  • 9289阅读
  • 41回复
请问ic-7000在车内使用用发动机干扰如何处理? [复制链接]
离线jiffz
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-10
难道下面ic-7000的介绍吹过头了?还是车的电路不好?
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-146122&highlight=%c6%fb%b3%b5+%b8%c9%c8%c5.ic-7000%20%20hf/vhf/uhf%20全模式收发信机.html
“...数字噪声抑制器
噪声抑制器降低脉冲型噪声,象发动机点火和火花干扰等。窄带电平和抑制宽度均能以100级调节。..."
其他有关的帖子:
求助:如何解决短波电台装在汽车上的电磁干扰问题??
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-154943&highlight=%c6%fb%b3%b5+%b8%c9%c8%c5.求助:如何解决短波电台装在汽车上的电磁干扰问题??.html
自己动手给自己的车车加个电源滤波器
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-155727&highlight=%c6%fb%b3%b5+%b8%c9%c8%c5.自己动手给自己的车车加个电源滤波器.html
离线BG4DMA
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-10
我的是行货,就是没有这个滤波器,这个滤波器应该在美版的机器上。
离线bg4jgg
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-10
试一下把火花塞帽把换成带屏闭的那种,应该能解决问题.
离线jiffz
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-11
请参看7000的英文说明书第19页的说明,只有欧州版本的电源线带滤波器和emi磁环。
另外,通过我的试验,hf短波段发动机干扰不是从电源线进去的,是从hf天线插口ant1进去的。而u、v段(天线接ant2)基本上没有干扰的。所以为避免噪音,野外通联如果在小功率短时间发射,可在汽车熄火情况下进行。即使发动,干扰主要影响接收,对发射信号影响较小。
楼主的车不差啊,不知道为何u、v段fm也有干扰,是否在u、v段用的和短波是同一根天线,也用了天调,干扰从天线或天调进去的?可尝试去掉天调或拔去天线插头和电台地线接车体在接收状态试验一下。8900不受干扰,7000在u、v应该也不受影响。(楼主换7000以前用8900时,应该没有用ah4天调。)
不行的话,恐怕只有改进汽车的点火电路的屏蔽了。光靠在电台的电源线上加滤波器作用似乎不大。大概不必买欧版电源线去花那个冤枉钱。
离线BG4DMA
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-11
十分感谢这么多热心朋友关心。昨天我新购了一根14m的钻石天线,本想直接插在机器上不用ah-4天调的,但是我直接插在机器上用1~2w发射,就发现机器驻波表满格,机器屏幕会亮一下,好像几乎没有发射,但是串上驻波表就没有问题,而且驻波表显示14.270是2.5~3,而14.000是1.3左右,我车上有两根天线分别架设,u/v段在车顶,hf段在车尾(因为天线过长),而把两个天线调换14.270发射就正常,早上用万用表测试,馈线没有短路现象,不知道是不是天线驻波问题,如果接上天调,问题解决,当然干扰问题还有。
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-11
不要用天调。
14天线装好后应该是谐振在13m多的。你要修整到 14270,一般是修剪线圈上面的细不锈钢丝使它谐振。
修整好后基本可以不动了,如果换了安装位置,就要重新调整。
离线BG4DMA
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-11
终于弄明白14m天线的问题了,下午把原来的hm6装上,没有用天调,通联7区的朋友20w,53信号,证明是天线问题。干扰估计没有办法了,我今天装了电池整理器,还是一样。
离线jiffz
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-13
对啊,多多试验就知道问题在哪里了。短波段的干扰不好治啊。上面忘了说了,再补充一点:以前野外通联在车上使用键伍ts-440s时短波段接收也火花干扰挺大的,也是基本不干扰发射。看来只有从车辆点火线路想办法了。这个贴中有一些办法,有机会可以尝试一下。请楼主多多交流。
http://www.hellocq.net/forum/showth...扰问题??.html
另外,再请问一下楼主的ic-7000的话咪线手感硬不硬?有没有下面贴子中八楼所描述的问题。麻烦通告一声。谢谢!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-161298.真假icom%20ic-2720h的对比.html
离线bg8fz
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-23
ic-7000的手咪线就是太硬了.
