  • 14666阅读
  • 53回复
您还在为“白光”焊台价格犹豫吗——看看这位朋友自制的调温电烙铁 [复制链接]
离线szcharle
只看该作者 20楼 发表于: 2007-10-08
http://auction1.taobao.com/auction/27-50005973-50006223/item_detail-0db1-14a4400511c3217ce3478f87f882ebab.jhtml
这个好便宜 才75 我的买了一年多了 一直用的好好的 原来总是担心那个烙铁芯会烧坏 不知道哪里配 结果一直没有坏 估计是恒温 所以烙铁芯不至于过热吧
我买的是sword牌的936a 是在这个店买的 上面链接不是936a 是936 不知道啥区别
不是做广告哈 因为楼上有人问哪里买的 就帖出来的 淘宝买东西尽量挑带钻的商家 加入那个什么保证标志的 比较有信心的说 否则退货小东西来回两次邮费就赔了
我当时就是挑便宜买的 买的是当时最便宜的 反正大家都玩电子的 只要东西质量不是太差 坏了自己修呗
离线huashao128
只看该作者 21楼 发表于: 2007-10-08
把说明传上来看看?
k400那个型号
离线BG3AIE
只看该作者 22楼 发表于: 2007-10-09
k400那个型号
一,温度范围是0-400度
二,输入类型为k分度热电偶(传感器)
这种智能温控表很好用,你要注意一下它的out1输出类型。(如果您手里这只表的型号是dhc1t-dr k400是继电器输出即将输出的二点和负载串联后接入电源。在面板上设定需要的温度就ok啦)(但也有可控硅、固态继电器、0-10v.4-20ma等)
离线huashao128
只看该作者 23楼 发表于: 2007-10-09
呵呵,老朋友也这么早?我不明白k型传感器究竟是什么传感器.是继电器输出的.
离线huashao128
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-09
今个星期六去买把温控手柄接上去试试,看看能否工作.功能设定上面那些项目不知道具体代表什么?
离线huashao128
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-09
pid控制什么意思??
离线BG3AIE
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-09
一,温度范围是0-400度
二,输入类型为k分度热电偶(传感器)
画个接线图吧。最好先用万用表量一下输出的二点,(6.7.8)接在常开点上。
pid不要管他,越调越乱
离线BG3AIE
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-09
如果电烙铁里有传感器,就要看一看他的传感器类型,不匹配会造成温控不准或不工作。
离线BG3AIE
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-09
您只会设定温度就够了,其它任何参数不要动。
传感器安装方式按13楼的测出的数值更接近烙铁头的实际温度。如果藏在里面的可能测出300-400度比烙铁头实际温度要高几十到一百多度(当然也可以做到恒温)
离线huashao128
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-09
已经确认就是继电器输出了.因为我不想好像13楼那样外接热电偶,想利用那些旧的调温手柄里面得温度感应器,不知道接上去能否工作.一般手柄里面得传感器是一段电阻丝,k型热电偶不知道是否也是电阻丝还是什么电子元件.所以想问清楚,以免到时候买了手柄用不上
离线BG3AIE
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-09
k型传感器是温差热电偶,其电阻值几乎是0
如果手柄里的传感器能测出电阻,很可能是“热电阻”型传感器,肯定不能接在您现在这块温控仪上
离线huashao128
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-09
哦,看来没戏了.....
离线huashao128
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-09
谢谢aie得指教.今天买个传感器去
离线BA7EI
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-09
电烙铁温控的精确度不完全取决于温控器和传感器的精确度和准确性,传感器的安装位置带来的误差要更高.
好的电烙铁的烙铁头为紫铜镀铁和镍抗氧化、吃锡、抗锡侵蚀同时保障传热快。
离线ba1ka
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-09
P-比例,I-积分,D-微分 简单说PID 控制是比较高级的闭环控制模式.
pid控制什么意思??
离线huashao128
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-09
刚才5圆买了一个热电偶,连线有1。5米长,不知道是否能剪短??
离线蓝梦祥
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-09
离线Sullivan
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-10
我用的是安泰信的,咔咔咔
离线BG4DOQ
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-10
atten的936和936b区别大吗?
离线cqmiao
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-10
我用的是安泰信的,咔咔咔
请问你的ut611是在哪里买的,怎么我到处都买不到啊?
