!买了两个好像一共用了40多吧!!
你可以联系2cw买一套切换板,效果一定比你现在的好!!
在线BG8DMY
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-19
weed你好,查了型号.nf4e是松下电器产业株式会社(matsushita electric industrial)生产的...但好像也不是高频继电器...
离线BD9TD
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-14
上面这几个电路都没有问题的,如果低功率切换不了就换用手台高功率切换,完全正常工作!
在线BG8DMY
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-14
收发转换电路没问题.损耗在继电器上了..合适的继电器不好搞啊...
离线bg6qbt
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-14
呵呵,我是拆FT180A的低通继电器,100W没有问题,接近完成了.
在线BG8DMY
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-14
恭喜楼上朋友..
我这几天没空还没搞.前几天搞了几个欧姆龙的继电器..过几天有空再试下...