离线bd8uk
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-23
铃木雨燕车,装了ft-857d和atas-120天线,行车中可以正常qso,接收时偶有轻微火花声,按下nb键可以有效消除。
离线BA7QT
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-24
俺的瑞虎也干扰严重,天线是md200,7/21m的天线,按下fb键能消除大部份,但灵敏度和信号强度下降。
离线jiffz
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-25
欢迎ba7qt大佬加入讨论,学习您的挣817帖很久了......
火花干扰明显影响短波接收信号的强度,一熄车,信号就强了许多。不只是7000有这个问题,其他的短波机也有这个问题,不过好像不同的短波机抗干扰程度有差别。
干扰大都和车辆电路有关,看来以后ham们买车又要多一项考虑了,最好拿短波机试了再定车型。
请有车ham推荐无干扰或干扰小的车型,供打算买车的朋友参考。
离线bg7prm大强
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-01
我用bb2m天线不用天调的,几好用啊,每个段都在1.5左右
离线BG4DMA
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-06
关于ic-7000干扰问题,目前已经去保修了,等修回来再进行交流。
离线bd8uk
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-08
保修?意思是已经确定机器有问题?还是换其它的ic-7000对比出来后才送修的?
离线BG4DMA
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-09
打电话去购机处询问,他说北京icom公司说我的机器没有问题,郁闷中,明明有电流声么,难道我耳朵特别灵敏?目前8900在车上没有任何噪声,咳!等拿回来再说吧。
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-12
nb是可以调整的,你调到合适位置了吗?你是否开了频谱?关掉就好。
离线BD4KA
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-15
我是个美版ic7000,2007年3月左右在bg7kho那买的,那时就没有电源滤波器,也是行货.
我多次在野外架设,干扰与天线无关,我的天线架设多式多样;
1. m-409
2. 天调+10米线
3. 天调+8米渔杆
都没有你说的电子干扰[电火花],因为我呼叫一阵子就得叫发动机怠速一下,以防电瓶过放电!唯独与你不一样的是;我电台电源线接在后尾箱里[电瓶上拉个拇指粗的铜线到后尾箱],一样的无非还是接电瓶!我的电源线也没加滤波.
我的车是帕萨特!
http://www.chinaham.org/bbs/
http://www.chinaham.org/bbs/showthread.php?s=&threadid=3061&perpage=15&pagenumber=1
离线jiffz
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-15
在同样条件下,没理由ic-7000在uv干扰比8900大啊。再多来回交替试验一下。
谢谢7ck老师!回头有机会再试试调整nb看对短波段接收火花干扰有无改善效果。
我是个美版ic7000,2007年3月左右在bg7kho那买的,那时就没有电源滤波器,也是行货...
欢迎4kya加入讨论,看过您发的不少贴,上ic7000的贼船和读您的贴不无关系,特别是那个测试贴,哈哈。
汽车怠速时对短波段接收没有一点影响吗?看来您没有碰到干扰问题,估计美版机器抗干扰更好的可能性不大,可能是您的汽车电路好,看来大家还是要争取买帕萨特。
经常看你们马可尼的网站,你们的网站内容真不错!
离线BD4KA
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-16
1.哈哈!也不是一次没有啊!我就记得我的ic7000受电火花干扰一次按[nb]好用!
那次是我买ic7000不久我家楼下在铺沥青路,其中有个手提式割草机[汽油电火花式]很干扰电台,因干扰声与它的速率一致,故按[nb],能去除90%的叭叭吱吱声.
2.我车也有yaesu8900,我十分热衷于10米波段,所以我经常车载ba6lm的2.4米天线慢速行走抄信号,一个地方不行就转另一个地方抄收信号,fm还有个门限效应,故没听到fm段有干扰.
我终于等到了-------------fm29.6mhz
http://www.chinaham.org/bbs/showthread.php?s=&threadid=2917
如果开发动机有,不开则无干扰,要么有条件换车,要么别开发动机,的确!那声听上一阵子谁都烦,哈!头痛.
楼上的你好啊!哈!有空去俺网里看俺不听的折腾,而且威海ham有ic7000已有3位了,还有2位在虎视眈眈呢,正准备出手拿下啊!
欢迎各位到我们网站交流学习;
http://www.chinaham.org/bbs/forumdisplay.php?s=&forumid=17
